2 มิถุนายน 2563, 21:39:06
ผู้เขียน หัวข้อ:  ขอถามพี่ ๆ หน่อยครับ N81 8GB (ผ่านแล้วครับ)  (อ่าน 6922 ครั้ง)
OnNiMJacK^
ผมคนใจดี..แต่ไม่ค่อยมีความรู้
คะแนนขอบคุณ: 1987
Member ID : 25076
Time Online : 13:1:58
Level 25 : Exp 69%
PD: 0.265
กระทู้: 1007
« เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2553, 08:41:13 »
nokia N81 ไอซี Z3800
สามารถจั๊มไลน์ได้หรือเปล่าครับผม
 thank you thank you
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/115199
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2553, 13:44:07 โดย OnNiMJacK »
ความรู้น้อยแต่ใช้ประสบการณ์และใฝ่ที่จะรู้
PD: 0.616
Firefox 3.6
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2553, 10:01:48 »
เอ่ จั๊มไลน์ นี้ หมายความว่า ต่อตรง ใช่ไหมครับ
ถ้าใช่ก็ ได้ครับ
OnNiMJacK^
คะแนนขอบคุณ: 1987
Member ID : 25076
Level 25 : Exp 69%
PD: 0.265
กระทู้: 1007
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2553, 10:21:22 »
ถ้าใช่ก็ ได้ครับ
คือตอนนี้ยังลังเลอยู่ครับ
เพราะว่าต่อตรงไปแล้ว อาการมันไม่หาย
เลยสงสัยว่ามันต่อตรงได้หรือเปล่า
อาโฮอาเฮ
Member ID : 1240
Time Online : 18:40
Level 6 : Exp 23%
กระทู้: 60
Firefox 3.6
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2553, 11:08:00 »
เครื่อง เป็นอะไรครับ ถึงต้อง ต่อตรง z3800
OnNiMJacK^
คะแนนขอบคุณ: 1987
Member ID : 25076
Level 25 : Exp 69%
PD: 0.265
กระทู้: 1007
Microsoft Internet Explorer 6.0
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2553, 11:11:29 »
เครื่องกดปุ่ม ควบคุมการเล่นเพลงไม่ได้เลยซักปุ่มครับ
เปลี่ยนแพรไปแล้ว 2 เส้น อาการเดิมเลยครับ
จึงลองใช้การต่อลาย z3800 ดูก่อน ปรากฎว่าอาการเหมือนเดิม
เลยยังหาสาเหตุไม่ได้ครับว่าเกิดจากอะไร
OnNiMJacK^
คะแนนขอบคุณ: 1987
Member ID : 25076
Level 25 : Exp 69%
PD: 0.265
กระทู้: 1007
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2553, 16:36:58 »
ยังรอความช่วยเหลืออยู่ครับผม
PiNk-MoBiLe™
คะแนนขอบคุณ: 5558
Member ID : 22414
Time Online : 92:16:50
Level 43 : Exp 20%
PD: 0.727
กระทู้: 2822
Firefox 3.6
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2553, 10:25:59 »
1  * ต้อง^
ชื่อ-สกุล :   Anukul Pichayachayanon
ชื่อร้าน :   PiNk-mObIlE
ที่อยู่ :   40/4 ม.7 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ :   092-3323103
บัญชีธนาคาร :   210-2-95713-2 กสิกรไทย ชื่อบัญชี Anukul Pichayachayanon
OnNiMJacK^
คะแนนขอบคุณ: 1987
Member ID : 25076
Level 25 : Exp 69%
PD: 0.265
กระทู้: 1007
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2553, 19:52:36 »
ขอความกรุณาครับท่านพิ้งค์
ผมดูลายวงจรไ่ม่เป็นครับ
 thank you thank you
PiNk-MoBiLe™
คะแนนขอบคุณ: 5558
Member ID : 22414
Level 43 : Exp 20%
PD: 0.727
กระทู้: 2822
Firefox 3.6
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2553, 19:58:17 »
ปุ่มใหนบ้างครับที่กดไม่ได้
OnNiMJacK^
คะแนนขอบคุณ: 1987
Member ID : 25076
Level 25 : Exp 69%
PD: 0.265
กระทู้: 1007
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2553, 00:18:22 »
S1053  S1061  S1064  S1065
นอกนั้นกดได้ปกติหมดครับท่าน
 adore adore adore
PD: 0.616
Firefox 3.6
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2553, 00:19:20 »
 thank you thank you
เรื่องลายวงจรนี้เรื่องใหญ่เลยครับ
แต่อยากให้มอง ตัวเจ้าปัญหาที่ ท่าน ถามมาก่อนก็จะดีกว่าน่ะครับ เพื่อตัดประเด็น ทิ้งไป หรือ นำเข้ามา อภิปายใหม่
ตามที่ผมถามไปน่ะครับ แต่ก็ได้รับคำตอบที่คุมเคือมากๆ(แฮ่)เพราะไม่รู้ว่า ปุ่นไหนบ้าง
ภาพนี้ คือชุด ปุ่มกดด้านบน
จะเห็นได้ว่า  เส้นสีแดง คือ ชุด col(collum)
ถ้าลาย col เส้นไดเส้นหนึ่งมีปัญหา ก็จะไม่สามารถ กด ชุด ปุ่มกดชุดนะ้นได้ทั้งชุด
ยกตัวอย่างเช้น ชุด COL1  มีปุ่มที่ใช้คือ  ซ้าย ขวา  โประเรเตอร์ และ แอปพลิเคชั่น
ถ้าอาการเสียเป็นแบบนี้ เราก็ต้องไล่ดูกันตั้งแต่สายแพร ไปยัน Z3800 นั้นละครับ
โดยเทคนิคเชคว่า สายแพร หรือ คุมปุ่มเสียก็ไม่ยากครับ
อันดับแรก เชคคุมปุ่มก่อน
สมมุตร ว่า col1 มีปัญหา คือชุด ซ้าย ขวา  โอประเรเตอร์ และ แอปพลิเคชั่น กดไม่ได้ จะเช็ค ต้องหา มิเตอร์ดิจิที่สามารถวัด ไดโอด ตั้งตำแหน่งไปที่ โหมด ไดโอด
จากนั้น หาลาย COL1 ที่ออกจากชุด คุมปุ่ม (เพื่อวัดว่ามันขาดหรือเปล่า) ซึ่ง ง่ายๆก็ อยู่ที่ชุดซอกเก็ต ที่ขา 19(มั้ง ลองดูไห้ดีครับ แก่แล้ว สายตาแย่)
ลองเอา GND ไปคลีบที่ GND แดงก็จิ้มเลยครับ  เทียบกับตำแหน่ง COL ชุดอื่นที่ไช้ได้ ค่าต้องไกล้เคียงกัน
ถ้าขึ้น เท่ากัน ก็แสดงว่า Z3800 โอกาสเสียมีน้อยครับ
แต่ถ้าไม่ขึ้น  ก็แสดงว่า z3800 อาจเสียเอง  ยังไงตอนถอดวัด ก็ต้อง วัดลายดูด้วยน่ะครับ โดยใช้โหมดเดิมเพียงแต่ไปจิ้มที่ จุด IN เลยครับ
ถ้าวัดไม่ขึ้น ก็งานซ้างงง แล้วครับ
แต่ๆ มันไม่ได้ มีแต่ชุด COL อย่างเดียวน่ะครับ ยังมี ROW อีก
(รุ่นเก่าๆ COL และ ROW จะมีแค่ 0-4 แต่นี้ โหะๆ)
อาจจะยาวไปหน่อย ทนอ่านหน่อยน่ะครับ ผิดพลาดยังไง ขออภัยด้วย
หรือสิ่งที่อธิบาย ไม่ถูกกับงานที่ทืำ บอกมาไหม่น่ะครับ
ปล. ไม่เคยซ่อมหรอกรุ่นพวกนี้ แฮะๆ
PD: 0.616
Firefox 3.6
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2553, 00:19:51 »
 adore adore adore
แฮ่ๆ COL 3 มีปัญหาครับ
เห็นไหมครับ วงจร อ่านง่ายจะตาย
PiNk-MoBiLe™
คะแนนขอบคุณ: 5558
Member ID : 22414
Level 43 : Exp 20%
PD: 0.727
กระทู้: 2822
Firefox 3.6
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2553, 08:15:18 »
ลองวัดลายตามภาพก่อนนะครับวัดตามสีสีเดวกันลายเดวกันต้องถึงกันครับส่วนตัวคิดว่าลายน่าจะขาดน่ะครับz3800ชัวร์แล้วนะครับ
nongkarn
การไม่รู้จักหน้าที่ คือการเสื่อมของสังคม
คะแนนขอบคุณ: 2515
Member ID : 14999
Time Online : 41:13
Level 38 : Exp 81%
PD: 0.559
กระทู้: 2287
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2553, 08:48:46 »
 thank you thank you
ด้วยความเคารพ มีเวลาแนะนำเรียนคอร์สพื่นฐานจากวินสักครั้ง รับรองไม่ผิดหวังครับ grin
OnNiMJacK^
คะแนนขอบคุณ: 1987
Member ID : 25076
Level 25 : Exp 69%
PD: 0.265
กระทู้: 1007
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2553, 09:48:28 »
วัดลายตามภาพท่านพิงค์แล้วครับ
ลายไม่มีขาดเลยครับผม
 thank you thank you
OnNiMJacK^
คะแนนขอบคุณ: 1987
Member ID : 25076
Level 25 : Exp 69%
PD: 0.265
กระทู้: 1007
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2553, 10:37:37 »
 thank you thank you
PiNk-MoBiLe™
คะแนนขอบคุณ: 5558
Member ID : 22414
Level 43 : Exp 20%
PD: 0.727
กระทู้: 2822
Firefox 3.6
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2553, 10:40:26 »
วัดลายได้วัดทั้งวงนอกในเลยใช่มั้ยครับสีเดวกันกันต้องถึงกันหมดนะครับ
PiNk-MoBiLe™
คะแนนขอบคุณ: 5558
Member ID : 22414
Level 43 : Exp 20%
PD: 0.727
กระทู้: 2822
Firefox 3.6
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2553, 10:48:10 »
แล้วแค่4ปุ่มนั้นนะครับลองเช็คดีๆนะรับปุ่มc-เมนู-โทร กดได้นะครับ
OnNiMJacK^
คะแนนขอบคุณ: 1987
Member ID : 25076
Level 25 : Exp 69%
PD: 0.265
กระทู้: 1007
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2553, 10:48:21 »
ทั้งในทั้งนอกครับ
ถึงกันหมดครับ
OnNiMJacK^
คะแนนขอบคุณ: 1987
Member ID : 25076
Level 25 : Exp 69%
PD: 0.265
กระทู้: 1007
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2553, 10:49:52 »
กดได้ทุกปุ่มครับ ยกเว้น สี่ปุ่มนี้ครับ
