26 เมษายน 2561, 20:25:46
ผู้เขียน หัวข้อ:  วงจร Power Supply ATX ของ PC  (อ่าน 10478 ครั้ง)
คะแนนขอบคุณ: 8939
PD: 0.719
Firefox 3.6
« เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2553, 09:16:18 »
200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ซัพพลาย ATX PC POWER
Here I bring you wiring diagram of PCs power supply of DTK company. This power supply has ATX design and 200W performance. นี่ ฉัน จะ นำ แผนภาพ สาย ไฟ ของ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ของ คุณ ไฟฟ้า ของ บริษัท DTK. แหล่ง จ่าย ไฟ นี้ ออกแบบ ATX และ 200W ประสิทธิภาพ. I was drawed diagram, when I repaired this power supply. ฉัน drawed แผนภาพ เมื่อ ฉัน ซ่อม ไฟฟ้า นี้.
This power supply circuit uses chip TL494. Similar circuit is used in the most power supplies with output power about 200W.Device use push-pull transistor circuit with regulation of output voltage. นี้ วงจร ไฟฟ้า ใช้ ชิป TL494. วงจร คล้าย กัน ใช้ ใน ที่สุด เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า ด้วย พลังงาน ออก เกี่ยว กับ การ ผลัก ดัน การ ใช้ 200W.Device-ดึง วงจร ทรานซิสเตอร์ กับ ระเบียบ ของ แรง ดัน output.
 Line voltage goes through input filter circuit (C1, R1, T1, C4, T5) to the bridge rectifier. แรง ดัน Line เข้า สู่ วงจร กรอง input (C1, R1, T1, C4, T5) เพื่อ เครื่อง ปรับ สะพาน. When voltage is switched from 230V to 115V, then rectifier works like a doubler. เมื่อ แรง ดัน ไฟฟ้า จะ เปลี่ยน จาก 230V กับ 115V แล้ว ทำงาน เครื่อง ปรับ เช่น หมัด. Varistors Z1 and Z2 have overvoltage protect function on the line input. Varistors Z1 และ Z2 มี หน้าที่ ใน การ ป้องกัน overvoltage เข้า เส้น.
Thermistor NTCR1 limits input current until capacitors C5 and C6 are charged. R2 and R3 are only for discharge capacitors after disconnecting power supply. When power supply is connected to the line voltage, then at first are charged capacitors C5 and C6 together for about 300V. Thermistor NTCR1 จำกัด เข้า จนถึง ปัจจุบัน capacitors C5 และ C6 จะ เรียก เก็บ. R2 และ R3 มี เฉพาะ capacitors ปล่อย หลังจาก ตัด การ เชื่อม ต่อ ไฟฟ้า. เมื่อ ไฟฟ้า เชื่อม ต่อ กับ สาย ไฟฟ้า แรง แล้ว ที่ แรก ที่ คิด capacitors C5 และ C6 กัน ประมาณ 300V.
Then take a run secondary power supply controlled by transistor Q12 and on his output will be voltage. แล้ว ใช้ ไฟฟ้า สำรอง ทำงาน ควบคุม โดย Q12 ทรานซิสเตอร์ และ ส่ง ออก ของ เขา จะ มี แรง ดัน ไฟฟ้า. Behind the voltage regulator IC3 will be voltage 5V, which goes in to the motherboard and it is necessary for turn-on logic and for "Wake on something" functions. หลัง 5V IC3 ควบคุม แรง ดัน ไฟฟ้า จะ มี แรง ดัน ที่ ไป ใน เมนบอร์ด และ จำเป็น สำหรับ การ หัน ใน ตรรกะ และ "เวก ใน สิ่ง" ฟังก์ชัน.
Next unstabilized voltage goes through diode D30 to the main control chip IC1 and control transistors Q3 and Q4. แรง ดัน ไฟฟ้า unstabilized ถัด ไป ทาง D30 diode ไป ควบคุม IC1 หลัก ชิป และ transistors ควบคุม Q3 และ Q4. When main power supply is running, then this voltage goes from +12V output through diode D. เมื่อ ไฟฟ้า หลัก ทำงาน แล้ว แรง ดัน ไฟฟ้า นี้ ออก ไป จาก +12 V ผ่าน diode D.
Stand-By mode ตัวแทน จาก โหมด
In stand-by mode is main power supply blocked by positive voltage on the PS-ON pin through resistor R23 from secondary power supply. ที่นั่ง โดย โหมด เป็น แหล่ง จ่าย ไฟ หลัก ถูก บล็อก โดย แรง ดัน บวก ใน PS-ON pin ผ่าน R23 resistor จาก แหล่ง จ่าย ไฟ สำรอง. Because of this voltage is opened transistor Q10, which opens Q1, which applies reference voltage +5V from pin 14 IO1 to pin 4 IO1. เนื่องจาก แรง ดัน นี้ จะ เปิด Q10 ทรานซิสเตอร์ ซึ่ง เปิด Q1 ซึ่ง ใช้ แรง ดัน อ้างอิง +5 V จาก pin 14 IO1 เพื่อ pin 4 IO1. Switched circuit is totally blocked. วงจร เปลี่ยน ถูก บล็อค ทั้งหมด. Tranzistors Q3 and Q4 are both opened and short-circuit winding of auxiliary transformer T2.Due to short-circuit is no voltage on the power circuit. ทั้ง สอง Tranzistors Q3 และ Q4 เปิด และ สั้น วงจร เวียน ของ T2.Due แปลง ช่วย ให้ สั้น วงจร คือ แรง ดัน ไฟฟ้า ใน วงจร ไฟฟ้า no. By voltage on pin 4 we can drive maximum pulse-width on the IO1 output. โดย แรง ดัน ไฟฟ้า ใน 4 pin เรา สามารถ ขับ ชีพจร สูงสุด ความ กว้าง ใน output IO1. Zero voltage means the highest pulse-width. ศูนย์ แรง ดัน หมาย ถึง ชีพจร สูงสุด กว้าง. +5V means that pulse disappear. +5 V หมายความ ว่า ชีพจร หาย.
Now we can explain function of running power supply. ตอน นี้ เรา สามารถ อธิบาย การ ทำงาน ของ แหล่ง จ่าย ไฟ ทำงาน.
Somebody pushes the power button on computer. ใคร pushes ปุ่ม ใน คอมพิวเตอร์. Motheboard logic put to ground input pin PS-ON. ตรรกะ Motheboard ใส่ ใน พื้น ดิน เข้า pin PS-ON. Transistor Q10 closes and next Q1 closes. Capacitor C15 begins his charging through R15 and on the pin 4 IC1 begins decrease voltage to zero thanks to R17. ทรานซิสเตอร์ Q10 ปิด และ ปิด Q1 ถัด ไป. Capacitor C15 เริ่ม เรียก เก็บ เงิน ของ เขา ผ่าน R15 และ pin 4 IC1 เริ่ม แรง ดัน ลด ลง เป็น ศูนย์ ขอบคุณ R17. Due to this voltage is maximum pulse-width continuosly increased and main power supply smoothly goes run. เนื่องจาก แรง ดัน นี้ ชีพจร สูงสุด ความ กว้าง เพิ่ม ขึ้น continuosly และ แหล่ง จ่าย ไฟ หลัก ไป อย่าง ราบรื่น ทำงาน.
In a normal operation is power supply controlled by IC1. ใน การ ทำงาน ปกติ เป็น แหล่ง จ่าย ไฟ ควบคุม โดย IC1. When transistors Q1 and Q2 are closed, then Q3 and Q4 are opened. When we want to open one from power transistors (Q1, Q2), then we have to close his exciting transistor (Q3, Q4). เมื่อ transistors Q1 และ Q2 ปิด แล้ว Q3 และ Q4 จะ เปิด. เมื่อ เรา ต้องการ เปิด จาก power transistors (Q1, Q2) แล้ว เรา ได้ ปิด ทรานซิสเตอร์ ที่ น่า ตื่นเต้น ของ เขา (Q3, Q4). Current goes via R46 and D14 and one winding T2. ปัจจุบัน ไป ทาง R46 และ D14 และ หนึ่ง T2 เวียน. This current excite voltage on base of power transistor and due to positive feedback transistor goes quickly to saturation. When the impulse is finished, then both exciting transistors goes to open. Positive feedback dissapears and overshoot on the exciting winding quickly closes power transistor. นี้ ปัจจุบัน เร้า แรง ดัน ไฟฟ้า บน ฐาน ของ ทรานซิสเตอร์ พลังงาน และ เนื่องจาก ทรานซิสเตอร์ คิดเห็น บวก ไป อย่าง รวดเร็ว เพื่อ ความ อิ่มตัว. เมื่อ แรง กระตุ้น เสร็จ สิ้น แล้ว ทั้ง transistors ตื่นเต้น ไป เปิด. ความ คิดเห็น บวก หาย และ แหก ที่ น่า ตื่นเต้น หมุน เร็ว ปิด ทรานซิสเตอร์ power. After it is process repetead with second transistor. Transistors Q1 and Q2 alternately connects one end of primary winding to positive or negative voltage. Power branch goes from emitor of Q1 (collector Q2) through the third winding of exciting transformer T2. หลังจาก repetead กระบวนการ กับ ทรานซิสเตอร์ สอง. Transistors Q1 และ Q2 สลับ เชื่อม ต่อ หนึ่ง สิ้น หลัก เวียน ให้ แรง ดัน บวก หรือ เชิง ลบ. สาขา พลังงาน ต่อ จาก emitor ของ Q1 Q2 สะสม () ผ่าน สาม ม้วน ของ T2 แปลง ตื่นเต้น. Next throug primary winding of main transformer T3 and capacitor C7 to the virtual center of supply voltage. ถัด throug หลัก เวียน ของ T3 หม้อแปลง ไฟฟ้า หลัก และ C7 capacitor ไป เสมือน ศูนย์กลาง ของ แรง ดัน อุปทาน.
Output voltage stabilisation Stabilisation แรง ดัน Output
Output voltages +5V and +12V are measured by R25 and R26 and their output goes to the IC1. Voltages Output +5 V และ +12 V จะ วัด โดย R25 และ R26 และ ผลผลิต ของ พวก เขา ไป เพื่อ IC1. Other voltages are not stabilised and they are justified by winding number and diode polarity. Voltages อื่น ๆ ไม่ stabilised และ พวก เขา จะ เหมาะสม ตาม จำนวน ม้วน และ แม่เหล็ก diode. On the output is necessary reactance coil due to high frequency interference. ที่ ออก เป็น ม้วน reactance จำเป็น เนื่องจาก การ รบกวน ความถี่ สูง.
This voltage is rated from voltage before coil, pulse-width and duration cycle. On the output behind the rectifier diodes is a common coil for all voltages. When we keep direction of windings and winding number corresponding to output voltages, then coil works like a transformer and we have compensation for irregular load of individual voltages. แรง ดัน นี้ เป็น คะแนน จาก แรง ดัน ก่อน ที่ ม้วน, ชีพจร กว้าง และ รอบ ระยะ เวลา. ที่ ออก หลัง ได โอด เครื่อง ปรับ เป็น ม้วน ทั่วไป สำหรับ ทุก voltages. เมื่อ เรา ให้ ทิศทาง ของ windings และ หมุน หมายเลข ที่ ตรง กับ voltages ออก แล้ว งาน ม้วน ต้องการ หม้อแปลง ไฟฟ้า และ เรา ได้ ตอบแทน สำหรับ การ โหลด รูป ของ แต่ละ voltages.
In a common practise are voltage deviations to 10% from rated value. From the internal 5-V reference regulator (pin 14 IC1) goes reference voltage through the voltage divider R24/R19 to inverting input(pin 2) of error amplifier. ใน การ ประกอบ ร่วม กัน เป็น แรง ดัน ไฟฟ้า deviations ถึง 10% จาก ค่า คะแนน. จาก ภายใน 5 ควบคุม อ้างอิง V (pin 14 IC1) แรง ดัน ไฟฟ้า ไป อ้างอิง ทาง R24/R19 หาร แรง ดัน ไฟฟ้า เพื่อ inverting input (PIN 2) ของ เครื่อง ผิด พลาด. From the output of power supply comes voltage through divider R25,R26/R20,R21 to the non inverting input (pin 1). จาก ผลผลิต ของ แหล่ง จ่าย ไฟ ออก มา แรง ดัน ไฟฟ้า ผ่าน R25 หาร, R26/R20, R21 ที่ ไม่ใช่ inverting input (pin 1). Feedback C1, R18 provides stability of regulator. C1 ตอบ, R18 มี เสถียรภาพ ของ การ ควบคุม. Voltage from error amplifier is compared to the ramp voltage across capacitor C11. แรง ดัน ไฟฟ้า จาก เครื่อง ผิด พลาด คือ เมื่อ เทียบ กับ แรง ดัน ไฟฟ้า ทาง ลาด ข้าม C11 capacitor.
When the output voltage is decreased, then voltage on the error amplifier is toodecreased. เมื่อ แรง ดัน output จะ ลด ลง, แรง ดัน ไฟฟ้า แล้ว ใน เครื่อง ผิด พลาด เป็น toodecreased. Exciting pulse is longer, power transistors Q1 and Q2 are longer opened, width of pulse before output coil is grater and output power is increased. ชีพจร ตื่นเต้น มี ความ ยาว, transistors พลังงาน Q1 และ Q2 จะ เปิด อีก กว้าง ของ ชีพจร ก่อน ม้วน ออก เป็น เครื่อง ขูด และ พลังงาน ออก เพิ่ม ขึ้น. The second error amplifier is blocked by voltage on the pin 15 IC1. เครื่อง ข้อ ผิด พลาด ที่ สอง ถูก บล็อค โดย แรง ดัน ไฟฟ้า ที่ pin 15 IC1.
PowerGood PowerGood
Mainboard needs "PowerGood" signal. เมนบอร์ด ต้อง "PowerGood สัญญาณ". When all output voltages goes to stable, then PowerGood signal goes to +5V (logical one). เมื่อ ทุก voltages ออก ไป ให้ มั่นคง แล้ว สัญญาณ PowerGood ไป ถึง +5 V (ตรรกะ หนึ่ง). PowerGood signal is usually connected to the RESET signal. PowerGood สัญญาณ เชื่อม ต่อ มัก จะ ไป สัญญาณ รีเซ็ต.
+3.3V Voltage stabilisation 3.3 stabilisation V แรง ดัน
Look at circuit connected to output voltage +3.3V. ดู วงจร เชื่อม ต่อ กับ แรง ดัน ไฟฟ้า ออก 3.3 V. This circuit makes additional voltage stabilisation due to loss of voltage on cables. วงจร นี้ ทำให้ stabilisation แรง ดัน ไฟฟ้า เพิ่มเติม จาก การ สูญ เสีย ของ แรง ดัน ไฟฟ้า ใน สาย. There are one auxiliary wire from connector for measure 3.3V voltage on motherboard. มี หนึ่ง สาย สนับสนุน จาก ต สำหรับ วัด แรง ดัน 3.3V บน เมนบอร์ด จะ.
Overvoltage circuit วงจร Overvoltage
This circuit is composed from Q5, Q6 and many discrete components. Circuit guards all of output voltages and when the some limit is exceeded, power supply is stopped. วงจร นี้ ประกอบด้วย จาก Q5, Q6 และ ส่วนประกอบ หลาย discrete. Circuit guards ทั้งหมด voltages ออก และ เมื่อ มี การ จำกัด บาง ส่วน เกิน, ไฟฟ้า หยุด.
For example when I by mistake short-circuit -5V with +5V, then positive voltage goes across D10, R28, D9 to the base Q6. เช่น เมื่อ ฉัน โดย ไม่ ได้ ตั้งใจ สั้น วงจร-5V กับ +5 V แล้ว แรง ดัน ไฟฟ้า บวก ไป ทั่ว D10, R28, D9 ไป Q6 ฐาน. This transistor is now opened and opens Q5. ทรานซิสเตอร์ นี้ จะ เปิด ใน ขณะ นี้ และ เปิด Q5. +5V from pin 14 IC1 comes across diode D11 to the pin 4 IC1 and power supply is blocked. +5 V จาก pin 14 IC1 มา ใน D11 เพื่อ diode pin 4 IC1 และ ไฟฟ้า มี การ บล็อก. Beyond that goes voltage again to base Q6. นอกเหนือ จาก ที่ ต่อ แรง ดัน ไฟฟ้า อีก ครั้ง เพื่อ Q6 ฐาน. Power supply is still blocked, until he is disconnected from power line input. ไฟฟ้า ถูก บล็อค ยัง จนกว่า เขา จะ ตัด การ เชื่อม ต่อ จาก สาย ไฟฟ้า เข้า.
Links Links
•http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm (Czech language only) http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm (ภาษา เช็ ก เท่านั้น)
•http://www.belza.cz/swmodeps/compow2.htm (Czech language only) http://www.belza.cz/swmodeps/compow2.htm (ภาษา เช็ ก เท่านั้น)
•http://www.epanorama.net/links/psu_computer.html Computer Power Supply Page http://www.epanorama.net/links/psu_computer.html Page Computer Power Supply
•http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm Power supply modification http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm แก้ไข ไฟฟ้า
ATX Power Connector ATX Power Connector
* ปล. แปลโดย google ครับ ภาษาอาจทะเม่งๆ นิดนึง...แต่ก็พอเดาทางออกครับ..สำหรับใครจะซ่อมเอง adore
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/115565
1  * chandat
