3 เมษายน 2563, 18:35:06
ผู้เขียน หัวข้อ:  อีกครั้ง..สำหรับมือใหม่..สิ่งที่ต้องรู้จักก่อนแฟลชเครื่องจีน  (อ่าน 37051 ครั้ง)
คะแนนขอบคุณ: 30531
PD: 1.484
Firefox 3.6.8
« เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2553, 09:59:42 »
ส่วนสำคัญที่ควรทำความรู้จัก..เผื่อใช้เป็นแนวทางได้บ้างครับ
TX   RX   คืออะไร?
TX  และ  RX  คือชื่อเรียกขานจุดเชื่อมต่อเพื่อทำการ รับ - ส่ง ข้อมูล ระหว่าง คอมพิิวเตอร์ และ เครื่องโทรศัพท์  (Data Transfer)  โดยมีกล่องแฟลช หรือ สายดาต้าทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูล
ภาพแสดงตำแหน่ง  TX   RX
Pin out คืออะไร?
พินเอ๊าท์ คือ ช่องทางในการรับ - ส่งข้อมูลของเครื่องโทรศัพท์ (หลังจากที่เราทราบตำแหน่ง TX และ RX แล้ว)
ตำแหน่งพินเอ๊าท์ ของเครื่องโทรศัพท์จะอยู่ในตำแหน่งแตกต่างกัน เช่น ก้นชาร์จ หรือ ช่องเสียบแจ๊คสมอลทอล์ค  (ในส่วนนี้ยังมีหลายท่านที่มองข้ามไป ทำให้ไม่สามารถเชื่อต่อได้)
การค้นหาตำแหน่งพินเอ๊าท์ สามารถทำได้โดยใช้กล่องแฟลชเครื่องจีนทำการสแกนพิน และ ในบางกรณีก็สามารถกำหนดตำแหน่งได้ด้วยตัวเอง
CPU (Central Processing Unit)  คืออะไรเ่อ่ย?
เป็นอุปกรณ์สำคัญที่อาจเรียกได้ว่า นี่คือ "หัวใจ" ของเครื่องจีนและเครื่องก๊อปปี้ทั่วไป
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนของ Hardware มักเกิดจากความบกพร่องในการประมวลผลของ CPU
เครื่องจีนและเครื่องก๊อปปี้ ที่วางขายในท้องตลาด ผู้ผลิตจะเลือกใช้ CPU หลากหลายแบบตามความเหมาะสมของเครื่องรุ่นนั้น ๆ ..เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ระบบการทำงานของ CPU แต่ละประเภทให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์อาการเสียและการเลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของ CPU
ทำไมจึงกล่าวว่า CPU เป็น "หัวใจ" ของเครื่องจีน
ในเครื่องโทรศัพท์ทั่ว ๆไปเช่น โนเกีย  จะมีอุปกรณ์สำคัญ เช่น UEM  ,  UPP , Flash IC  เป็นตัวกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในส่วนของซอฟท์แวร์
แต่..สำหรับเครื่องจีน หรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาทางการว่า "House Brand" ..CPU นอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือน "หัวใจ" ยังเป็นตัวกำหนดการเลือกใช้ซอฟท์แวร์แก้ไขปัญหา (ที่เกิดขึ้นในส่วนของซอฟท์แวร์) โดยจะต้องเลือกใช้ซอฟท์แวร์ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามชนิดของ CPU ในเครื่องรุ่นนั้น ๆ และนี่คือข้อแตกต่างจากโทรศัพท์แบรนด์เนมทั่วไป
แล้ว..จะทราบได้อย่างไรว่า..เครื่องแบบไหน ใช้ CPU แบบใด?
ดังที่กล่าวข้างต้นว่า เครื่องจีนหรือเครื่อง House Brand ใช้ CPU หลากหลายชนิดในการผลิต ..ปัญหาที่พวกเรากังวลกันก็คือ..เครื่องแบบไหน ใช้ CPU แบบใด
การตรวจสอบที่ง่ายที่สุดก็คือ..การแกะ งัด แงะเครื่องออกมาดูกันจะ จะ ว่า ..เฮ้ย..เจ้าใช้ CPU แบบใดหว่า?..แต่ลูกค้าที่นำเครื่องมาให้เราแก้ไขอาการเสียที่เกิดจากซอฟท์แวร์ จะพอใจหรือไม่..หากเราต้องแกะเครื่องออกมาชมชนิดของ CPU!!
กล่องแฟลชเครื่องจีนที่สามารถสแกนขาได้ ก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น โดยการสุ่มเลือกสแกน..ในกรณีที่เราไม่ทราบว่าเครื่องรุ่นนั้น ใช้ CPU แบบใด
เสริม..แนะนำวิธีการตรวจสอบชนิดของ CPU นิดนึง
..เครื่องที่ใช้ CPU Mediatek หรือ MTK จะมีข้อแตกต่างกับ เครื่องที่ใช้ CPU แบบ Spredtrum ดังนี้ครับ
- เครื่องที่ใช้ CPU Mediatek หรือ MTK เมื่อใช้ไฟจากแฟล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ป้อนไฟเข้าไป ..จะแสดงสถานะรับทานกระแส ก็ต่อเมื่อ ON เครื่องเท่านั้น
-  เครื่องที่ใช้ CPU แบบ Spredtrum เมื่อใช้ไฟจากแฟล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ป้อนไฟเข้าไป ..จะแสดงสถานะรับทานกระแสทันที โดยที่ยังไม่ต้อง ON เครื่อง
หมายเหตุ..ไม่เีกี่ยวกับเครื่องช๊อต นะครับ
ภาพแสดงชนิดของ CPU มากมายหลายแบบที่ใช้ผลิตเครื่องจีนและเครื่องก๊อปปี้ทั่ว ๆไป
Flash และ Ram คืออะไร?
Flash และ Ram เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกส่วนที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยแยกส่วนของซอฟท์แวร์และปฎิบัติการของหน่วยความจำ เมื่อมีการ "เปิด" เครื่องโทรศัพท์
เครื่องจีนบางรุ่นเลือกที่จะผลิตโดยรวมเอา Flash และ Ram เข้าด้วยกัน โดยให้ CPU ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงาน
IC Flash บางชนิดในเครื่องบางรุ่น จะแยกออกเป็น 2 Area (2 ส่วน) คือ Nor Flash และ Nand Flash โดยมี CPU เป็นสมองในการสั่งงานและควบคุมการทำงานของเครื่อง
ชื่อและชนิดของเม็ดแฟลชมีความสำคัญในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เหมือนกับ CPU หรือเปล่า?
คำตอบ คือ..ไม่เหมือนกัน แต่มีความสำคํัญมากพอสมควร มีข้อแตกต่างจาก CPU กล่าวคือ..หากเราทราบชนิดของเม็ดแฟลช ก็จะทำให้เราสามารถหาไฟล์แฟลชที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น
ชื่อรุ่นของโทรศัพท์จีน มีความสำคัญหรือไม่ ?
คำตอบคือ "ไม่" ครับ เพราะผู้ผลิตมักจะเลือกตั้งชื่อตามใจตัวเอง ไม่ได้มีหลักเกณฑ์มาตรฐานใดในการกำหนดชื่อรุ่น ..จึงไม่สมควรที่จะอาศัยชื่อรุ่นเป็นมาตรฐานหรือตัวกำหนดในการเลือกไฟล์
แฟลช
สรุปแล้ว...เราต้องใช้อะไรเป็นตัวกำหนดในการเลือกใช้ซอฟท์แวร์?
คำตอบ..คือ
- ประเภทหรือชนิดของ CPU
- ตำแหน่งของ TX  และ  RX
- ประเภทหรือชนิดของ IC Flash
- ไฟล์แฟลชเดิม ๆที่มากับเครื่อง เป็นตัวไหนและเวอร์ชั่นอะไร
OK..ซึ้งแล้ว ..คำถามสุดท้าย..คำถามยอดฮิตที่เจอประจำ.."แล้วถ้าแฟลชด้วยไฟล์คนละเวอร์ชั่นแต่เป็นไฟล์ที่ดูดมาจากเครื่องหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ..จะเกิดอะไรขึ้น!!
คำตอบ..
- แฟลชจบ แต่..เปิดไม่ติด..แถวบ้านผมเค้าเรียกว่า..ได้แฟลช ไม่ใช่ แฟลชได้
- แฟลชจบ เปิดติด แต่ จอขาว โทร เข้า - ออกไม่ได้
- แฟลชจบ เปิดติด แต่ จอขาว โทร เข้า - ออกได้
- แฟลชจบ แต่ ปุ่มกด ทะลึ่งใช้ไม่ได้ ซะงั้น
- ไม่รับซิม รวมถึง ล๊อคซิมอีกต่างหาก
- แฟลชจบ เครื่องเปิดติด แต่ ดู โง่ ๆ เอ๋อ ๆ ค้าง ๆ (แนะนำ Fix Bad Software ..Spiderman ช่วยชีวิตผมมาหลายครั้งแล้ว)
- มมสญ..ไม่มีสัญญาณ
- มีสัญญาณพุ่งปี๊ด..แต่โทรฯไม่ออก
- แฟลชจบ เครื่องเปิดติด.................แล้วดับ...แล้วติดใหม่.แล้วดับ
- รวมถึงอาการผิดปกติอื่น ๆที่สาธยายไม่หมด
สรุปต่อท้าย............ควรมีกล่องแฟลช..ซะงั้น  laugh1
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/129119
Kitthapas
พอเพียงอย่างประมาณตน
คะแนนขอบคุณ: 1491
Member ID : 5127
Time Online : 71:4:2
Level 24 : Exp 7%
PD: 0.196
กระทู้: 880
Firefox 3.5.3
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2553, 10:07:18 »
อย่างนี้นี่เอง...
ขอบคุณคับ adore
ที่อยู่จัดส่งครับ
kitthapas  kongjaroen
90/1  ซ.ประชาสามัคคี34  ถ.สามัคคี
ต.ท่าทราย  อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
ธ.กรุงเทพ (สาขา โลตัสรังสิต)
 เลขบัญชี 038-0266-874
deer_mobile^
คะแนนขอบคุณ: 159
Member ID : 13099
Time Online : 27:22:19
Level 19 : Exp 35%
PD: 0.140
กระทู้: 572
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2553, 10:12:18 »
ขอบคุณมากคับ  adore  adore
jazz...
คะแนนขอบคุณ: 1298
Member ID : 20699
Time Online : 48:3:32
Level 26 : Exp 70%
PD: 0.281
กระทู้: 1087
Firefox 3.6.8
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2553, 10:53:37 »
 adore adore adore adore adore adore adore
คะแนนขอบคุณ: 8948
PD: 0.598
Firefox 3.6.8
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2553, 11:30:31 »
..หลายครั้ง ก็ได้ครับ.....
ขอบคุณครับ ... adore
kasidej
คะแนนขอบคุณ: 24
Member ID : 20338
Time Online : 4:11:45
Level 7 : Exp 12%
PD: 0.020
กระทู้: 78
Firefox 3.6.8
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2553, 18:14:00 »
pmol
การเรียน ไม่มีคำว่า จบ
คะแนนขอบคุณ: 53
Member ID : 32858
Time Online : 13:5:9
Level 8 : Exp 10%
PD: 0.028
กระทู้: 101
Firefox 3.6.8
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2553, 22:58:43 »
คะแนนขอบคุณ: 28960
Time Online : 410:14:4
Level 80 : Exp 22%
HP: 1.3%
PD: 2.093
กระทู้: 9696
Firefox 3.6.8
« ตอบ #7 เมื่อ: 3 สิงหาคม 2553, 12:38:35 »
ไม่รู้จะหาคำไหนมากล่าวให้เหมาะสมกับที่อาจารย์ให้ความรู้มา อ่านแล้วอ่านอีก ไม่รู้ก็ทำให้ได้รู้ ถึงรู้แล้วก็ยิ่งทำให้รู้ขึ้นไปอีก  adore adore adore ครับ
venom
คะแนนขอบคุณ: 10
Member ID : 31688
Time Online : 22:34
Level 6 : Exp 72%
PD: 0.020
กระทู้: 71
« ตอบ #8 เมื่อ: 3 สิงหาคม 2553, 14:46:32 »
ขอบคุณมากคับ
ปลื้มโมบาย^
หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของ
คะแนนขอบคุณ: 68
Member ID : 28331
Time Online : 5:5:19
Level 8 : Exp 83%
PD: 0.033
กระทู้: 122
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2553, 14:01:23 »
ขอบคุณคับ
หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตนเอง
jay_nb
คะแนนขอบคุณ: 122
Member ID : 33712
Time Online : 7:18:29
Level 11 : Exp 72%
PD: 0.060
กระทู้: 213
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2553, 15:26:19 »
ขอบคุณคับ
v_phone^
คะแนนขอบคุณ: 94
Member ID : 22820
Time Online : 7:7:30
Level 5 : Exp 85%
PD: 0.014
กระทู้: 54
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2553, 13:51:55 »
ขอบคุณ..ครับ
mobileplus
คะแนนขอบคุณ: 156
Member ID : 7125
Time Online : 13:16:58
Level 10 : Exp 62%
PD: 0.041
กระทู้: 175
Firefox 3.6.10
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 กันยายน 2553, 11:35:41 »
SJ-Mobile ^o^
คะแนนขอบคุณ: 381
Member ID : 7561
Time Online : 20:1:25
Level 17 : Exp 15%
PD: 0.105
กระทู้: 449
Firefox 3.6.8
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 กันยายน 2553, 13:03:43 »
thanks....................................................................................thank you
Update
คะแนนขอบคุณ: 174
Member ID : 14160
Time Online : 21:14:7
Level 14 : Exp 14%
PD: 0.075
กระทู้: 306
Windows Vista
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 กันยายน 2553, 21:39:47 »
acernon
Member ID : 16890
Time Online : 5:23:24
Level 3 : Exp 16%
กระทู้: 15
Firefox 3.6.11
« ตอบ #15 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2553, 13:43:52 »
สุดยอดครับ ขอบคุณมากครับ
supasara
ให้ด้วยใจ
คะแนนขอบคุณ: 549
Member ID : 14892
Time Online : 7:8:35
Level 19 : Exp 56%
PD: 0.145
กระทู้: 586
Chrome 7.0.517.41
« ตอบ #16 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2553, 13:46:35 »
tour mobile
เหนื่อยกับความรู้ดีกว่าอยู่กับความโงฺ่...
อย่าคิดว่าแพ้ ถ้ายังไม่ได้ลุกขึ้นสู้
คะแนนขอบคุณ: 405
Member ID : 6667
Time Online : 46:17:40
Level 32 : Exp 13%
PD: 0.361
กระทู้: 1564
Firefox 3.6.12
« ตอบ #17 เมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2553, 16:00:01 »
เหนื่อยกับความรู้ดีกว่าอยู่กับความโง่
tour mobile บ.ภูกระแตน้อยhttp://tour-mobile.blogspot.com/
น๊อต@^
คะแนนขอบคุณ: 99
Member ID : 28431
Time Online : 18:5:16
Level 12 : Exp 59%
PD: 0.067
กระทู้: 245
Chrome 8.0.552.224
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 มกราคม 2554, 00:04:45 »
ขอบคุณคับ
big_noi2010
คิดทุกอย่างที่ทำ แต่อย่าทำทุกอย่างที่คิด
คะแนนขอบคุณ: 219
Member ID : 28552
Time Online : 17:13:25
Level 10 : Exp 23%
PD: 0.044
กระทู้: 161
Firefox 3.6.13
« ตอบ #19 เมื่อ: 12 มกราคม 2554, 15:02:59 »
ขอบคุณมากๆครับ adore clap clap yahoo yahoo
