21 มกราคม 2563, 12:47:48
ผู้เขียน หัวข้อ:  เอาไปกดดูครับ รหัส samsung เกือบทั้งหมด  (อ่าน 4687 ครั้ง)
น้องเพลง โมบาย
ฅนมวกเหล็ก
คะแนนขอบคุณ: 1886
Member ID : 8699
Time Online : 138:8:33
Level 21 : Exp 14%
PD: 0.164
กระทู้: 680
« เมื่อ: 10 สิงหาคม 2553, 11:40:27 »
* 2767 * 688 # รหัสปลด =
*#8999*8378# = All in one Code * # 8999 * 8378 # = ทั้งหมดในรหัส
*#4777*8665# = GPSR Tool * # 4777 * 8665 # เครื่องมือ GPSR =
*#8999*523# = LCD Brightness * # 8999 * 523 # LCD = ความสว่าง
*#8999*3825523# = External Display * # 8999 * 3825523 แสดง # External =
*#8999*377# = Errors * # 8999 * 377 # ข้อผิดพลาด =
#*5737425# = JAVA Something{I choose 2 and it crashed}] # * 5737425 # = Something JAVA (ฉันเลือก 2 และ crashed)]
*#2255# = Call List * # 2255 # Call List =
#*536961# = Java Status Code # * 536961 # = Java รหัสสถานะ
#*536962# = Java Status Code # * 536962 # = Java รหัสสถานะ
#*536963# = Java Status Code # * 536963 # = Java รหัสสถานะ
#*53696# = Java Status Code # * 53696 # = Java รหัสสถานะ
#*1200# = AFC DAC Val # * 1200 # = AFC DAC Val
#*1300# = IMEI # * 1300 # = IMEI
#*1400# = IMSI # * 1400 # = IMSI
#*2562# = Huh? # * 2562 # =? Wait for 15 secs then restarts. รอ 15 วินาทีแล้วเริ่มใหม่
#*2565# = Check Blocking # * 2565 # Check = การป้องกัน
#*3353# = Check Code # * 3353 # = รหัสตรวจสอบ
#*3837# = Huh? # * 3837 # =? White for 15 secs than restarts. สีขาว 15 วินาทีกว่าเริ่มใหม่
#*3849# = Huh? # * 3849 # =? White for 15 secs than restarts. สีขาว 15 วินาทีกว่าเริ่มใหม่
#*3851# = Huh? # * 3851 # =? White for 15 secs than restarts. สีขาว 15 วินาทีกว่าเริ่มใหม่
#*3876# = Huh? # * 3876 # =? White for 15 secs than restarts. สีขาว 15 วินาทีกว่าเริ่มใหม่
#*7222# = Operation Type (Class C GSM) # * 7222 # Operation Type = (GSM C Class)
#*7224# = I Got !! # * 7224 # = I Got! ERROR !! ผิดพลาด!
#*7252# = Operation Type (Class B GPRS) # * 7252 # Operation Type = (Class B GPRS)
#*7271# = Multi Slot (Class 1 GPRS) # * 7271 # Multi Slot = (Class 1 GPRS)
#*7274# = Multi Slot (Class 4 GPRS) # * 7274 # Multi Slot = (Class 4 GPRS)
#*7276# = Donno # * 7276 # = Donno
#*7337# = EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings) # * 7337 # Reset EEPROM = (ปลดล็อกและรีเซ็ตการตั้งค่า Wap)
#*2787# = CRTP ON/OFF # * 2787 # CRTP = ON / OFF
#*3737# = L1 Dbg data # * 3737 # = L1 Dbg ข้อมูล
#*5133# = L1 Dbg data # * 5133 # = L1 Dbg ข้อมูล
#*7288# = GPRS Attached # * 7288 # = GPRS แนบ
#*7287# = GPRS Detached # * 7287 # = GPRS เดี่ยว
#*7666# = SrCell Data # * 7666 # Data SrCell =
#*7693# = Sleep Act/DeAct (Enable or Disable the Black screen after doing nothing for a while) # * 7693 # = Sleep พระราชบัญญัติ / DeAct (เปิดหรือปิดหน้าจอดำหลังทำอะไรในขณะที่)
#*7284# = Class : B,C or GPRS # * 7284 # = Class : B, C หรือ GPRS
#*2256# = Calibration Info # * 2256 # ข้อมูล Calibration =
#*2286# = Battery Data # * 2286 # Data Battery =
#*2527# = GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10) # * 2527 # = GPRS Switching (ตั้ง : ชั้น 4, 8 ชั้นชั้น 9 หรือชั้น 10)
#*2679# = Copycat feature (Activate or Deactivate) # * 2679 # Copycat คุณลักษณะ = (เปิดหรือปิด)
#*3940# = External loop test 9600 bps # * 3940 # = test loop External 9600 bps
#*4263# = Handsfree mode (Activate or Deactivate) # * 4263 # Handsfree mode = (เปิดหรือปิด)
#*4700# = Half Rate (Activate or Deactivate) # * 4700 # Half Rate = (เปิดหรือปิด)
#*7352# = BVMC Reg value # * 7352 # = ค่า BVMC Reg
#*8462# = Sleeptime # * 8462 # Sleeptime =
#*2558# = Time ON # * 2558 # Time = ON
#*3370# = EFR (Activate or Deactivate) # * 3370 # = EFR (เปิดหรือปิด)
#*3941# = External looptest 115200 bps # * 3941 # = External bps looptest 115200
#*5176# = L1 Sleep Sleep # * 5176 # = L1
#*7462# = SIM phase # * 7462 # SIM phase =
#*7983# = Voltage/Frequency (Activate or Deactivate) # * 7983 # Voltage = ความถี่ (เปิดหรือปิด)
#*7986# = Voltage (Activate or Deactivate) * 7986 # Voltage = # (เปิดหรือปิด)
#*8466# = Old time # * 8466 # Old time =
#*2255# = Call Huh? # * 2255 # Call =?
#*5187# = L1C2G trace (Activate or Deactivate) # * 5187 # = L1C2G trace (เปิดหรือปิด)
#*5376# = Huh? # * 5376 # =? White for 15 secs than restarts. สีขาว 15 วินาทีกว่าเริ่มใหม่
#*6837# = Official Software Version # * 6837 # Version Software = Official
#*7524# = KCGPRS # * 7524 # KCGPRS =
#*7562# = LOCI GPRS # * 7562 # = GPRS การแสดงออกของยีน
#*7638# = RLC always open ended TBF (Activate or Deactivate) # * 7638 # = RLC เสมอเปิดสิ้นสุด TBF (เปิดหรือปิด)
#*7632# = Sleep mode Debug # * 7632 # Sleep mode Debug =
#*7673# = Sleep mode RESET # * 7673 # Sleep mode RESET =
#*2337# = Permanent Registration Beep # * 2337 # ปี๊บลงทะเบียน = ถาวร
#*2474# = Huh? # * 2474 # =?
#*2834# = Audio Path # * 2834 # Audio Path =
#*3270# = DCS support (Activate or Deactivate) # * 3270 # DCS support = (เปิดหรือปิด)
#*3282# = Data (Activate or Deactivate) # * 3282 # Data = (เปิดหรือปิด)
#*3476# = EGSM (Activate or Deactivate) * 3476 # EGSM = # (เปิดหรือปิด)
#*3676# = Flash volume formated # * 3676 ปริมาณ Flash = จัดรูปแบบ
#*4760# = GSM (Activate or Deactivate) * 4760 # GSM = # (เปิดหรือปิด)
#*4864# = Dunno doesn't work on newer versions # * 4864 # = Dunno ไม่ทำงานในรุ่นใหม่
#*5171# = L1P1 # * 5171 # = L1P1
#*5172# = L1P2 # * 5172 # = L1P2
#*5173# = L1P3 # * 5173 # = L1P3
#*7326# = Accessory (I got Vibrator) # * 7326 # Accessory = (I ไวเบรเตอร์ได้)
#*7683# = Sleep variable (Cool # * 7683 # Sleep variable = (Cool
#*7762# = SMS Brearer CS (Activate or Deactivate) # * 7762 # = SMS CS Brearer (เปิดหรือปิด)
#*8465# = Time in L1 # * 8465 # = เวลาใน L1
#*9795# = wtls key # * 9795 # = wtls สำคัญ
#*2252# = Current CAL # * 2252 # Current CAL =
#*2836# = AVDDSS Management (Activate or Deactivate) # * 2836 การจัดการ AVDDSS = (เปิดหรือปิด)
#*3877# = Dump of SPY trace # * 3877 # = การถ่ายโอนข้อมูลของ SPY trace
#*7728# = RSAV done# (Everything went to standard but nothing was deleted) # * 7728 # = RSAV ทำ # (ทุกอย่างไปตามมาตรฐาน แต่ไม่มีอะไรถูกลบ)
#*2677# = ARM State (None or Full Rate) # * 2677 # ARM State = (None หรืออัตราการ)
*#8999*636# = Have no clue what it is, i see 20 lines * # 8999 * 636 # = มีเงื่อนงำอะไรให้ฉันดู 20 สายไม่
*#9999# = Software version * # 9999 # = เวอร์ชั่น
*#8999*8376263# = HW ver, SW ver and Build Date * # 8999 * 8376263 # = HW ver, ver SW และสร้างวันที่
*#8888# = HW version * # 8888 # รุ่น HW =
*#8377466# = Same HW/SW version thing * # 8377466 # = Same HW / SW สิ่ง version
*#7465625# = Check the locks * # 7465625 # = Check ล็อก
*7465625*638*Code# = Enables Network lock * 7465625 * 638 * Code # = ล็อคช่วยให้เครือข่าย
#7465625*638*Code# = Disables Network lock # 7465625 * 638 * Code # = ล็อคปิดการใช้งานเครือข่าย
*7465625*782*Code# = Enables Subset lock * 7465625 * 782 * Code # = ล็อคช่วยให้ย่อย
#7465625*782*Code# = Disables Subset lock # 7465625 * 782 * Code # = ล็อคปิดการใช้งานย่อย
*7465625*77*Code# = Enables SP lock * 7465625 * 77 * Code # = ล็อคช่วยให้ SP
#7465625*77*Code# = Disables SP lock # 7465625 * 77 * Code # = ล็อคปิดการใช้งาน SP
*7465625*27*Code# = Enables CP lock * 7465625 * 27 * Code # = ล็อคช่วยให้ CP
#7465625*27*Code# = Disables CP lock # 7465625 * 27 * Code # = ล็อคปิดการใช้งาน CP
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock * 7465625 * 746 * Code # = ล็อคเปิดใช้ซิม
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock # 7465625 * 746 * Code # = ล็อคปิดการใช้งานซิม
*7465625*228# = Activate lock ON * 7465625 * 228 # = เปิดใช้งานล็อค ON
#7465625*228# = Activate lock OFF # 7465625 * 228 # ปิดล็อค = เปิดใช้งาน
*7465625*28638# = Auto Network lock ON * 7465625 * 28638 # = Auto Network lock ON
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF # 7465625 * 28638 # = OFF Auto lock Network
*7465625*28782# = Auto subset lock ON * 7465625 * 28782 # = Auto subset lock ON
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF # 7465625 * 28782 # = Auto subset lock OFF
*7465625*2877# = Auto SP lock ON * 7465625 * 2877 # = Auto SP lock ON
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF # 7465625 * 2877 # = OFF Auto SP lock
*7465625*2827# = Auto CP lock ON * 7465625 * 2827 # = Auto CP lock ON
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF # 7465625 * 2827 # = OFF Auto CP lock
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON * 7465625 * 28746 # = Auto SIM lock ON
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF # 7465625 * 28746 # = OFF Auto ล็อค SIM
*2767*3855# = E2P Full Reset * 2767 * 3855 # = E2P Full Reset
*2767*2878# = E2P Custom Reset * 2767 * 2878 # = E2P Custom Reset
*2767*927# = E2P Wap Reset * 2767 * 927 # = E2P Wap Reset
*2767*226372# = E2P Camera Reset * 2767 * 226372 # = E2P Camera Reset
#*6420# = MIC Off # * 6420 # MIC = Off
#*6421# = MIC On # * 6421 # MIC = On
#*6422# = MIC Data Data # * 6422 # MIC =
#*6428# = MIC Measurement # * 6428 # MIC = วัด
#*3230# = Trace enable and DCD disable # * 3230 # = Trace เปิดและปิดการใช้งาน DCD
#*3231# = Trace disable and DCD enable # * 3231 # = Trace ปิดและเปิด DCD
#*3232# = Current Mode # * 3232 # Current Mode =
#7263867# = RAM Dump (On or Off) # 7263867 # = RAM ถ่ายโอนข้อมูล (On หรือ Off)
*2767*49927# = Germany WAP Settings * 2767 * 49927 # = Germany WAP Settings
*2767*44927# = UK WAP Settings * 2767 * 44927 = การตั้งค่า WAP UK
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings * 2767 * 31927 # = Netherlands WAP Settings
*2767*420927# = Czech WAP Settings * 2767 * 420927 # = WAP Settings เช็ก
*2767*43927# = Austria WAP Settings * 2767 * 43927 # = Austria WAP Settings
*2767*39927# = Italy WAP Settings * 2767 * 39927 # = Italy WAP Settings
*2767*33927# = France WAP Settings * 2767 * 33927 # = France WAP Settings
*2767*351927# = Portugal WAP Settings * 2767 * 351927 # = WAP Settings โปรตุเกส
*2767*34927# = Spain WAP Settings * 2767 * 34927 # = Spain WAP Settings
*2767*46927# = Sweden WAP Settings * 2767 * 46927 # = Sweden WAP Settings
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings * 2767 * 380927 # = Ukraine WAP Settings
*2767*7927# = Russia WAP Settings * 2767 * 7927 # = Russia WAP Settings
*2767*30927# = GREECE WAP Settings * 2767 * 30927 # = GREECE WAP Settings
*2767*73738927# = WAP Settings Reset * 2767 * 73738927 # = WAP Settings Reset
*2767*49667# = Germany MMS Settings * 2767 * 49667 # = Germany MMS Settings
*2767*44667# = UK MMS Settings * 2767 * 44667 # = UK Settings MMS
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings * 2767 * 31667 # = Netherlands MMS Settings
*2767*420667# = Czech MMS Settings * 2767 * 420667 # = การตั้งค่า MMS เช็ก
*2767*43667# = Austria MMS Settings * 2767 * 43667 # = Austria MMS Settings
*2767*39667# = Italy MMS Settings * 2767 * 39667 # = Italy MMS Settings
*2767*33667# = France MMS Settings * 2767 * 33667 # = France MMS Settings
*2767*351667# = Portugal MMS Settings * 2767 * 351667 # = การตั้งค่า MMS โปรตุเกส
*2767*34667# = Spain MMS Settings * 2767 * 34667 # = Spain MMS Settings
*2767*46667# = Sweden MMS Settings * 2767 * 46667 # = Sweden MMS Settings
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings * 2767 * 380667 # = Ukraine MMS Settings
*2767*7667#. * 2767 * 7667 # = Russia MMS Settings = Russia MMS Settings
*2767*30667# = GREECE MMS Settings * 2767 * 30667 # = GREECE MMS Settings
*335# = Delete all MMS Messages * 335 # = ลบข้อความ MMS ทั้งหมด
*663867# = Dump Mm file * 663867 # = การถ่ายโอนข้อมูล มม. file
#*536961# = WAPSAR enable / HTTP disable # * 536961 # = WAPSAR งาน / HTTP ปิดการใช้งาน
#*536962# = WAPSAR disable / HTTP enable # * 536962 # = WAPSAR ปิด / HTTP ให้
#*536963# = Serial enable / Others disable # * 536963 # Serial = เปิดใช้งานอื่น ๆ / ไม่ใช้งาน
#*53696# = Java Download Mode # * 53696 # = Java Download Mode
#*5663351# = Wap Model ID [Your Model] # * 5663351 Wap Model ID = [] รุ่นของคุณ
#*5663352# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0] # * 5663352 # รุ่น Wap = ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
#*566335# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0] # * 566335 # Wap Model ID = [SEC-SGHXXXX/1.0]
*2767*66335# = Check on which model it is * 2767 * 66335 # = ตรวจสอบรุ่นที่เป็น
*2767*7100# = SEC-SGHS100/1.0 * 2767 * 7100 # = SEC-SGHS100/1.0
*2767*8200# = SEC-SGHV200/1.0 * 2767 * 8200 # = SEC-SGHV200/1.0
*2767*7300# = SEC-SGHS300/1.0 * 2767 * 7300 # = SEC-SGHS300/1.0
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/130142
ก่อนพูด เราเป็นเจ้านายคำพูด หลังพูด คำพูดเป็นเจ้านายเรา
chan13
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คะแนนขอบคุณ: 1434
Member ID : 10002
Time Online : 69:23:0
Level 25 : Exp 20%
PD: 0.235
กระทู้: 965
Firefox 3.6.8
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2553, 11:50:14 »
ขอบคุณครับ adore
ชาญยุทธ กันยาประสิทธิ์
ร้าน ส.อิเล็กทรอนิกส์  203 หมู่ 4 ต.นาซำ  อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  67120
0881534275  (ชาญครับ)
phuipui
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คะแนนขอบคุณ: 421
Member ID : 16499
Time Online : 41:6:16
Level 21 : Exp 61%
PD: 0.183
กระทู้: 714
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2553, 12:08:31 »
∞▪▫WaNloP▫▪∞
คะแนนขอบคุณ: 664
Member ID : 8225
Time Online : 53:5:4
Level 20 : Exp 74%
PD: 0.158
กระทู้: 659
Opera 9.64
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2553, 12:36:44 »
แอบ-3339
คะแนนขอบคุณ: 68
Member ID : 6363
Time Online : 60:14:45
Level 16 : Exp 4%
PD: 0.091
กระทู้: 392
Chrome 49.0.2623.112
« ตอบ #4 เมื่อ: 5 กรกฎาคม 2562, 08:08:26 »
 best3 best3
