24 กุมภาพันธ์ 2562, 13:26:38
ผู้เขียน หัวข้อ:  new software come!what you need add for china mobile  (อ่าน 13143 ครั้ง)
AE Mobile^
คะแนนขอบคุณ: 9022
Member ID : 9259
Time Online : 152:16:20
Level 51 : Exp 45%
PD: 1.052
กระทู้: 4002
Firefox 3.6.13
« เมื่อ: 28 ธันวาคม 2553, 16:41:22 »
Form MTK-BOX team
this time
we have a new software(no commzero)
will add in super doctor
i know this time have many bug for commzero tool
like inf7880\7870
like spd 6600L
all bug repair in the new software
we want put it in the 2011.1.1,but this time i think we can't do it in this day
maybe after china year will post the new software and give my thailand user test it
in here,i want to Your suggestion
what do you need in the new software???
   จาก  zhulianqi
Product Magnager
 MTK Box Team
               เรื่องก็คือ ตอนนี้ทาง MTK BOX TEAM  มีโครงการที่จะใส่ซอฟแวร์ตัวใหม่ๆ ลงไปใน คอมซีโร่่ ซึ่งตอนนี้ทางทีมงานได้รู้และรับทราบเกี่ยวกับปัญหาและความผิดพลาดต่างๆ ของ คอมซีโร่ อย่างเช่น ใน ซีพียูอินฟินิออน 7880/7870 และก็ใน ซีพียู สเปรดตรั้ม ก็ด้วย  ในการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตอนแรกคาดว่าจะทันในวันที่ 1/1/11 แต่มาถึงตอนนี้คิดว่า คงจะไม่ทันซะแล้ว บางทีอาจจะต้องเป็นหลังวันตรุษจีน แต่ก่อนจะถึงวันที่จะแจ้งการออก ซอฟแวร์ตัวใหม่อย่างเป็นทางการนั้น อาจจะให้พวกเราได้ใช้ ได้ทดสอบมันก่อน
เพราะฉะนั้น ณ.เวลานี้ จึงอยากได้คำแนะนำจากเราว่า อยากจะให้มีอะไรบ้างในซอฟแวร์ตัวใหม่นี้
               สรุปว่า ท่านต้องการอยากให้มีอะไรในกล่อง Superdoctor III เพิ่มเติมอีกบ้าง หรือ พบปัญหาใดๆ ก็ตามที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหากันเองได้   แจ้งไว้ทีกระทู้นี้ไว้ได้เลยครับ (ไม่ใช่แค่ในครั้งนี้เท่านั้นหมายรวมถึงต่อไปด้วย) เพราะในส่วนนี้ ทางทีมงานจะนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ในปัญหาและรวมถึงแนวความคิดต่างๆ ที่อยากให้มีในอนาคตต่อๆ ไปด้วนนะครับ  เพราะหลังจากนี้ไป  คุณ Zhu จะมาอยู่กับเราที่นี่ด้วย
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/142063
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 5 มกราคม 2554, 14:44:06 โดย zhulianqi »
การตัดสินใจของคนๆหนี่งถูกหรือผิดมักจะต้องไปสรุปกันที่ผลบั้นปลาย แต่ในเมื่อตัดสินใจลงไปแล้ว เราก็จะต้องมุ่งหน้าไปตามทางนั้นอย่างกล้าหาญ
<a href="http://www.aemobile2008.com/AE_Mobile/Setup/Lic.swf" target="_blank">http://www.aemobile2008.com/AE_Mobile/Setup/Lic.swf</a>
puy_san^
ไม่...... ฝั่กไฝฝ่ายใดซ่อมอยู่เงียบๆๆดีแล้ว อิอิอิ
คะแนนขอบคุณ: 318
Member ID : 1591
Time Online : 160:15:41
Level 28 : Exp 73%
PD: 0.285
กระทู้: 1258
Chrome 8.0.552.224
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2553, 16:58:49 »
I need in the new software
auto FactoryData_Backup when write flash and format
ขอบ คุณ ทุก คน ที่ทำ ให้ การ ซ่อม ไม่ ใช่ เรื่อง ยาก
smartgsmthai-dl.com
SmartGSM Thai
" มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี "
คะแนนขอบคุณ: 3915
Member ID : 2751
Time Online : 51:15:0
Level 44 : Exp 80%
PD: 0.707
กระทู้: 3043
Firefox 3.6.13
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2553, 18:59:51 »
I need
1.flashing with original mtk file same flashtool.
2.Some model can't read and write (i-mobile 3201) pls.fix it.
3.Touch screen cal. improve now not work.
4.Add Super Doctor III option new program " charge pin,self-check,Difinition" and more.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ธันวาคม 2553, 19:22:34 โดย nOngst@r™ »
^Suwit^
คะแนนขอบคุณ: 2435
Member ID : 6610
Time Online : 67:3:8
Level 25 : Exp 2%
PD: 0.241
กระทู้: 950
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2553, 19:10:44 »
we need this
1. booting process is fast
2. change the imei (if possible all cpu)
3. speed to read the backup flash
4. format the mobile without risk if no backup (?)
5. Touchscreen calibration solution...
6. Editor ChinaRes
Thanks
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ธันวาคม 2553, 19:22:37 โดย Suwit999 »
ชาววังโฟน Shop
เหงื่อทุกหยด เพื่ออนาคตของลูก
มีศีล มีสัตย์ ขยัน ประหยัด แล้วรวย
คะแนนขอบคุณ: 2302
Member ID : 32531
Time Online : 162:3:40
Level 28 : Exp 64%
PD: 0.396
กระทู้: 1249
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2553, 19:16:03 »
 need
4.??
ขอสเป็คนี้แหละครับ อ.เอ๋
อัตตนาโจ ทยัตตานัง จงเตือนตัวเราเองไว้เสมอ ถ้าคิดว่าเราดีกว่าเขา เราดีเสมอกับเขา เราเองนี่แหละที่เลวกว่าเขา
คะแนนขอบคุณ: 30528
PD: 1.620
Firefox 3.6.13
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553, 08:50:51 »
เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟท์แวร์ Super Doctor III ใส่ใจ และขอ Comment จากผู้ใช้งาน เพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของซอฟท์แวร์
หวังใจไว้ว่าจะนำข้อมูลที่ได้ ไปปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ในการใช้งานต่อไป แม้จะได้ไม่ครบทั้งหมดก็ไม่เป็นไร แค่สแดงเจตนาแบบนี้ ผู้ใช้งานกล่อง Super Doctor III ก็รู้สึกดีแล้ว
ขอบคุณเอ๋ ที่ช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยครับ..ขออนุญาตปักหมุดเลยก็แล้วกันนะ
 good clap adore
zhulianqi
คะแนนขอบคุณ: 54
Member ID : 38534
Time Online : 4:39
Level 2 : Exp 11%
กระทู้: 6
Microsoft Internet Explorer 6.0
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553, 09:37:37 »
you can back the Factory Data in the NV
zhulianqi
คะแนนขอบคุณ: 54
Member ID : 38534
Time Online : 4:39
Level 2 : Exp 11%
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553, 09:41:09 »
4.??
Commzero tool can support original MTK file same Flash tool!working 100% software tip the file no full file,don't worry this
tell me what cpu i mobile 3201,and give me error pic
touch screen cal tip error,but can working
smartgsmthai-dl.com
SmartGSM Thai
คะแนนขอบคุณ: 3915
Member ID : 2751
Level 44 : Exp 80%
PD: 0.707
กระทู้: 3043
Firefox 3.6.13
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553, 13:04:48 »
4.??
i-mobile  3201 cpu MT6223 and Register PAK problem. Now t-box can fix with special file and infinity box.
I try read flash this model select boots(IntRAM) complet in file.cmz But can't write back.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2553, 13:10:28 โดย nOngst@r™ »
Audsky^
.:: I-Mobile Support ::.
มองอย่างนก บินอย่างนก และเป็นดั่งนก
คะแนนขอบคุณ: 6169
Member ID : 688
Time Online : 88:8:57
Level 46 : Exp 60%
PD: 0.729
กระทู้: 3288
Firefox 3.6.13
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553, 15:33:42 »
Wellcom Mr.zhulianqi Supporter MTK Box Team
 clap clap clap
เบิร์ดโมบาย
E-SEAL (ผู้เชียวชาญพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์)☜★☞
BIRD LAB (เทคโนโลยีจากคนรากหญ้า)
คะแนนขอบคุณ: 5706
Member ID : 7610
Time Online : 318:21:4
Level 35 : Exp 77%
PD: 0.502
กระทู้: 1945
Firefox 3.6.13
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553, 15:58:47 »
1.fine user code and sp unlock for MTK
2.AT command test tools
ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี 293 4 56923 3  ชื่อ สุดธิสา สวัสดี  ธ.กรุงเทพ สาขา อุตรดิตถ์
"Asree"
Software Support
เเบ่งปั่นความรู้ซึ้งกันเเละกัน
คะแนนขอบคุณ: 5151
Member ID : 5255
Time Online : 52:1:37
Level 37 : Exp 25%
PD: 0.516
กระทู้: 2102
Firefox 3.6.13
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553, 16:16:49 »
1.repair register mecury all cpu mtk nedd
2.fine code lock all cpu need
3. thank you to MTK BOX
http://wintesla2003.com/club/981
ร้่าน ITCOM--MOBILE-SHOP 25/5 ถ.นราชัยศรี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร 090-9290058
www.facbook.com/itcommobilenara
เลขที่บัญชี กรุงไทย 905-0-50538-4 ชื่อบัญชี ซุบฮี
War@wut *วราวุธ*
ต้นกล้า เทเลคอม
กำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ
คะแนนขอบคุณ: 2230
Member ID : 494
Time Online : 29:19:15
Level 27 : Exp 68%
PD: 0.258
กระทู้: 1168
Chrome 8.0.552.224
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2553, 16:57:56 »
     True infinity box and T-Box is a complete i-mobile 3201
I think SupperDocter to do it
If a programmer care in their production Phand
In Thailand, I believe that the use of your box a lot
     I am a consumer of your box
As of now satisfied
But on the touch screen In the next version Be used
Will look very good
     And questions
I try read flash this model select boots (IntRAM) complet in file.cmz But can't write back
Probably because the program can not read the code i-mobile3201
I have to wait due to the development team
Solving Register PAK i-mobile 3201 phone, and China still in use
From Warawut
ติดปัญหางานซ่อม...โทรมาคุยกันได้ครับ  08-0504-9494
สนใจไฟล์ i-mobile ศูนย์ครบทุกรุ่น ติดต่อได้เลยครับ ส่งทั่วไทย
หรือ MSN มาคุยกัน wut-mobile@hotmail.com
คะแนนขอบคุณ: 30528
PD: 1.620
Firefox 3.6.13
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2553, 21:47:08 »
kol
Member ID : 5517
Time Online : 7:6:51
Level 2 : Exp 79%
กระทู้: 12
Firefox 3.6.13
« ตอบ #14 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2553, 22:28:19 »
As of now satisfied
Will look very good
     And questions
From Warawut
AE Mobile^
คะแนนขอบคุณ: 9022
Member ID : 9259
Level 51 : Exp 45%
PD: 1.052
กระทู้: 4002
Firefox 3.6.13
« ตอบ #15 เมื่อ: 5 มกราคม 2554, 14:54:49 »
Wow.......Good new  Commzero pro Ver.2.952     adore
นี้คือภาพตัวอย่างนะครับ  หนึ่่่งในซอฟแวร์ใหม่ๆที่ใส่จะโพสหลังตรุษจีน
 good good good
^Suwit^
คะแนนขอบคุณ: 2435
Member ID : 6610
Level 25 : Exp 2%
PD: 0.241
กระทู้: 950
« ตอบ #16 เมื่อ: 5 มกราคม 2554, 15:24:55 »
 good good good
good good cool2 clap
unplug
AR
คะแนนขอบคุณ: 116
Member ID : 3989
Time Online : 43:10:5
Level 11 : Exp 87%
PD: 0.052
กระทู้: 219
Opera 9.80
« ตอบ #17 เมื่อ: 5 มกราคม 2554, 15:32:10 »
f0rmat  ใม่ดับก้อพอคับที่ต้องการ จากคนใช้ที่เป็นแต่format
deen1824
Member ID : 38848
Time Online : 1:9:51
Level 1 : Exp 90%
กระทู้: 5
Firefox 6.0.2
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 กันยายน 2554, 17:22:04 »
ban cream
Member ID : 47623
Time Online : 24
Level 1 : Exp 36%
กระทู้: 2
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2555, 11:27:08 »
เว็บไซต์ของเรามีขั้นตอนการจัดส่งเอกสาร และราคาค่าบริการส่งเอกสารต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ สำหรับท่านที่สนใจการใช้บริการรับส่งเอกสาร หรือ รับส่งพัสดุ ต่างๆ ของเราสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาทำการ บริษัทของเราเป็นบริษัทที่เน้นการบริการส่งเอกสารด่วน และราคายังถูกอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆได้มีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้นเอกสารสำคัญต่างๆจึงจำเป็นต้องส่งถึงผู้รับด้วยความรวดเร็ว ส่งเอกสาร  สำหรับคุณที่กำลังมองหาบริษัทรับส่งเอกสาร ส่งเอกสารด่วน เรายินดีให้บริการแก่ทุกๆท่าน บริษัทของเรายังรับบริการส่งพัสดุ อื่นๆอีกมากมายหรือตามความต้องการของลูกค้า โดยผู้ที่มีประสบการณ์ ระบบการจัดการที่มีคุณภาพ และทันสมัยเราจึงสามารถให้ข้อมูลต่อลูกค้าก่อนการตัดสินใจใช้บริการของบริษัทเรา ในปัจจุบัน บริษัทที่รับส่งเอกสาร มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการบริการและความรวดเร็วก็จะแตกต่างกันออกไป เว็บไซต์ของเรามีขั้นตอนการจัดส่งเอกสาร และราคาค่าบริการส่งเอกสารต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ บริษัทของเรามี บริษัทต่างๆที่ใช้บริการส่งเอกสาร ของเราและใช้บริการของเรามาอย่างยาวนานอีกด้วย สำหรับท่่านที่ต้องการติดต่อประสานงานกับเราด้านการใช้บริการท่านสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์ของเราได้ ในปัจจุบัน บริษัทที่รับส่งเอกสาร มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการบริการและความรวดเร็วก็จะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆได้มีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้นเอกสารสำคัญต่างๆจึงจำเป็นต้องส่งถึงผู้รับด้วยความรวดเร็ว บริษัทของเรา มีพนักงานรับส่งเอกสารด่วน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงไร้กับปัญหาต่างๆได้ บริษัทรับส่งเอกสาร รับส่งเอกสารด่วนพิเศษ การบริการที่คุณต้องประทับใจและราคาค่าบริการ คุณต้องพอใจเมื่อเทียบกับผลงานบริการ
เว็บไซต์ของเรา มีสัญญาณกันขโมย กล้องวงจรปิด และกล้อง cctv และอุปกรณ์ต่างๆไว้สำหรับปกป้องบ้านของคุณ กล้องวงจรปิด  สำหรับท่านที่ต้องการติดสัญญาณกันขโมย เรายินดีให้บริการท่าน และราคาที่ท่านต้องพอใจ ร้านของเราเป็น ศูนย์รวมเครื่องป้องกัน และ ช่วยให้คุณสามารถปกป้องทรัพย์สินและตัวท่าน
