21 เมษายน 2561, 03:22:43
ผู้เขียน หัวข้อ:  1110i ไม่อ่านซิมครับ  (อ่าน 4037 ครั้ง)
apiwat79
คะแนนขอบคุณ: 64
Member ID : 35316
Time Online : 32:23:28
Level 9 : Exp 9%
PD: 0.046
กระทู้: 127
Chrome 8.0.552.237
« เมื่อ: 17 มกราคม 2554, 10:57:08 »
1110i ไม่อ่านซิมครับเเก้ไขอย่างไรดีครับ ขอรูปด้วยครับ มือใหม่ครับขอบคุณครับ
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/143712
5  * ipinaj, , chert, , chai-kon-nueng
ลูกแก้วเซ็นเตอร์
ชีวิตกับความว่างเปล่า
คะแนนขอบคุณ: 1824
Member ID : 24339
Time Online : 369:19:11
Level 27 : Exp 70%
HP: 1%
PD: 0.384
กระทู้: 1170
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 มกราคม 2554, 12:29:21 »
ic คุมซิมครับ
3  * , , apiwat79
ความว่างเปล่ากับความเหงา      ปนความเศร้าในตัวเรา
คุ้นเคยกับการมีเขา                   เหลือเพียงเรากับความสับสน....ในใจ
                           0846867999
amnaj^
อยากจะเป็นต้องอดทน
คะแนนขอบคุณ: 941
Member ID : 24633
Time Online : 29:8:49
Level 20 : Exp 38%
PD: 0.209
กระทู้: 634
Firefox 3.6.13
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มกราคม 2554, 12:39:21 »
ลองทำความสะอาดหน้าสัมผัสหรือยังครับ หรือลองดัดเหล็กที่ปิดถาดซิมดูก่อนนะครับ จะง่ายกว่า ถ้่ไม่ได้ค่อยต่อลายหรือเปลี่ยนic คุมซิมครับ
4  * ipinaj, , , apiwat79
ช่างโต้งออริจินอล
โต้งพระประแดง
คะแนนขอบคุณ: 3537
คะแนนซื้อ-ขาย: (+13)
Member ID : 15258
Time Online : 58:22:6
Level 36 : Exp 28%
PD: 0.602
กระทู้: 1994
Firefox 3.6.13
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 มกราคม 2554, 12:44:12 »
 - ลองดูหน้าสัมผัสซิมก่อน
 - ลองดู ก้น ชาร์จก่อนนะคัฟ
 - ลองเปลี่ยน ic คุมซิม   ตามลำดับคัฟ
2  * ,
รับซ่อมมือถือ ทุกรุ่น พระประแดง ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ตลาดลานทราย
เลขที่บัญชีกสิกรไทย 6622007728 อรรคพล  ผาหยาด T.0824422451  โต้ง
 129/13 ซอย สุขสวัสดิ์ 76 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  Facebook : ช่างโต้งออริจินอล ซุ้มมือถือ
aun23^
Rap3G Team
คะแนนขอบคุณ: 4715
Member ID : 21985
Time Online : 113:20:54
Level 33 : Exp 19%
PD: 0.535
กระทู้: 1669
Firefox 3.6.13
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 มกราคม 2554, 13:01:18 »
  น่าจะบอกสาเหตุบ้างนะคับ เวลาตั้งกระทู้ เพื่อนๆพี่ๆจะได้ช้วยวิเคาะร์ได้ถูก
เครื่องโดนอะไรมา (สอบถามจากลูกค้า)  แล้ว เราทำอะไรไปบ้าง
  การที่เครื่องไม่อ่านซิม เป็นได้หลายสาเหตุ  แต่ละสาเหตุก็แก้ไม่เหมือนกัน
1  อยู่ๆ ก็ไม่อ่าน เกิดจากลูกค้า ทำกระแทกมาก่อนหน้า หรือ ประเภทที่ชอบเอาไปวางไว้หน้า คอนโชนรถ...
                       และประเภทที่ชอบ ถอดซิมเข้าออกบ่อยๆ
2  ตกกระแทกแบบรุนแรง
3  ตกน้ำ
 แต่ หากไม่ทราบสาเหตุกันจิงๆก็ ลองขัดๆถูๆ ที่ถาดซิมดูคับ ลองเปลี่ยนซิมดูด้วย บางทีแค่นี้ก็หายรับตังค์แล้วคับ
หรือ ไม่หาย ก็วัดค่าต้านทานที่ถาดซิม หากมาครบทั้ง3ขา ก็ลองแฟลตดูก่อนสักรอบคับ ลูกค้าประเภทชอบว่าง
ไว้หน้าคอนโชนรถ ซอฟแวร์จะรวนได้คับเกิดจากความร้อนแสงแดดที่ส่องเข้ามา
  แต่หากวัดแล้วไม่มารึมาไม่ครบ3ขา ก่อนยกคุมซิมเปลี่ยนหรือต่อตรง ก็ลองส่องๆใต้ถาดซิม
สักนิด ขาถาดอาจเดาะหรือล่อน จากการตกกระแท้ก  หากดูแล้วสมบูรณ์ ก็ยกคุมซิมขึ้น หากจะเปลี่ยนหรือจะ
ต่อตรง ก็วัดสักนิดนึง จากคุมไปขาถาดซิม ลายขาดใหม่ หากลายไม่ขาด จะต่อรึวางใหม่ก็ตามสะบายคับ
  ก็คงจะมีเท่านี้ ....ถ้ายังไม่ผ่าน ก็คงต้องเสก UEM ใหม่เข้าไปคับ
4  * , , phochara, apiwat79
สนทยา เปรมปัดชา   ธ. กรุงเทพ   บ. 062-0-07628-1
http://wintesla2003.com/club/1025
apiwat79
คะแนนขอบคุณ: 64
Member ID : 35316
Level 9 : Exp 9%
PD: 0.046
กระทู้: 127
Chrome 8.0.552.237
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 มกราคม 2554, 08:29:19 »
ผมลองล้างเครื่อง ดัดเหล็กปิดถาดซิมเปิดเครื่องมันก็อ่านซิมครับ ขอบคุณพี่ๆมากๆครับ
1  *
solo2513
เราทุกคนกำลังเดินทาง
คะแนนขอบคุณ: 70
Member ID : 17774
Time Online : 6:5:6
Level 11 : Exp 85%
PD: 0.067
กระทู้: 218
Firefox 17.0
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2555, 10:23:03 »
ขอบคุณมากครับ
on mobile
รับซ่อมมือถือ แท็บเล็ต ปลดล็อคไอโฟน
รับซ่อม ซื้อขาย มือถือ ไอโฟน แทปเล็ต ทุกชนิด
คะแนนขอบคุณ: 6
Member ID : 48429
Time Online : 1:13:12
Level 3 : Exp 49%
PD: 0.009
กระทู้: 19
Chrome 29.0.1547.66
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 กันยายน 2556, 19:35:59 »
 thank you thank you
1  * apiwat79
รับซ่อม มือถือ แทปเล็ต ไอโฟน  รับปลดล็อค อัพเกรด ทุกรูปแบบ
