20 กุมภาพันธ์ 2562, 03:09:35
ผู้เขียน หัวข้อ:  ตรวจเช็คโทรศัพท์ ด้วย Swiching Supply  (อ่าน 11289 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
praphoj
Member ID : 46192
Time Online : 4:50
Level 2 : Exp 79%
PD: 0.005
กระทู้: 12
Microsoft Internet Explorer 6.0
« เมื่อ: 6 มีนาคม 2555, 14:25:45 »
เรื่องมีอยู่ว่า ผมได้นำโทรศัพท์มือถือ ไปซ่อม (เปิดไม่ติด)...   ที่บริเวณหน้าตู้กระจก ที่ร้านรับซ่อม จะมี Swiching Supply 1 ตัว  และเห็นพนักงานสาวสวย มารับเครื่อง  แล้วเอาสายที่ออกจาก Swiching Supply(สีแดงกับสีดำ)  มาหนีบที่ขั้วแบตเตอรี่มือถือ  แล้วบอกว่า เครื่องช็อต, เครื่องตกน้ำมา, CPU เสีย, ฯลฯ
ผมไม่รู้ว่าดูยังไงว่าเครื่องเสีย เพราะเหตุผลต่างๆ ที่พนักงานบอกมาครับ
ช่วยแนะนำวิธีการดูด้วยครับ เพราะผมเห็นเข็ม  และตัวเลขดิจิตอล ที่หน้า Swiching Supply  มันกระดิกครับ
เลยอยากรู้ว่า จะดูยังไง ช่วยแนะนำวิธีการดูด้วยครับ(กลัวโดนหลอก เพราะซ่อมแต่ละอาการจะมีราคาไม่เท่ากัน เช่น เครื่องตกน้ำมาหรือเครื่องซ็อต=300-500บาท ถ้า CPUเสีย ค่าซ่อมประมาณ 800-1000กว่าบาท
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/171523
คะแนนขอบคุณ: 8943
PD: 0.663
« ตอบ #1 เมื่อ: 6 มีนาคม 2555, 15:17:36 »
Qจะมี Swiching Supply 1 ตัว
A: อาจไม่ใช่ switch supply ก็ได้ครับ เป็น supply ธรรมดาใช้หม้อแปลงและวงจรจ่ายไฟแบบปรับค่าได้ เพราะสวิทช์ชิ่งจะปรับค่าไม่ได้
Q เอาสายที่ออกจาก Swiching Supply(สีแดงกับสีดำ)  มาหนีบที่ขั้วแบตเตอรี่มือถือ
A : ถ้าจำได้ เค้าจะทำแป๊บๆ น่ะ แบบสะกิดๆ ถ้าแช่นาน มีหวัง เป็นดังที่พนักงานสาวสวยคนนั้นบอกก็ได้ เหมือนกับว่าเครื่องยังไม่ช็อตมาก
กลับ ช๊อต
Q ช่วยแนะนำวิธีการดูด้วยครับ เพราะผมเห็นเข็ม  และตัวเลขดิจิตอล ที่หน้า Swiching Supply  มันกระดิกครับ
A: เข็มกระดิก ก็แสดงว่า เครื่องช๊อตครับ เข็มที่กระดิก จะเป็นเข็ม กระแสไฟฟ้า หรือ Amp เมื่อมันช็อต การกินกระแสก็สูง
   ทำให้เข็มมันวิ่งเร็วมากๆ อันนี้ ถ้าช่างจริงๆ เค้าจะแค่ สะกิด แป๊บๆ แล้วสังเกตเข็มเอา ไม่ควรแช่จนร้อนหรือช๊อตครับ .. veryangry
Q : ช่วยแนะนำวิธีการดูด้วยครับ(กลัวโดนหลอก เพราะซ่อมแต่ละอาการจะมีราคาไม่เท่ากัน เช่น เครื่องตกน้ำมาหรือเครื่องซ็อต=300-500บาท ถ้า CPUเสีย ค่าซ่อมประมาณ 800-1000กว่าบาท
A: แนะนำ คือต้องซ่อมครับ เครื่องตกน้ำ ส่วนใหญ่ ก็ PA เสีย , ic power เสีย , c,ต่างๆ หรืออุปกรณ์ที่ต่อเข้า power และ gnd ก็จะน่าสงสัยเป็นอันดับแรก
อาการตรวจเช็คของช่าง
   จะบอกให้เป็นแนวทาง (แต่ควรให้ช่างเช็คน่ะดีแล้ว )
ว่า เค้าก็จะเอาไฟ + กับ - คีมตรงขั้วแบตของมือถือ
รอซักพัก จับดูว่าตัวไหน ร้อน แสดงว่าตัวนั้นช๊อต
ประมาณนี้ครับ
ถ้าไอซีตัวไหนร้อนก็เปลี่ยนตัวนั้น เป็นอันเสร็จ
ส่วนอื่นๆ เครื่องตกน้ำ แบบไม่แช่เป็นคืนๆ ก็น่าจะรอด
ครับ
ขอให้โชคดี  adore
weerayut2010
ซื้อขาย มือถือ โน๊ตบุ๊ค ราคาดี ยุติธรรม
ลงมือทำ จึงชำนาญ
คะแนนขอบคุณ: 2913
Member ID : 38291
Time Online : 36:22:46
Level 27 : Exp 86%
PD: 0.397
กระทู้: 1184
« ตอบ #2 เมื่อ: 6 มีนาคม 2555, 15:38:59 »
         อยากรู้ต้องเรียน........คำนี้อย่าโกรธน่ะ...
  ตัวที่เขาเอามาครีบเครื่องที่ลูกค้าเอามาซ่อมเรียกว่า เพาเวอร์ ซับพาย    ถ้าเครื่อง เปิดไม่ติด  หรือไม่มีแบตมา
จะตั้งไว้ 3.7-4 v  ถ้าตั้งเลยจากนี้มากๆอาจ     ตัวใคร ตัวมัน....( ถ้าเครื่องมาในสภาพเปิดติด)
          ถ้ามันช๊อต พอเอาไปหนีบ  มันก็จะตัด  ไม่ว่าเราะสลับสายไปด้านไหน  เข็มก็จะตกลง 0   แต่ก็ไม่ควรลงลายละเอียดว่า
CPU   หรือ โน่นเสีย นั่นเสีย   ควรบอกว่าอยู่ในสภาพช๊อตมากกว่า......ราคาเครื่องเปิดไม่ติด ทุกร้าน คิดว่าประเมินคร่าวๆไม่เท่ากัน
      ปลอดภัยกว่าเอาแบตใส่เข้า  เลยครับ
ส่วนประเมินช๊อต  300-500 ปกติ............(จริงๆถูก)
ส่วน CPU เสียผมว่า พนง.หน้าร้านไม่น่า ฟันธงได้เดี๋ยวนั้น (มั่ว)
บริการ   ซ่อมมือถือ ซ่อมคอม ล้างแอร์ ติดตั้ง แอร์  จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด
praphoj
Member ID : 46192
Time Online : 4:50
Level 2 : Exp 79%
PD: 0.005
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: 8 มีนาคม 2555, 00:39:17 »
ถ้าจะไปเรียน  โดยไม่มีความรู้ด้านนี้เลย   จะเริ่มเรียนที่ไหนดีครับ??
เท่าที่ทราบ  คนที่มาเรียน  มักจะมาต่อยอดความรู้เพื่อประกอบอาชีพ
ส่วนผมจะไปเรียน  เพราะสนใจอยากรู้การทำงาน  ไม่เน้นประกอบอาชีพ
หากไปเรียนรวมกัน  คงจะตามไม่ทันแน่ๆ  ...ก็ได้แต่สงสัย  เวลาเอาเครื่องไปซ่อม
u-turn mobile
คะแนนขอบคุณ: 3417
Member ID : 14370
Time Online : 139:11:14
Level 33 : Exp 84%
PD: 0.478
กระทู้: 1742
« ตอบ #4 เมื่อ: 8 มีนาคม 2555, 03:49:33 »
ตรงนี้อาจจะเห็นต่างนิดนึงนะครับ อาจจะเป็นที่ประสบการณ์ของช่างคนนั้นๆก็ได้ ทำให้สามารถประเมินออกมาคร่าวๆได้ อาจจะไม่เต็มร้อย แต่เชื่อว่าช่างหลายๆคนในที่นี้ สามารถจำกัดวงของอุปกรณ์ที่เสียได้จากกการจับซับพลายดูการกินกระแส ส่วนจะบอกลูกค้าหน้าร้านว่าอะไรเสีย ไม่ว่าจะcpu ic power หรือแม้แต่ c เพียงตัวเดียวก็ตาม ไม่คิดว่าเป็นสาระสำคัญมากนัก น่าจะเป็นเทคนิคในการพูดคุยกับลูกค้าของแต่ละคนมากกว่า ยกตัวอย่างเครื่องจีน ถ้าcpuช็อต จะบอกว่าเป็นที่ cpu หรือ ic power ดีละ ในกรณีที่เครื่องรุ่นนั้นๆมันมี cpu ที่ทำหน้าที่ทั้ง2อย่าง หรือn70 จอขาวยอดฮิต เห็นจอขาวมาเชื่อว่าช่างหลายท่านสามารถตีเปลี่ยน ic จอทันที ทั้งที่บางครั้งแทบจะไม่ได้จับเครื่องเลยเสียด้วยซ้ำ บางคนรู้ลึกขนาดว่าตัวไหนเสีย ขวาลายขาวซ้ายเลยด้วย แบบนี้เรียกมั่วหรือเปล่าครับ
กล้าที่จะเสนอแนะ ชี้ถูกเห็นผิด ดีกว่าคล้อยตามไม่รู้จักคิด เพียงเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องตัว
dapad
คะแนนขอบคุณ: 20
Member ID : 46699
Time Online : 7:25
Level 7 : Exp 4%
PD: 0.030
กระทู้: 76
Chrome 21.0.1180.83
« ตอบ #5 เมื่อ: 1 กันยายน 2555, 16:49:48 »
ขอบคุนมากคับ
gclub sbobet M3Bet livescore holiday palace gclub คาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์  คาสิโนออนไลน์ sbobet gclub
สตางค์โมบาย
การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ต่อไปไม่รู้จบ
คะแนนขอบคุณ: 2319
Member ID : 1563
Time Online : 63:11:37
Level 24 : Exp 2%
PD: 0.199
กระทู้: 876
« ตอบ #6 เมื่อ: 1 กันยายน 2555, 18:47:52 »
+1
http://wintesla2003.com/club/1114
Mankongphone-MSC
หมดหัวใจไห้ www.wintesla2003.com
ขอขอบคุณจากใจเลยครับผม
คะแนนขอบคุณ: 600
Member ID : 8566
Time Online : 10:17:22
Level 21 : Exp 64%
PD: 0.187
กระทู้: 716
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2555, 10:26:42 »
+1
  +2
สวัสดีครับคุณ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม เพื่อสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกมากกว่าที่เห็น เราขอแนะนำให้ท่านสมัครสมาชิก! หากผิดพลาดประการใด หรือ ล่วงเกินสิ่งใดๆขออภัยมา ณที่นี้ด้วยครับ
ขอบคุณพี่สุธีที่อยู่ภูเก็ตและท่านนุ๊ก จากใจด้วยครับ
[/size]
หมดหัวใจไห้
wintesla และ
เจ้าของกระทู้ด้วยครับ
ขอบคุณจากใจ
By..mankongphone
085-7265153
mankong-pho
solo2513
เราทุกคนกำลังเดินทาง
คะแนนขอบคุณ: 70
Member ID : 17774
Time Online : 6:5:6
Level 11 : Exp 85%
PD: 0.062
กระทู้: 218
Firefox 20.0
« ตอบ #8 เมื่อ: 1 พฤษภาคม 2556, 13:47:37 »
  +2
+3
