28 พฤษภาคม 2561, 06:21:46
ผู้เขียน หัวข้อ: [สอบถาม] ผู้ที่ใช้บริการ(ทีโอที)เคยมีปัญหาแบบนี้ไหม  (อ่าน 6600 ครั้ง)
lcmobile
ตรงไป ตรงมา นั้นแหละดีที่สุด
คะแนนขอบคุณ: 997
คะแนนซื้อ-ขาย: (+17)
Member ID : 11766
Time Online : 63:17:58
Level 23 : Exp 74%
PD: 0.249
กระทู้: 861
« เมื่อ: 28 เมษายน 2555, 23:03:09 »
ก่อนอี่นขออนุญาติ1กระทู้ แต่ไม่ใช่เรื่องมือถือนะครับแต่เป็นเรื่องการบริการลูกค้าที่มีปัญหาใช้เน็ตไม่ได้ ของบริษัททีโอทีสุไหงโกลก hitwall hitwall hitwall comp1 comp1 comp1(ฝากผู้ดูแลระบบด้วยครับว่า ผิดห้องช่วยแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ)
ขอระบายหน่อยครับ...เรืองสั้นๆคือ... ผมเข้าเน็ตไม่ได้เลยโทรไปทีบริษัทว่าเน็ตใช้งานไม่ได้ ทางโน้นบอกว่า รับเรื่องไว้ก่อนเดี๋ยวจะติดต่อกลับ นะวันนี้เข้า8วันแล้วผมยังใช้เน็ตไม่ได้เลย ไม่รู้อะไรของเค้า อยากถามว่าพี่น้องท่านใดเคยเป็นแบบนี้ ขอทางออกหน่อยครับ help help help .แจ้งก็แจ้งแล้วเกือบทุกวัน ร้องเรียนก็แล้ว  veryangry veryangry veryangry .วอนผู้รู้ช่วยตอบหน่อย  complain จะเอาผิดเค้าได้ไหม.......
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/174163
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสุไหงโก-ลก
บัญชีเลขที่ 258-073825-6
ชื่อบัญชี นายฮัมเซาะ ดือเร๊ะ
ร้านแอลซีโมบาย
107 ถ.ทรายทอง5 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
087-287-7701 GSM - 086-966-8686 DTAC  LINE:lcmobile
UnclEo
คะแนนขอบคุณ: 5252
Member ID : 23710
Time Online : 61:1:27
Level 35 : Exp 59%
PD: 0.555
กระทู้: 1923
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 เมษายน 2555, 23:35:27 »
แจ้งไปที่ใหนครับ ถ้ายังไม่แจ้งที่เบอร์นี้ลองดูครับ
1177ต่อด้วยโทรเน็ตของเรา เช่น 1177075123456 โทรฟรีทุกเครือข่ายครับ เป็นเบอร์ call center ภาคใต้ตอนล่าง คือเขาทำงานเป็นระบบอ่ะครับ เราต้องโทรไปที่ call center ทาง call center จะจ่ายงานไปทางภูมิภาคอีกที เมื่อภูมิภาครับงานแล้วจะต้องปิดงานภายใน 2-3 วันทำการครับ ส่วนเรื่องจะเอาผิดเขาคงยากครับ เพราะเขามีฝ่ายกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าจะไปสู้กับเขาก็ต้องจ้างทนายฟ้อง ต้องเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาล และมันเป็นคดีแพ่งส่วนมากจะจบกันที่ยอมความครับ
lcmobile
คะแนนขอบคุณ: 997
Member ID : 11766
Level 23 : Exp 74%
PD: 0.249
กระทู้: 861
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 เมษายน 2555, 23:47:14 »
ทุกเบอร์แล้วครับลุง 1177073610011ก็แล้ว 1100 กดเรื่องร้องเรียนก็แล้ว ผ่านเน็ตก็แล้ว ไม่รู้จะทำยังแล้วครับ ที่แค้นนะก็คือโทรกลับสักคำก็ไม่มีเลยครับ กะอยู่วันจันทร์นี้จะไปคุยให้รู้เรืองเลยครับ
ร้านแอลซีโมบาย
คะแนนขอบคุณ: 28949
Time Online : 410:1:53
Level 80 : Exp 18%
HP: 1.7%
PD: 2.449
กระทู้: 9687
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 เมษายน 2555, 23:47:19 »
ตามที่ลุงหนุ่ยบอกนะถูกต้องแล้ว ร้านเน็ตผมเป็นก่อนสงกรานต์ 2 วัน เข้าไม่ได้สัญญาณไม่มี โทรไป 1177 บอกรับเรื่องไว้ แต่เรารอไม่ได้ติดต่อไปส่วนภูมิภาคก็บอกว่าหลังสงการต์ เปิด 17 ไม่ทันการกว่าจะมาได้ คงวันที่ 20 กว่าระยะทางก็ไกล นานผมว่าขาดรายได้ไปเยอะรีบ ผมบอกจ่ายให้ 1000 บาทยอมจ่ีายให้พนักงาน วันเดียวขึ้นดอยมาเลยเสร็จเรียบร้อย
lcmobile
คะแนนขอบคุณ: 997
Member ID : 11766
Level 23 : Exp 74%
PD: 0.249
กระทู้: 861
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 เมษายน 2555, 23:54:04 »
ของท่านยังดี2วัน แต่ผมเกือบอาทิดย์กว่าแล้วครับ เรื่องขาดทุนไม่ต้องพูดถึงครับอาชีพอย่างพวกเรามันต้องพึงเน้ตอยู่แล้ว
ร้านแอลซีโมบาย
UnclEo
คะแนนขอบคุณ: 5252
Member ID : 23710
Level 35 : Exp 59%
PD: 0.555
กระทู้: 1923
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 00:47:40 »
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรหาครับบัง..
ต้อมครับ^
คะแนนขอบคุณ: 4102
Member ID : 3889
Time Online : 94:10:59
Level 40 : Exp 75%
PD: 0.641
กระทู้: 2519
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 09:36:17 »
เป็นเหมือน ล่มเป็นอาทิตย์แล้ว
t-a-k-o-o-r
อยู่กระท่อมกับคนฉลาด...ดี.กว่าอยู่ปราสาทกับคนโง่
คะแนนขอบคุณ: 1044
Member ID : 29126
Time Online : 47:47
Level 18 : Exp 77%
PD: 0.182
กระทู้: 541
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 09:58:38 »
เป็นทุกที่คับของทีโอทีห่วยจริงๆๆคับเน็ตผมล่มโทรแจ้ง3วันถึงจะมาดูให้ผมเลิกใช้บริการเลยคับมาใช้ของ3bbb ดีกว่าปัญหาก็ไม่มีคับนี้ไม่ได้เชียร์นะคับ
งู.......ปลา.........
chanwit@โมบาย
ทุกอย่างจะสำเร็จได้ ต้องชนะใจตัวเอง
คะแนนขอบคุณ: 2757
คะแนนซื้อ-ขาย: (+20)
Member ID : 41034
Time Online : 128:11:26
Level 38 : Exp 29%
PD: 0.870
กระทู้: 2220
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 16:12:51 »
+1000 ไม่รู้ว่าที่นั้น ยังมีตัวเลือกอื่นอีกไหม จะได้ไม่มีปัญหา (ไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับ)  adore adore adore adore adore
1  * lcmobile
เวร.....ย่อมระงับด้วยการไม่จอง.......เวร
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
sometime^
sometime something happy
คะแนนขอบคุณ: 1628
Member ID : 17972
Time Online : 138:19:58
Level 30 : Exp 82%
PD: 0.443
กระทู้: 1447
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 17:53:21 »
เขต กทม TOT มีปัญหาบ้างมัยครับ พอดีเพิ่งลองย้ายจาก true มาลอง TOT ได้2เดือนยังไม่มีปัญหา จะได้ยกเลิกของTrue  อะครับ
1  * lcmobile
ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกจัดหาอะไหล่มือถือราคาตามบิล+ค่าส่ง50-100บาทตามขนาดสินค้า
1 ชิ้นสั่งได้เลยครับ ส่งของได้ทุกวัน 0868373-222 /02-4344843 ธงชัย
1862022773 ไทยพานิชย์  ออมทรัพย์
http://wintesla2003.com/club/958
lcmobile
คะแนนขอบคุณ: 997
Member ID : 11766
Level 23 : Exp 74%
PD: 0.249
กระทู้: 861
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 18:32:00 »
ป๋าก็เป็นด้วยรือ...
ที่เจ็บใจที่สุด โทรสักคำก็ไม่มี และอีกอย่างคือมีมันอย่างเดียวในถนนนั้น กรรมจริงๆคครับ
ร้านแอลซีโมบาย
UnclEo
คะแนนขอบคุณ: 5252
Member ID : 23710
Level 35 : Exp 59%
PD: 0.555
กระทู้: 1923
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 18:36:41 »
ในเขตภาคใต้ตอนล่างเดี๋ยวผมประสานงานให้ครับ วันนี้ว่าจะโทรคุยกับบังเพื่อขอข้อมูลแต่นึกได้ว่าเป็นวันอาทิตย์ครับ
1  * lcmobile
lcmobile
คะแนนขอบคุณ: 997
Member ID : 11766
Level 23 : Exp 74%
PD: 0.249
กระทู้: 861
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 19:24:25 »
เดียวถ้าว่างๆผมโทรไปหาลุงเหมือนกันครับ
ร้านแอลซีโมบาย
Nay_Boy^
คะแนนขอบคุณ: 9
Member ID : 2805
Time Online : 7:13:31
Level 4 : Exp 84%
PD: 0.009
กระทู้: 37
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 19:29:38 »
ลองแจ้ง web tot www.tot.co.th   หรือ  http://tel1177.tot.co.th/getnew.php
1  * lcmobile
คะแนนขอบคุณ: 4583
Time Online : 161:20:27
Level 40 : Exp 3%
PD: 0.709
กระทู้: 2422
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 20:37:56 »
ผมจ่าย 590 6m มาเป็นปีละคับ เนตมาจริงใช้งานจริง เม็ก กว่าๆ เท่านั้นเอง ไม่มีทางเลือกครับ ทั้งโทรแจ้ง ทั้งโพสร้องเรียนที่เวป ทีโอที เองแล้วก็ไม่เป็นผลครับ จำใจใช้
lcmobile
คะแนนขอบคุณ: 997
Member ID : 11766
Level 23 : Exp 74%
PD: 0.249
กระทู้: 861
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 20:48:22 »
ผมว่าอนาคตน่าอุปกรณ์เด็ดๆโดยไม่ต้องพึ่งพวกนี้มั่ง...รือว่าปัจจุบันมีแล้ว ถถ้ามีก็ดีมากเลย จะได้ใช้บ้าง
ร้านแอลซีโมบาย
UnclEo
คะแนนขอบคุณ: 5252
Member ID : 23710
Level 35 : Exp 59%
PD: 0.555
กระทู้: 1923
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 21:02:11 »
แปลกจังนะครับผมก็ใช้ tot อยู่เหมือนกัน ดูผลการทดสอบเน็ต 9 เมก ของผมครับ
เอางี้แล้วกันครับ สำหรับผู้ใช้ tot ในเขตภาคใต้ทั้งหมด ที่มีปัญหาการใช้งานผมยินดีประสานงานให้ครับ ขอข้อมูล
สำหรับความเร็วไม่ได้ตามที่กำหนด
1. เบอร์อินเตอร์เน็ต
2. ผลการทดสอบ
สำหรับที่ใช้งานไม่ได้
2. อาการ
3. ยี้ห้อเราน์เตอร์ที่ใช้
4. ไฟสถานะต่างๆ
5. แจ้งอาการเสียครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ แจ้งไปที่ใหน
เอาคร่าวๆ แค่นี้ก่อนครับ
1  * lcmobile
มีรัยทีทำไม่ดีหรือไม่สมควรแจ้งเตือนกันได้นะครับ
คะแนนขอบคุณ: 10625
Time Online : 624:15:55
Level 68 : Exp 52%
PD: 2.701
กระทู้: 7087
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 21:39:35 »
ผมอยู่ในเขต อ.ระแงะ ใช้ tot มีปัญหาโทรแจ้งวันนี้ พรุ่งนี้ก็มาเช็ดเลยครับด่วนมากๆครับ
1  * lcmobile
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2555, 22:30:08 โดย m_mobile2011 »
THONGWAI^
สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
คนอีสาน
คะแนนขอบคุณ: 1721
Member ID : 10856
Time Online : 67:23:43
Level 22 : Exp 70%
PD: 0.226
กระทู้: 788
Chrome 18.0.1025.162
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 21:48:19 »
ขอระบายบ้างแล้วกัน
ผมย้ายร้านใหม่  ไปขอยายเน็ต  เขาบอกวันศุกร์เดี๋ยวออกไปติดตั้งให้
ผมรอมา  ศุกร์ที่สองแล้วยังไม่มาเงินก็จ่ายแล้ว  ศุกร์ที่สามก็แล้ว
เลยไปที่สำนักงาน  เขาก็บอกวันศุกร์อีก  ผมเลยขอยกเลิกเพื่อจะขอใหม่    เงินที่จ่ายค่าย้ายเข้าระบบไปแล้วไม่ได้คืน
พอทำเรือ่งขอใหม่เขาบอกจะติดต่อกลับ  รอมา  สองอาทิตย์แล้วยังไม่มีโทรมาเลย  ผมเลยโทรไปถามเขาบอกไม่มีคู่สายชะงั้น
อาทิตย์ที่แล้วยังเห็นมาติดให้ที่ธนาคารเลย  ธนาคารเพิ่งสร้างใหม่  ห่างจากร้านผม แค่บ้านสามหลัง เอง
ดีที่มีแอ การ์ดทรูปลอบใจ เขาบอกปล่อยมา40 กว่า เมก  แอร์การดผมรับได้ 21 เมกเขาว่างั้น  แต่ใช้จริงแค่เปิดเข้าหน้ากรูเกลยังกระเต่าอ่านได้ย่างเีดียว  โลกนี้มันไม่เที่ยงจริงๆ
1  * lcmobile
ร้าน  สวรรค์โมบาย
บ้านเลขที่ 9 หมู่10 ต.รัตนวาปี   อ.รัตนวาปี  จ.หนองคาย  43120
นาย พุฒิสรรค์    ทองไวย์
ธนาคาร  กสิกรไทย  เลขที่บัญชี  344-2-37268-2  สาขา ปากคาด
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 404-968259-6    สาขา โพนพิสัย
โทร 088-0668806  083-3215554
UnclEo
คะแนนขอบคุณ: 5252
Member ID : 23710
Level 35 : Exp 59%
PD: 0.555
กระทู้: 1923
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 เมษายน 2555, 21:51:50 »
ผมอยู่ในเขต อ.ระแงะ ใช้ tot มีปัญหาโทรแจ้งวันนี้ พรุ่งนี้ก็มาเช็ดเลยครับดวงมากๆครับ
ไม่ใช่ดวงหรอกครับ ปกติมันจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว Q งานของช่าง 1-2 วันทำการครับ สำหรับของผมโทรเดี๋ยวนั้นแก้ปัญหากันเดี๋ยวนั้นเลยครับ ไม่เกิน 10 นาทีเข้าสู่ภาวะปกติ ผมมีเน็ต 4 สาย 3 ค่าย เราน์เตอร์ 4 ตัว สามารถทดสอบได้หมดเลยครับว่าปัญหามันอยู่ตรงใหน ส่วนของผู้ใช้ หรือส่วนของผู้ให้บริการ เป็นที่วินโดว์, เราน์เตอร์, หรือการตั้งค่าของเรา เราสามารถให้ข้อมูลเขาได้หมดครับ ปัญหาจึงได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วเพราะตรงจุด ไม่ได้แนะนำให้มีอย่างผมหรือเท่าผมนะครับ แต่ควรจะมีไว้บ้างอย่างน้อยเราน์เตอร์สำรองที่มีไว้สำหรับทดสอบ คอมเครื่องอื่นๆ หรือเน็ตค่ายอื่นของเพื่อนบ้านสำหรับทดสอบเราน์เตอร์ สำหรับตัวผมมันต้องมีครับเพราะอินเตอร์เน็ตคื่อเครื่องมือทำงานของผมจริงๆ ใช้งานเน็ตไม่ได้ก็เหมือนคนเป็นง่อยเลยครับ
1  * lcmobile
