26 พฤษภาคม 2556, 06:25:19
ผู้เขียน หัวข้อ:  ขอวิธีวีธีอัพ โดยวิธี โคลนใส่เมม 4 Gb ของ infotmic imap210  (อ่าน 3909 ครั้ง)
dio_wing25
Member ID : 27112
Time Online : 3:18
Windows Vista
« เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2555, 16:25:00 »
ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง..
และเอาไฟล์จากที่ไหน..ครับ
หรือตัวนี้มีวิธีทำอย่างไรบ้าง...พอดีผมformat mem 4 GB ในตัวเครื่องจนหมด..เนื่องจากผมจะลอง อัพเครื่องใหม่ครับ...
มันเปิดแล้วขึ้นค้างที่รูปหุ่น...
ขอบคุณมากมายครับ
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/174708
manus
คะแนนขอบคุณ: 425
Member ID : 2433
Time Online : 61:21:27
Level 26 : Exp 57%
HP: 1%
PD: 0.481
กระทู้: 1076
Firefox 3.6.3
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2555, 19:19:06 »
ช่วยอธิบายใหม่ทีครับผม เครื่องตัวนี้เป็นซีพียูอะไรครับแล้วขออาการตอนนี้ด้วยครับถ้าแกะเครื่อมาแล้วเอาภาพมาดูทีครับจะได้บอกถูกครับ
1  * ooy
tc_tor
LIVERPOOL
คะแนนขอบคุณ: 465
Member ID : 49
Time Online : 57:2:25
Level 21 : Exp 42%
HP: 23.2%
PD: 0.270
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2555, 22:07:22 »
บางครั้งเครื่องค้างที่หุ่น  ไม่เสมอไปที่จะต้องอัพใหม่ทุกครั้ง  ลองกด reset ถ้ายังค้างอีก ก็ลอง ตั้งค่าโรงงานดูครับ  ส่วนการอัพถ้าสามารถหาไฟล์ได้ตรงรุ่น ไม่ใช่เรื่องยาก  (ผมไม่มีนะครับ)  รอสมาชิกท่านอื่นที่มีไฟล์ครับ
dio_wing25
Member ID : 27112
Time Online : 3:18
Windows Vista
Chrome 18.0.1025.168
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2555, 09:07:04 »
อาการ...
1.เปิดเครื่องแล้วค้าง...ที่รูปหุ่น...ผมก็เลยลองแกะเครื่องแล้วเผลอไปเอา mem 4 GB ที่อยู่ในเครื่องมา format...จบเลยทีนี้..
นึกว่าตัวนี้จะทำการ อัพรอม แบบใช้ SD ตามที่แนะนำกันในเว็บอื่นๆ...ปรากฏว่าไม่ขึ้นอะไร..เงียบสนิท..แถมยังทำ mem หายอีก..
ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรกับมันดี...
อาการตอนนี้...
1.ซื้อ mem 4 gb มาแล้ว...แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี...
2.เปิดเครื่องโดยใส่เมมที่ซื้อมา..ปรากฏว่าไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอ...ไฟติดสถานะ..เหลือง..
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ...ขอบคุณมากมาย...
เครื่องตามภาพเลยครับ
ขอขอบคุณทุกท่านครับ...
manus
คะแนนขอบคุณ: 425
Member ID : 2433
Level 26 : Exp 57%
HP: 1%
PD: 0.481
กระทู้: 1076
Firefox 3.6.3
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2555, 09:26:51 »
อ๋อตัวนี้โคลนใส่เมม4กิ้กใหม่ครับถ้าต้องการไฟล์ผมมีให้ฟรีครับแต่วิธีผมขอไว้ท่านต้องหาดูครับหรือ
ถ้าต้องการทำออนไลท์ก็ออนเอ็มหรือติดต่อผมทางโทรศัพท์ได้เลยครับ
ร้านพูนลาภ by eak2531
ไม่อยากเก่งเพื่อเอาชนะแต่อยากเก่งเพื่อช่วยเหลือคนอื่น
คะแนนขอบคุณ: 3660
Member ID : 16211
Time Online : 46:18:41
Level 32 : Exp 37%
HP: 10.8%
PD: 1.068
กระทู้: 1590
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2555, 09:49:38 »
ตัวนี้เครื่องโคลน ไม่อยากครับ ถ้าอยากให้ผมทำ ส่งแค่เมม 4 กิ้ก มาเป็นพอครับ ไม่ต้องส่งเครื่องมาครับ
หรือว่าจะให้ ผมโคลนส่งใ้ห้พร้อมเมม เลยก็ได้ครับ
GONGTUPP mobile ^
คะแนนขอบคุณ: 1531
Member ID : 2426
Time Online : 50:20:23
Level 34 : Exp 18%
HP: 4.1%
PD: 0.790
กระทู้: 1770
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2555, 10:20:31 »
อยากได้เหมือนกัน
คะแนนขอบคุณ: 3660
Member ID : 16211
Level 32 : Exp 37%
HP: 10.8%
PD: 1.068
กระทู้: 1590
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2555, 10:25:59 »
อยากได้เหมือนกัน
ส่งเมมมาเลยครับ หรือ จะเอาพร้อมเมม ก็ได้ครับ เดี๋ยวจัดการให้ครับ
ยุทธจักร^
คะแนนขอบคุณ: 2773
Member ID : 18128
Time Online : 50:4:28
Level 34 : Exp 22%
HP: 28%
PD: 1.235
กระทู้: 1774
Firefox 3.5
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2555, 11:18:55 »
แปลเอานะ ไม่100%นะครับ แนวทางเท่านั้น การอัพรอมมีความเสี่ยง วัดใจเอา ดับเป็นดับ ผ่านก็ได้ความรู้
I have made some changes to my debricking image since leeh33's Ubertweaks have been updated. The new image has all the Ubertweaks implemented, with a twist. Hope you like it. It's going to be a two part download now, that way it will be easier for me to update the image, and if you have done this before, you can download just the new image without winhex and the screenshots. the image is password protected. read entire post, peice together password! I am still working out some details but you can download the image here : http://www.4shared.com/archive/VJaHpMFt/UberTweaked_M799ca_Image.html
If this is your first time doing method of MOD/debricking, you will probably need this : http://www.4shared.com/archive/KaLDTt-Q/Tools_for_UberTweaking.html
In this file you will find WinHex, SDFormatter and a few screen shots to help you through the MOD.
>- THIS PROCEDURE REQUIRES APPROX 4.5GB OF FREE SPACE ON YOUR PC-<
   Hey everyone! If you are a regular forum visitor, you probably noticed many posts from me about my m7206 having an error "System demaged" (mispelled and all). My tablet has been bricked for 2 weeks. Flashing firmware using the methods found on these messageboards were useless for me. I know how to setup my microSD to boot and install firmware but it wasn't helping. I decided to try to get some kind of working version of firmware on my SD card using the WinHex disk cloning utility. I thought that if I could get someone with a working tablet to remove their internal 4gb mircoSD and clone the image using WinHex, I could then clone the .img file to my SD card and recover whatever files had been destroyed making my tablet a brick.
     Untill today, I thought my only hope was to wait on the powers that be Uberoid to mod the tablet and fix my
problem for me. Twjordo has spent his entire Saturday with me and we have got it running! I think that we may have a foolproof failsafe way to keep from screwing these InfoTMIC tablets up. I did need  new microSD (4gb) because somehow my original got fried. Don't know if that was the original problem or a result of the attempted fixes.
   ~the first # of the password is 5~
    So, anyway..... I will get to the point. Maybe I will tell the story another time. Twjordo and I got my tablet running agian with the m799ca v2.2 firmware and totally UberTweaked it according to the post by Leeh33
    Using the following procedure, you can resotre your damaged file system or TOTALLY UPDATE your m7206/M799 to the most recent firmware with all known fixes applied for you.
- wifi dropping *fixed*
- cell standby battery usage *fixed*
- media scanner constantly loading/unloading *fixed*
- root access
- US Market + Paid Apps
- Dolphin Browser HD with multi-tab browsing
- Android 4.0 ics wallpaper (fresh look)
- Boot Animation Changed
- Launcher changed (feels like a new tablet)
    To prepare you need to open your tablet. ~the second # of the password is 3~
First, turn off and unplug from charger.  Use razor blade  to peel corners of screen up to access small phillips screw at all four corners. If you are careful not to fold or crease, this will be unnoticable. After all four screws are removed, you need to slide blade on left side of tablet, midway (there are least number of componets here) and pry off silver backing. Circuitry is connected to the back of the screen, so when you pull off the screen turn it on its face. Now internal 4gb microSD should be exposed in the left center of tablet. Remove micro SD card.
1. Unzip the files you download "UberTweaked M799ca Image.7z"
2. Unzip "Tools_for_UberTweaking.7z"
3. Install SD Formatter v3.1
4. Format your microSD card using sdformatter set to "Full Erase" and "File Size Adjustment".    ~the third # of the password is 5
If the formatting does not work, try right clicking on drive in windows explorer first and doing a quick format. If neither one of these work (repeated "write protect" errors) then your sd is probably damaged as was mine. You will need to get another 4gb (maybe bigger? untested as of yet) that is capable of being formatted. I am under the assumption that the format does not matter for partitioning/disk cloning purposes, but being able to format means that your media is healthy. Once you have a formatted sd (right click on sd drive in explorer and click properties. free space should reflect close to size of microSD card. If looks like it is only half free, format again using windows, right click, uncheck quick format) now on to WinHex.
5. Goto WinHex folder and right click on WinHex. Select run as... and administrator or uncheck box "protect my computer". Once Winhex is open goto tools> disk tools > clone disk (or CTRL D for shortcut). When Clone Disk Dialoag Box opens (See Screenshot Of WinHex Clone Disk Settings.bmp) for "Source" click the button that looks like a peice of paper and find "UberTweaked M799ca_v22.img" for "Destination" click the button that looks like a hard-drive and select your SD under the section of "Physical Media". Ensure that "Copy entire raw image file" is checked and value of "start sector" is 0. Press OK. Press ok through any pop-ups and now WinHex will clone image to your microSD. Cloning keeps all 5 partitions in tact even though windows does not recognize them.
6. When WinHex is finally done, look at sd card in windows explorer and the files should be unreadable ANSI characters (see Screen Shot Of Cloned Disk In Explorer.bmp). This is good. Safely eject SD by right clicking on drive and selecting "eject".
7. Tablet should be turned off. Now insert microSD back into internal SD slot. Turn on tablet.....
Hopefully, after a minute or two, your tablet should boot..... I hope you love it!    ~the final # of the password is 5
Thanks Twjordo for all the help and leeh33 for your step by step guide on all the tweaks!
PLEASE DIRECT ALL YOUR QUESTIONS and SUCCESS STORIES HERE
http://www.techknow.t0xic.nl/forum/index.php?topic=1316.msg10660#msg10660
http://www.facebook.com/YuttFriendFly
086-1222365 086-8079111(เบอร์แฟนผม) 081-8114936 (เบอร์ร้านที่ผมอยู่)
ยุทธจักร^
คะแนนขอบคุณ: 2773
Member ID : 18128
Level 34 : Exp 22%
HP: 28%
PD: 1.235
กระทู้: 1774
Firefox 3.5
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2555, 11:20:45 »
ด้านล่างเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2555, 11:39:39 โดย ยุทธจักร^ »
ยุทธจักร^
คะแนนขอบคุณ: 2773
Member ID : 18128
Level 34 : Exp 22%
HP: 28%
PD: 1.235
กระทู้: 1774
Firefox 3.5
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2555, 11:27:09 »
- root access
คะแนนขอบคุณ: 3660
Member ID : 16211
Level 32 : Exp 37%
HP: 10.8%
PD: 1.068
กระทู้: 1590
« ตอบ #11 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2555, 14:04:07 »
ส่งแล้วครับ  ej 1267 11371 th
kimeji
Member ID : 47847
Time Online : 1:2
Chrome 19.0.1084.52
« ตอบ #12 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2555, 12:53:54 »
 razz ถ้าใกล้ ทางยโสธร ก็ จัดทำให้ได้เช่นกัน ครับ ดคลนให้ ได้ ครับ จาก ร้านคอมโปรยโสธร ครับ
vatmobilephone
คะแนนขอบคุณ: 3852
Member ID : 3859
Time Online : 175:22:48
Level 53 : Exp 72%
HP: 11.6%
PD: 2.073
กระทู้: 4366
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2555, 19:21:03 »
ไกล้ยโสธร  ส่งให้พี่ต้าเลย  razz razz
     รับซ่อม  แท็บเล็ต   ทุกยี่ห้อ ทุกCPU
 เครื่องแท้และจีน
คะแนนขอบคุณ: 3660
Member ID : 16211
Level 32 : Exp 37%
HP: 10.8%
PD: 1.068
กระทู้: 1590
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2555, 10:24:36 »
สุดยอดครับ คนนี้ ถ้ายังงัยใกล้ ส่งเลย การันตีได้ครับ ว่า พี่เค้าทำได้ ครับ
ซีซา^
. ฟู่ฟ่าเดี๋ยวก็วาย เรียบง่ายอยู่ได้นาน
คะแนนขอบคุณ: 10
Member ID : 4024
Time Online : 6:11:5
Level 5 : Exp 90%
HP: 0.7%
PD: 0.026
กระทู้: 55
Chrome 19.0.1084.56
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2555, 10:24:59 »
อยากได้รอมตัวนี้จังมีใครใจดีอัฟแจกไหมอ่า
คะแนนขอบคุณ: 3660
Member ID : 16211
Level 32 : Exp 37%
HP: 10.8%
PD: 1.068
กระทู้: 1590
« ตอบ #16 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2555, 10:36:15 »
ส่งแค่เมม มา ครับ หรือจะเอาพร้อมเมม จัดได้หมด ครับ
น้อยโมบาย
คะแนนขอบคุณ: 46
Member ID : 376
Time Online : 88:22:18
Level 15 : Exp 42%
HP: 1.5%
PD: 0.148
กระทู้: 365
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2555, 11:47:05 »
 yahoo
3G Phone Shop^
TOnNAM
คะแนนขอบคุณ: 5426
Member ID : 35871
Time Online : 275:19:11
Level 34 : Exp 81%
HP: 56.3%
PD: 1.918
กระทู้: 1843
Firefox 17.0
« ตอบ #18 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2555, 16:28:34 »
+1
ร้าน 3G Phone Shop แฟลช ปลดล๊อค ทำไทย  แก้Blackberry MAP 0  แก้บูทตายทุกรุ่น
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น Line 08-5003-2001   https://www.facebook.com/TOnNUM555
dbasephone
คะแนนขอบคุณ: 15
Member ID : 7380
Time Online : 5:23:13
Level 6 : Exp 77%
HP: 0.7%
PD: 0.040
กระทู้: 72
Chrome 23.0.1271.97
« ตอบ #19 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2555, 14:00:58 »
ขอด้วยครับ Rom ตัวนี้
