21 พฤษภาคม 2556, 13:03:24
ผู้เขียน หัวข้อ:  ROKCA R5830 CPU SPD6800H3 Hynix H8BCS0CG0MBR ใช้ T-BOX รีดไฟล์ แล้วเขียนกลับ ดับ  (อ่าน 4048 ครั้ง)
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Time Online : 4:6:37
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2555, 11:54:37 »
รบกวนทุกๆท่านชี้แนะ ด้วยครับ
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/175909
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2555, 12:05:52 »
รบกวนทุกท่านครับ ท่านใด เคยใช้กล่อง มิราเคิล รีดไฟล์เครื่อง SPD SC6800H แล้วเขียนกลับ แล้วติดเหมือนเดิมมั้ยครับ อยากทราบครับ ผมมีแต่ T-BOX ครับ ดับสนิทเลยครับ
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2555, 12:14:27 »
พอดีไม่มี กล่อง มิราเคิล ลองครับ  ใช้ไฟล์ R5830 SPD6800H1 ของศูนย์ แฟลซกัับ โปรแกรม ResearchDownload ติดครับ แต่ใช้ไม่ได้ึครับ ทัชสกรีนไม่ตรงครับ และปุ่มกด เมนู โทรออก  ย้อนกลับ และเร่งลดเสียง กดไม่ได้เลยครับ สงสัยไฟล์จะไม่ตรงเวอร์ชั่นนะครับ รบกวนทุกๆท่านช่วยชี้แนะด้วยครับ หรือท่านใดมีไฟล์ศูนย์ เวอร์ชั่นตรงกับของผมรบกวนอัพให้ผมทีครับ ขอบคุณล่วงหน้ามากๆๆๆครับ adore adore adore adore adore adore adore adore adore
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2555, 18:23:48 »
ลองไปหาไฟล์ดู ก็เจอตัวเดียวเนี่ยครับ
http://www.4shared.com/rar/XGIBG17d/SAMSUNG_R5830_6800H_HYNIX_H8BC.html
ขอบคุณ ท่าน TOnMOBILE. มากๆๆๆครับ เดี๋ยวลองดูครับ ไฟล์นี้ เดี๋ยวมารายงานผลนะครับ
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 12:10:10 »
ขอโทษทีนะครับ มาตอบช้า ผมใช้ไฟล์นี้แฟลซด้วยโปรแกรม ของ T-BOX ก็ยังไม่ติดครับ
พอดีมีแต่ T-BOX อย่างเดียวครับ
สงสัยต้องใช้ไฟล์ .PAC แฟลซกับโปรแกรมResearchDownload  ครับ
ขอคำชี้แนะครับว่า โปรแกรม ResearchDownload สามารถ READไฟล์ จากเครื่องดีเปิดติด รุ่นเดียวกันให้ออกมาเป็นไฟล์ .PAC เพื่่อที่จะนำไฟล์ .PAC ที่ได้มาแฟลซใส่เครื่องรุ่นเดียวกันที่ดับ ได้มั้ยครับ ถ้าได้ขอขั้นตอนการทำด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้ามากๆๆๆๆเลยครับ  adore adore adore adore adore adore adore adore adore adore adore adore adore adore
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 13:34:55 »
ขอบคุณมากนะครับ ผมใช้ T-BOX รีดจากเครื่องดีได้ คอมพีท นะครับ เขียนกลับเข้าไปที่เครื่องดับ รุ่นเดียวกันได้ครับ คอมพีท แต่ก็ไม่ติดครับ มีเทคนิคการปรับแต่งค่าอะไรมั้ยครับ ช่วยชี้แนะผมด้วยครับ ขอบคุณมากๆนะครับ adore adore adore adore adore adore
∞▪▫WaNloP▫▪∞
คะแนนขอบคุณ: 532
Member ID : 8225
Time Online : 34:13:21
Level 19 : Exp 20%
HP: 21.1%
PD: 0.322
กระทู้: 562
Opera 9.80
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 14:45:38 »
ลองปรับสปีดลงแล้วลองรีดดูยังครับ
ด.ช.สามารถ
คะแนนขอบคุณ: 647
Member ID : 10914
Time Online : 61:17:38
Level 15 : Exp 65%
PD: 0.229
กระทู้: 377
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 14:52:21 »
ไฟล์ กี่เมกครับ
พายุที่มันพัดผ่าน มันก็เป็นบททดสอบนึง ที่ทำให้รู้ว่าเรา แข็งแกร่ง แค่ใหน
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 15:38:06 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวลองความเร็วต่ำสุดแล้วลองรีดใหม่ครับ เดี๋ยวแจ้งผลครับ
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 15:39:26 »
ไฟล์ กี่เมกครับ
66 M ครับ
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 15:49:55 »
รีดที่ความเร็ว 115200  คอมพีทครับ  เขียนที่ความเร็ว 115200 คอมพีท ครับ แต่เปิดไม่ติดเหมือนเดิมครับ TMC SPD Platform 5.09A
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #11 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 16:09:59 »
ไม่รู้เกิดข้อผิดพลาด ที่รีด หรือไร้ท์ ไม่รู้ครับ
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=35AE2890397INV6TSA1UMXND4R2B97
นี่ครับไฟล์ที่ รีดจาก T-BOX ครับ
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 16:21:55 »
ปกติ เม็ดแฟลซเบอร์นี้ Hynix H8BCS0CG0MBR ถ้าใช้ กล่อง มิราเคิล รีด จะได้ไฟล์ ขนาดเท่าไหร่ครับ
ด.ช.สามารถ
คะแนนขอบคุณ: 647
Member ID : 10914
Level 15 : Exp 65%
PD: 0.229
กระทู้: 377
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 16:25:52 »
วันก่อนที่ผมเจอคือ 132 m ใช้ research download erase ดับสนิท เอาเท้าเกยหน้าผาก1 ชั่วโมง แฟลชความเร็วปรกติได้17%หยุด แฟลช
ิความเร็วต่ำๆคอมพลีตแต่ไม่ติด ลองหาไฟล์ไกล้เคียงขนาดเท่ากันมาแฟลชเข้าไป ไม่ถึงนาทีมันบอกคอมพลีต แต่ไม่ติดเหมือนเดิม เลยยัดไฟล์เดิม
ที่รีดจาก t-box แฟลชกลับเข้าไปใหม่ใช้ได้ปรกติครับ  จุดที่ผมสงสัยคือ ไฟล์ที่แฟลชเข้าไปแล้วมันขึ้นคอมพลีต
โดยไม่ถึงนาที มันน่าจะมีค่าที่จำเป็นของเครื่องอยู่ครับ ค่าเดิมคงจะหายไปพร้อม research น่ะครับ
เป็นแนวทางแล้วกันนะครับ ผมใช้t-box
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 16:34:56 »
ขอบคุณมากๆครับ ของผมเครื่องนี้ CPU SPD SC6800H3 ครับ ไม่รู้ของท่านที่ใช้ T-Box เป็น CPU เบอร์เดียวกับผมหรือป่าวครับ เม็ดแฟลซเป็นเบอร์เดียวกับผมมั้ยครับ Hynix H8BCS0CG0MBR  แล้วท่าน ใช้ โปรแกรม  T-Box เวอร์ชั่นไหนครับ
ด.ช.สามารถ
คะแนนขอบคุณ: 647
Member ID : 10914
Level 15 : Exp 65%
PD: 0.229
กระทู้: 377
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 16:39:08 »
t-box อ่านได้เบอร์นี้ครับ 6800H_HYNIX_H8BCS0CG0MBR เป็นsamsung จีน ครับ
MJMobile@samui
มิตรภาพที่ดีมาจากข้างใน
คะแนนขอบคุณ: 2028
คะแนนซื้อ-ขาย: (-1)
Member ID : 11318
Time Online : 204:1:12
Level 29 : Exp 84%
HP: 89.8%
PD: 0.831
กระทู้: 1357
« ตอบ #16 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 16:44:35 »
เขียนไฟล์กลับเข้าไปใหม่แล้วฟอแมตแล้วลองเปิดเครื่องดูครับ
http://wintesla2003.com/club/540เลขที่บัญชี 8272091712 ธวัลรัตน์ คำแก้ว ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา แม่น้ำ
ที่อยู่ ชิษณุพงศ์ วิวัฒนาชัยกุล 3/8 หมู่ 6 ต.บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320 โทร 0870007368
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 16:44:58 »
ของผม T-BOX อ่านได้เบอร์นี้ครับ 68030000H_Hynix H8BCS0CG0MBR  SAMSUNG จีนเหมือนกันครับ เปิดเครื่องโลโก้ จะขึ้น ROKCA ครับ สงสัย CPU  ของเราสองคน จะต่างกันครับ ของผมจะเป็น CPU ตัวใหม่ครับ ของผมเครื่องไม่มี WiFi นะครับ
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #18 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555, 17:22:49 »
ขอบคุณมากครับ ลองทำแล้วครับ ก็ยังไม่ติด
boy333^
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5086
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.032
กระทู้: 63
« ตอบ #19 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2555, 17:55:45 »
มารายงานความคืบหน้าครับ ตอนนี้ผมใช้ กล่องแฟลซ VOLCANO รีดไฟล์จากเครื่องดีออกมา และเขียนใส่เครื่องที่ดับ ผลคือ ยังไม่ติดเหมือนเดิมครับ สงสัย ทั้ง T-BOX และ VOLCANO จะยังไม่ Support SPD SC6800H3 หรือป่าวครับ
