21 มีนาคม 2562, 23:46:50
ผู้เขียน หัวข้อ:   6630 ตกน้ำมาครับ ใครเคยเจอช่วยหน่อยครับไม่อยากยกมั่ว  (อ่าน 2415 ครั้ง)
โอห์มมือถือ
คะแนนขอบคุณ: 1466
Member ID : 2472
Time Online : 150:11:3
Level 32 : Exp 18%
PD: 0.360
กระทู้: 1570
« เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2550, 15:13:53 »
กินกระแสเวลาเปิดเครื่อง 0.24 กดเปิดแล้วขึ้นเลยนะครับ ล้างแล้วยังไม่ติด เช็คด้วยกล่อง j-box มันขึ้นอย่างนี้ครับ เอารูปใหญ่ขึ้นไม่เป็นช่วยเอาขึ้นให้ด้วยครับ
[IMG]http://img402.imageshack.us/img402/9056/untitledjg3.th.j
ลิงค์หัวข้อ: [url]http://wintesla2003.com/topic/17867
ปอค่ะ™
คะแนนขอบคุณ: 643
Member ID : 1509
Time Online : 23:8:25
Level 32 : Exp 72%
PD: 0.367
กระทู้: 1628
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2550, 17:01:34 »
ลองวอร์มUPPดูค่ะ
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/17867
หนึ่ง@บางพลัด
NeunG mobilE
อยู่อย่างพอเพียง จะมีกินมีใช้อย่างเพียงพอ
คะแนนขอบคุณ: 1972
Member ID : 942
Time Online : 43:5:6
Level 29 : Exp 44%
PD: 0.293
กระทู้: 1318
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2550, 18:27:56 »
ลองเปลี่ยน N 4200 ถ้าไม่หาย  RETU ครับ
สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา  สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของของตน ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว
                           หากไม่มีวันพรุ่งนี้  วันนี้คุณจะทำอะไร ??
MANOP^
ความสุขจากภายนอกอื่นใดร้อยเท่าพันทวี หรือจะสู้สุขสงบจากภายในจิตใจของตนเอง ID:3100503767569
คะแนนขอบคุณ: 458
Member ID : 1567
Time Online : 64:3:36
Level 41 : Exp 47%
PD: 0.587
กระทู้: 2605
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2550, 19:03:29 »
ควรวัดไฟก่อนครับ อย่าใจร้อน วัดได้แล้วให้โพสท์บอกเพื่อนๆ จะได้ช่วยกันวิเคราะห์ครับ ใจเย็นๆ
การใช้สงครามราคามิใช่ทางออกและมิได้เป็นการการันตีว่าคนที่ใช้จะสามารถกำชัยชนะเหนือผู้อื่นได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด. ฟันธง!
ความลับสวรรค์    http://www.wintesla2003.com/smf/index.php?topic=25218.0
เราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกับการมีสังคมคุณภาพ คุณธรรม และสังคมที่พึงประสงค์
โอห์มมือถือ
คะแนนขอบคุณ: 1466
Member ID : 2472
Level 32 : Exp 18%
PD: 0.360
กระทู้: 1570
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2550, 20:26:32 »
วัดไฟส่วนอื่นมาครบ ยกเว้น Vcorea ครับออกจาก  N4200 เลยยกออกดูขาไอซีขาดไป 3 ขา กำลังหาเปลี่ยนอยู่ครับ ตอนแรกกะจะยก OMAP อยู่เหมือนกันเพราะเช็คกับกล่องแล้วเหมือนมันมองไม่เห็น OMAP  ลองไล่เช็คไฟดูจึงรู้ว่า Vcorea  ไม่มาขอบคุณทุกความช่วยเหลือครับ เดี๋ยวหามาเปลี่ยนแล้วจะรายงานอีกที
chatuporn
คะแนนขอบคุณ: 95
Member ID : 2413
Time Online : 21:9:41
Level 22 : Exp 61%
PD: 0.179
กระทู้: 781
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2550, 08:30:34 »
ต่อลายไฟจาก c2215 ไปหา c2242  ครับฟันธง
โอห์มมือถือ
คะแนนขอบคุณ: 1466
Member ID : 2472
Level 32 : Exp 18%
PD: 0.360
กระทู้: 1570
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2550, 13:58:33 »
  ขอโทษทีครับที่ให้รอนาน ตอนนี้เปลี่ยน N4200 แล้วไฟ Vcorea มาแล้วครับยังเปิดไม่ติดแต่มีการเปลี่ยนแปลงเช็คได้แต่ ERR:APE Alg Boot  FbusMsg_C2 : APE AlgPubR1 ตามรูปครับคือตัวไหนครับจะได้ไล่ต่อขอบคุณล่วงหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กรกฎาคม 2550, 22:45:45 โดย ohm_power clinic »
War@wut *วราวุธ*
ต้นกล้า เทเลคอม
กำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ
คะแนนขอบคุณ: 2230
Member ID : 494
Time Online : 29:19:15
Level 27 : Exp 68%
PD: 0.256
กระทู้: 1168
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2550, 15:58:39 »
ตัว Combo memory [D5000] ใด้อัดกาวมาหรือเปล่าครับ...
น่าสงสัยว่าจะมีคราบน้ำอยู่ครับ....ถ้าไม่อัดกาวก็ยกวางใหม่ก็น่าจะผ่านแล้วครับ......
ติดปัญหางานซ่อม...โทรมาคุยกันได้ครับ  08-0504-9494
สนใจไฟล์ i-mobile ศูนย์ครบทุกรุ่น ติดต่อได้เลยครับ ส่งทั่วไทย
หรือ MSN มาคุยกัน wut-mobile@hotmail.com
โอห์มมือถือ
คะแนนขอบคุณ: 1466
Member ID : 2472
Level 32 : Exp 18%
PD: 0.360
กระทู้: 1570
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2550, 18:29:12 »
  ยกวางใหม่แล้วครับไม่หาย ลองเปลี่ยนตัวใหม่จากบอร์ดอื่นก็ยังเป็นเหมือนเดิม มีตัวไหนน่าสงสัยอีกไหมครับ วัดไฟ VIO กับ VDRAM ก็มี 1.8 V ปกติ
MANOP^
คะแนนขอบคุณ: 458
Member ID : 1567
Level 41 : Exp 47%
PD: 0.587
กระทู้: 2605
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2550, 19:06:08 »
  หลังจากที่ใส่ n4200 ไปแล้วเปิดเครื่องเป็นอย่างไรบ้าง จอขาวค้างหรือจอขาวไม่ค้างครับ    ถ้าค้างให้เช็ค vio จาก retu มีมาลี้ยง COMBO หรือเปล่าครับถ้ามี คงต้องดูว่ามี vio มาเลี้ยง OMAP หรือเปล่า ถ้ามีต้องลองวาร์ม OMAP สักครั้งครับถ้าไม่หายให้ยก OMAP แล้ววางใหม่ใช้ไฟแรงหน่อย ใช้ลมเบาสุดไม่ต้องจี้ใกล้ ระวังให้ IC ขยับก่อนโดยใช้คีมลองแตะเบาๆดูก่อนถ้าขยับได้ค่อยยกครับ
