20 มิถุนายน 2556, 05:31:52
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  รวบรวมประวัติและประสบการณ์การซ่อม i-mobile ทุกรุ่นที่นี่เลย  (อ่าน 70425 ครั้ง)
ล.บ.4
ศีล 5 เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
คะแนนขอบคุณ: 897
Member ID : 360
Time Online : 44:11:26
PD: 0.684
กระทู้: 1708
« ตอบ #20 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2550, 13:26:42 »
นี่คือกระทู้สุดท้ายที่ผมขอมอบให้กับทุกท่านที่ต้องการความรู้ ตรงนี้นะคับ หรือบางท่านรู้แล้วแต่อาจจะลืมหรืออาจจะเบื่อแล้ว ก็ถือว่ามาทบทวนกันนะคับ
สำหรับโทรศัพท์ i-mobile นั้น เราอาจแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตาม CPU  ก็คือ
1. กลุ่มไอซี   Analog(อนาล็อก)
ซีพียูและดิจิตอล เบสแบนด์(ไอซีประมวลผล)
AD6528B AD6527  AD6527B  AD6529B
เป็นไอซี 204 ขา cspbga ขนาด 12x12x1.40mm thick
ทำหน้าที่ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  สนับสนุนการทำงานของ  บลูทูธ  อินฟาเรด กล้อง  SD MMC USB  AMR ใช้รวมกับ  AD6528B     6537   6535  6539
AD6525
เป็นไอซี160 ขา  เป็นตัวประมวลผลดิจิตอลใช้รวมกับ AD6525  6537b  6535   6539
เพาเวอร์ไอซี
AD6535
เป็นไอซี 148 ขา cspbga
ทำหน้าที่รับ/ส่ง สัญญาณกับ RF แปลงสัญญาณเป็นดิจิตอล รับ/ส่งกับ cpu  คุมออดิโอ
แปลงรหัสสัญญาณเสียง  ขยายลำโพงและเฮดโฟน  และสนับสนุน MP3 จัดการพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
 ส่งไปเลี้ยง ไอซีตัวอื่นๆ
AD6537ทำหน้าที่เหมือนกับ AD6535
RFไอซี
AD6537 เป็นไอซีประมวลสัญญาณอาร์เอฟ ทรานซีเวอร์และมีทีเอ็กซ์ วีโอซีในตัว
หลักการทำงานของ ic กลุ่ม Analog ( อนาล็อก )
2. กลุ่ม IC  Media tek ( มีเดียเทค )
ซีพียูและแบนด์โปรเซสเซอร์
MT6226   MT6217AT   MT6218    MT6219AT
มีหน้าที่ประมวลผลเบสแบนด์ที่รับ/ส่งสัญญาณกับ RF และคุมภาคออดิโอ  ลำโพง  ไมค์ กล้อง  FM  SD  USB
เพาเวอร์IC
MT6305
มีหน้าที่จัดการพลังงานไฟฟ้า จากแบตเตอรี่ ส่งไฟไปเลี้ยง IC ตัวอื่น ๆ
RF  IC
MT6120 MT6129
ทำหน้าที่ประมวลผลสัญญาณรับ/ส่ง
กลุ่มที่ใช้  510  603 308 508 602 606 601
วงจรการทำงานของกลุ่ม  Media tek ( มีเดียเทค )
จะสังเกตุเห็นว่าการทำงานของ CPU และ Power ic ของแต่ละกลุ่มจะทำงานแตกต่างกัน ดังนั้นเราควรศึกษาให้รู้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์อาการเกิดจากอะไรและ ic ตัวไหนที่ควบคุมการทำงานของอาการนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมต่อไป.
ทีนี้เรามาดูโปรแกรมที่ใช้ในการซ่อมของแต่ละรุ่นกัน
โปรแกรมที่ใช้ใน i-mobile
โทรศัพท์มือถิอ i-mobile  นั้น ได้ผลิตออกมาจากหลายโรงงาน มีทั้งที่จีน และ ใต้หวัน  จึงทำให้มีโปรแกรมในการใช้ซ่อมนั้นหลายโปรแกรม แล้วแต่โรงงานที่ผลิตรุ่นนั้นๆออกมาก็จะต้องใช้โปรแกรมของผู้ผลิตนั้นๆ แต่เพื่อความสะดวกเราจึงได้แบ่งหมวดหมู่ออกมาตามกลุ่มของแต่ละค่ายของผู้ผลิต ดังนี้
กลุ่มในค่ายของ  DARTS
รุ่น  301 / 308 / 508 / 601 / 602 / 603 / 604 / 606 / 901                         ใช้โปรแกรม  Rocky
รุ่น 301 / 308 / 508 / 601 / 602 / 603 / 604 / 606 / E82 / Neo80    ใช้โปรแกรม  Mozart_Unlock
รุ่น E80        ใช้โปรแกรม Flash_download_Tool
กลุ่มในค่ายของ  Yuhua
รุ่น 502 / 502i / 505 / 802                                                  ใช้โปรแกรม Yuhua_Flash  /  Yuhua Tel
กลุ่มในค่ายของ  Arima
รุ่น 510 / 609 / 609i                                                              ใช้โปรแกรม  Leo_dowload_tool_Arima
กลุ่มในค่ายของ  Asus ( ASmobile )
รุ่น 503 / 506 / 605        ใช้โปรแกรม  AsMobile_dowloader
รุ่น 510 / 600 / 607 / 608        ใช้โปรแกรม  ASM_Flash_tool
รุ่น inno 30 / 55 / 89 / 90 / 99 / 100 / A10 / A20 / P10   ใช้โปรแกรม  AS_Flash_dowload
รุ่น 701        ใช้โปรแกรม Asus_J01 / J02
กลุ่มในค่ายของ  Media Tek
รุ่น 305 / 306 / 509 / 511 / 610 / 510                                                         ใช้โปรแกรม  Flash_Tool
 สำหรับรุ่น 510  นั้น เนื่องจากได้ผลิตออกมาจาก 3 ที่ ดังนั้นในการใช้โปรแกรมต้องดูให้ดีด้วยนะคับ
ในส่วนนี้ลูกค้ามักจะมาขอให้ตั้งหรือแก้ปัญหากันอยู่บ่อยๆ
การตั้งค่า MMS รุ่น 602  603  604  606 ......
1.เข้าเมนู ข้อความ ( Messages )
2.ไปที่  MMS ( MMS )
3.เลือก ตั้งค่าข้อความ ( Messages Settings )
4.เลือก เลือกรูปแบบ ( Select Profile )
5.ใช้แถบเลื่อนเลือกเครือข่ายที่ท่านใช้บริการอยู่ แล้วกด OK  ( โดยปกติตัวเครื่องจะ Pre-set ค่าของทั้ง 3 เครือข่ายให้อยู่แล้ว )
การตั้งค่า WAP รุ่น 601  602  603  604  606 .....
1. เข้าเมนู  บริการ ( Service )
2. ไปที่  WAP ( WAP Service )
3.เลือก  ตั้งค่า ( Settings )
4. เลือก  เลือกรูปแบบ ( Select Profile )
5. ใช้แถบเลื่อนเลือกเครือข่ายที่ท่านใช้บริการอยู่แล้วกด ตกลง ( OK )
การตั้งค่า MMS รุ่น 503  506  605 .....
1.เข้าเมนูข้อความ ( Messages )
2.ไปที่ MMS
3.เลือกรูปแบบ MMS ( MMS Profile )
4.ใช้แถบเลื่อนเลือกเครือข่ายที่ท่านใช้บริการอยู่ แล้วกด ตกลง ( OK )
การตั้งค่า WAP รุ่น 503  506  605.....
1.เข้าเมนู โมบายเซอร์วิส ( Mobile Service )
2.เลือก WAP
3.เลือก ตั้งค่ารูปแบบ ( Profile Setting )
4.ใช้แถบเลื่อน เลือกเครือข่ายที่ท่านใช้บริการอยู่ ใช้งาน ( Activate )
รหัสทดสอบและแก้ไขปัญหา
รหัสรีเซตเครื่อง ( Reset Code )             สำหรับเครื่อง Inno    =  *741*737381#
รหัสเข้าเมนูช่าง ( Engineering Mode ) สำหรับเครื่อง 306     =  *#364663#
รหัสเข้าเมนูทดสอบ ( MMI )                        สำหรับเครื่อง 605     = ***504#
รหัสดูข้อมูลเครื่อง ( SW/HW Info )         สำหรับเครื่อง 605     = ***505#
ดู IMEI                                                        สำหรับทุกรุ่น             = *#06#
สำหรับรุ่นอื่นๆลองใช้รหัสเหล่านี้ดูก็ได้ บางรุ่นอาจใช้ด้วยกันได้
I-mobile 100
- Check software version รหัสกด     #*888#
I-mobile 309, 310
- Check software version รหัสกด     *0*4636#
I-mobile 311
- Check software version รหัสกด     #*878#
I-mobile 313
I-mobile 502, 502i, 505, k9, 802
- Check software version รหัสกด     *201206*4636#
- Test Mode รหัสกด     *201206*6268#
I-mobile 511
- Check software version รหัสกด     *1222*1#
I-mobile 301, 302,308, 508, 601, 602, 603, 604, 606, 901, 902
- Check software version รหัสกด     *#159#
- Set Factory Mode รหัสกด      *#32787#
- Set Engineer Mode รหัสกด      *#3646633#
I-mobile 503, 506, 605, 600, 607, 608
- Set Engineer Mode รหัสกด      ***503#
- Set Factory Mode รหัสกด      ***504#
- Set Auto Test รหัสกด      ***505#
I-mobile 509, 612
- Set Factory Mode รหัสกด      *#66*#
I-mobile 504, 505, 803
- Check software version รหัสกด     *68*48# ค้างไว้
- Set full factory รหัสกด      *789# ค้างไว้
- Test Mode รหัสกด     *#789#
I-mobile 305, 306, 510, 609, 609i
- Check software version รหัสกด     *#8375#
- Set Factory Mode รหัสกด      878
I-mobile 610
- Check software version รหัสกด     *#22#
I-mobile J101, J102
- Test Mode รหัสกด     *23638777*783781#
I-mobile Inno30, 55, 89, 90, 99, 100, A10, A20, P10, Vk200
- Set full factory รหัสกด     *741*737381#
- Set full factory รหัสกด     *741*7373868#
- Set full factory รหัสกด     *741*2878#
- Set Engineer Mode รหัสกด      *888*888#
- Check software version รหัสกด     *888*837#
เหนื่อยแระ...ขอกำลังใจสักนิด...เผื่อจะได้มีแรงไปทำในหมวดของ  NOKIA ต่อคับผม (  แก่แล้วก็งี้แหละคับ อย่าถือสากันนะ )
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/22007
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2550, 22:16:24 โดย ล.บ.4 »
CHAIDEJ
คะแนนขอบคุณ: 21
Member ID : 591
Time Online : 42:19:12
Level 16 : Exp 14%
PD: 0.163
กระทู้: 398
« ตอบ #21 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2550, 14:36:18 »
ขอบคุณครับ เยี่ยมมากครับ เป็นกำลังใจให้ครับพี่
nomo^
คะแนนขอบคุณ: 103
Member ID : 799
Time Online : 61:6:24
Level 27 : Exp 21%
HP: 0.7%
PD: 0.465
กระทู้: 1124
« ตอบ #22 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2550, 15:25:54 »
เยี่ยมจริงๆ ครบพี่โจ
ผมขอรวมเล่มคุณแบมบูได้ไหมครับ ฝากพิจารณาด้วยครับผม Grin
ผิดพลาดประการใดแนะนำด้วยครับผม
thaarruuung
Member ID : 607
Time Online : 13:17:38
Level 10 : Exp 14%
PD: 0.065
กระทู้: 158
« ตอบ #23 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2550, 16:37:25 »
ขอบคุณมากกกกๆๆ Cheesy Grin Grin
sithisak
พิราบขาวเมืองพรหม
ขอแค่มีใจรัก แล้วทุกอย่าง ก้อต้องทำใด้
คะแนนขอบคุณ: 102
Member ID : 3977
Time Online : 21:15:38
Level 17 : Exp 24%
HP: 1.8%
PD: 0.214
กระทู้: 454
« ตอบ #24 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2550, 17:33:46 »
ขอบคุณมากๆครับ
จงรักที่จะเรียนรู้ความผิดพลาด แล้วเก็บเอามาเป็นประสบการณ์
ล.บ.4
คะแนนขอบคุณ: 897
Member ID : 360
PD: 0.684
กระทู้: 1708
« ตอบ #25 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2550, 18:46:54 »
ด้วยความยินดีครับ ทุกอย่างผมให้ด้วยใจอยู่แล้ว ไม่มีปัญหานะครับ
tontreeman^
ผมขับปาเจโร่แล้วนะ
คะแนนขอบคุณ: 71
Member ID : 4136
Time Online : 16:4:47
Level 11 : Exp 13%
HP: 0.7%
PD: 0.090
กระทู้: 190
« ตอบ #26 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2550, 20:03:08 »
 adore  ขอบคุณมากครับได้ความรู้ใหม่เพียบเลยครับ  เหมาะกับมือใหม่อย่างผมมากๆๆเลย  เป็นกำลังใจให้ครับ clap
ลูกสองเเล้วจ้า
SKYLiNE™
№ ❶ ⓈⒺⓇⓋⒾⒸⒺ
โลกยังกว้างเท่าเดิม แต่ทำไมมันน่าอยู่น้อยลง
คะแนนขอบคุณ: 244
Member ID : 239
Time Online : 11:22:44
Level 22 : Exp 65%
PD: 0.309
กระทู้: 784
« ตอบ #27 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2550, 20:30:59 »
ซู๊ดดดดดดด ยอด มากครับ พี่โจ ขอบคุณมากครับ  Grin Grin Grin และขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ  จะรอผลงานชิ้นต่อไปนะครับ พี่ Grin Grin
haran84™^
ความดังไม่คงที่ ความดีสิคงทน
คะแนนขอบคุณ: 54
Member ID : 319
Time Online : 43:2:5
Level 31 : Exp 74%
PD: 0.611
กระทู้: 1533
« ตอบ #28 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2550, 09:55:05 »
ของ ผม พื้นๆ แต่ เกือบ หลง เข้า ป่า  ไอโมบาย508  อยู่ๆ เปิด ไม่ติด ( แบตหมด ฮิฮิ ) แต่ เปิดมา กด ปุ่ม กดโวลลุ่ม ด้านข้างมัน ค้าง เลย ทำให้ กดปุ่ม นไม่ได้ ( นึกว่าอะไร ) แหะๆ อาการนี้ ผม กินไป 300 ค่าทำให้เสีย ขวัญ ( นึกว่าทำยาก )  Grin  Grin Grin
fbi^
Member ID : 2870
Time Online : 5:10:11
Level 15 : Exp 10%
PD: 0.157
กระทู้: 348
« ตอบ #29 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2550, 14:17:44 »
แจ๋ว..แซ่ชัวร์
 ท่านฯล.บ.4
谢谢 !
 Cool Roll Eyes Cool
bon1210
คะแนนขอบคุณ: 12
Member ID : 3594
Time Online : 6:12:28
Level 11 : Exp 80%
HP: 4.6%
PD: 0.100
กระทู้: 216
« ตอบ #30 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2550, 16:24:41 »
ขอบคุณ คุณ ล.บ. 4 มากๆครับ
D-PHONE-2004^
คนเมืองชล
คะแนนขอบคุณ: 182
Member ID : 1314
Time Online : 30:8:48
Level 17 : Exp 31%
HP: 2.4%
PD: 0.194
กระทู้: 458
« ตอบ #31 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2550, 18:36:52 »
ขอบคุณมากครับ    เป็นกำลังใจให้ครับ Grin Grin Grin
D-Phone-2004 ห้างเฉลิมไทย ชลบุรี รับซ่อมฮาร์ดแวร์ BBและIPHONE แทปเลต แฟลช & ปลดล็อก Blackberry ,iPhone ,Motorola , LG ,Nokia,Sonyericsson ,Samsung  ,อัพรอมแทปเลต พิมพ์ไทย Android อื่นๆ ,ช่าง เอ ห้างเฉลิมไทยพลาซ่า ชลบุรีโทร.081-429-3838
Subsak
Member ID : 3455
Time Online : 18:15:18
Level 5 : Exp 42%
PD: 0.021
กระทู้: 46
« ตอบ #32 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2550, 18:59:40 »
ขอบคุณมากๆครับ
FF.MOBILE
คะแนนขอบคุณ: 4
Member ID : 898
Time Online : 2:11:18
Level 7 : Exp 78%
PD: 0.039
กระทู้: 95
« ตอบ #33 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2550, 19:16:20 »
สุดยอดเลยคับพี่  Kiss
siion
คะแนนขอบคุณ: 365
Member ID : 930
Time Online : 23:22:55
Level 23 : Exp 23%
PD: 0.342
กระทู้: 821
« ตอบ #34 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2550, 00:11:28 »
ขอบคุณน้ำใจท่าน ที่ช่วยรวบรวมให้ ครับ ซึ้งน้ำใจจริงๆ ขอบคุณครับ
:: อย่าปล่อย ปัญหา และ ความไม่รู้  ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ::
keang
คะแนนขอบคุณ: 167
Member ID : 598
Time Online : 7:15:11
Level 13 : Exp 90%
HP: 1.5%
PD: 0.122
กระทู้: 299
« ตอบ #35 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2550, 10:40:37 »
ขอบคุณมากครับ ช่วยได้มากมากเลยครับ
เหมันต์
คะแนนขอบคุณ: 681
คะแนนซื้อ-ขาย: (+10)
Member ID : 1250
Time Online : 115:15:54
Level 28 : Exp 63%
HP: 17.8%
PD: 0.528
กระทู้: 1248
« ตอบ #36 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2550, 13:23:28 »
มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณสำหรับสิ่งดีที่มอบให้ clap clap
ชื่อบัญชี เหมันต์ บุญเลิศ ธ.กรุงเทพฯ สาขา พาน
เลขบัญชี 361-0-99569-2
cai
คิดดี พูดดี ทำดี
คะแนนขอบคุณ: 331
Member ID : 156
Time Online : 75:23:10
Level 26 : Exp 59%
PD: 0.418
กระทู้: 1077
« ตอบ #37 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2550, 13:41:35 »
ขอบคุณมากครับท่าน  ล.บ.4  มีประโยชน์อย่างมากครับ
.:beau:.^
ยิ่งค้นหามากยิ่งได้ความรู้มาก
ความรู้ไม่มีวันหมด
คะแนนขอบคุณ: 1020
Member ID : 2784
Time Online : 42:10:24
Level 38 : Exp 59%
PD: 1.015
กระทู้: 2259
« ตอบ #38 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2550, 09:43:28 »
คุณ ล.บ.4  เยี่ยมมากเลยครับ เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเป็นประโยชน์มากครับ   ยกนิ้วให้เลยครับ    good good good
"คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป"
ร่วมสนันสนุนวัฒนธรรมการขอบคุณเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดีของเวปครับ
"กรุณาใช้ปุ่มค้นหา ค้นหาปัญหาของคุณก่อนการโพสคำถาม"
panwat^™
คะแนนขอบคุณ: 560
Member ID : 3881
Time Online : 33:17:57
Level 23 : Exp 19%
PD: 0.384
กระทู้: 818
« ตอบ #39 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2550, 10:53:19 »
สุดยอดเลยครับท่าน Grin
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16   ขึ้นบน
