23 กุมภาพันธ์ 2563, 02:23:55
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  สอนหน่อยครับพี่พี่ทั้งหลาย  (อ่าน 53051 ครั้ง)
parupun
ชีวิตนี้บางทีก็น้อย..คิดไปทำไม
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Time Online : 45:15:10
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.213
กระทู้: 972
« ตอบ #20 เมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2550, 15:14:05 »
ขอบคุณมากครับพี่ชาย ถ้าพี่พี่มีเวลาว่าง ผมขอช่วยน่ะ คือพอดีผมมีหนังสือที่เพื่อนให้มา เป็นแผนผังลายวงจร 3310 และหนังสือบอกตำแหน่งของR ผมเลยรบกวนพี่พี่ช่วยเอาลายวงจร ชุดนั้นมาย่อเลยแสดงวิธีการวัด จากจุดไหนไปจุดไหน ถ้าวัดไม่ได้แสดงว่าลายขาดหรือว่าเป็นอาการยังไง เอาแบบ ย่อย่อก้ได้ครับ ครับเหมือน การวัดว่าทำไมเครื่องถึงไม่ติด วัดจากจุดนี้ไปจุดนี้ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าลายขาด และสัญญาณ วัดจากจุดนี้ไปจุดนี้ แล้ววัดตรงนี้หรืออะไรก็ได้ครับ  แล้วผมจะเอารูปไปลองทำดู และที่เหลือผมจะลองวัดดูในสิ่งที่พี่ไม่บอกมา ผมแล้วจะมาถามพี่ว่าผมทำถูกมั้ย                       (ผมขอโทดที่รบกวนพี่พี่น่ะครับ อย่างที่เคยบอกไป ทางบ้านผมรำบาก พี่พี่คงเข้าใจว่าทำไมมีเครื่องคอมหละถ้ารำบากคงไม่มี ผมบอกให้ก็ได้ พูดแล้วอาย ผมต้องเดินทางออกจากบ้านมาแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ เพราะบ้านผมห่างออกจากเมืองไปก้ปะมาน10กิโลเอง ผมต้องเข้ามาในเมืองทุกวันเพื่อเข้ามาศึกษาเรื่องมือถือจากเว็ปนี้ และอีกอย่างนึงร้านนี้ที่ผมเล่นเน็ตอยู่นี้ เป็นร้านเพื่อนผม เพื่อนผมให้เล่นฟรี เพื่อนผมรุ้ว่าผมคงไม่มีตังจ่างให้ เหอะๆ พูดแล้วอาย เพื่อนผมบอกว่า ...ให้เล่นฟรีแล้ว ต้องทำให้เป็นต้องซ่อมให้ได้น่ะ เพราะเพื่อนผมบอกว่า เหมือนเขาได้ช่วยในสิ่งที่ช่วยได้แล้วที่เหลืออยู่ที่ตัวผมเองว่าจะทนหรือไม่ทน ถ้าพี่พี่ถามผมว่า รำบากมากมั้ย ผมตอบได้เลยว่ามาก แต่ไงส่ะถ้าไม่ทนชาติคงไม่เป็น อีกอย่างนึงมีพี่พี่คอยให้ความรู้อยู่ทุกวันผมก็ดีใจถมเถแล้ว ถึงมันจะไม่ดีเท่าที่ควร ไม่รู้มากเท่าไหร่ แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่น้อย เพราะผมไม่เคยรู้จักพี่ พี่ก้ไม่เคยรู้จักผม ทำไมพี่ถึงต้องมานั่งตอบคำถามผม สอนผม อทิบายในสิ่งที่พี่รู้ให้ผมได้รู้ ผมเคยเจอะเจอสิ่งที่ดีมาไม่ใช่น้อยๆ และพอผมเริ่มรู้จักเว็ปนี้ผมก็คิดว่า ยังมีสิ่งดีดีมีพี่พี่ที่ดี มีอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยรู้จักไม่เคยสำผัส อยู่อีก )                               ทุกอย่างบนโลกนี้และเว็ปนี้ เป็นสิ่งที่สวยงามและดีมากมายเกินคำบรรยาย ขอบคุนมากมากครับพี่ชาย>>>>ช่างไร้เดียงส่า<<<<<<
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/22167
โลกมีมายา จะบ้าก็ในเมือง เรียกรุ่งเรืองก็คงจะไม่ โลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจ นั่นแหล่ะไซร้ วัดความรุ่งเรือง อีกเมฆานภาตระหง่าน สายธารที่ผ่านเมือง สายลมนองเนืองสู่หุบเขา
จะให้เกียรติและเคารพกับทุกท่านตลอดไป  ขอบพระคุณมากครับ
หนวด โมบายโฟน
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 2157
Time Online : 51:8:12
Level 35 : Exp 49%
PD: 0.404
กระทู้: 1911
« ตอบ #21 เมื่อ: 3 พฤศจิกายน 2550, 22:05:32 »
โดยส่วนตัวผมชอบความตั้งใจและพยายามของท่านนะครับ  ท่านคิดถูกครับที่คิดอยากจะอ่านลายวงจรเป็น  วัดไฟเป็น  ผมเห็นบางท่านโพสถาม
และพยายามจะให้ชี้จุดชัดๆ  เห็นภาพตำแหน่งจะๆ  ถ้าเป็นช่างหัดใหม่โพสถามแบบนี้บ่อยๆมันจะทำให้เราคิดไม่เป็น  และไม่จำเกิดช่วงไหนเหน็ดล่มนานๆท่านจะทำอย่างไร  เสียโอกาสที่จะได้เงินเพาะท่านไม่สามารถโพสถามใครได้
              จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากนะครับแต่ถ้าแนะนำช่างใหม่ก็พอได้ครับ
                ท่านต้องรู้หน้าที่การทำงานของไอซีแต่ละตัวว่ามันมีหน้าที่การทำงานอย่างไร  รับไฟ  รับคำสั่งมาจากไหน  และจ่ายไฟสั่งการไปที่ไหนบ้าง
ถ้าท่านรู้ตรงนี้ท่านก็จะวัดลาย  วัดไฟเป็นเองครับ
               ขาดตกบกพร่องอะไร  ช่วยชี้แนะเพิ่มเติมด้วยนะครับท่านที่เก่งกว่าผมนะครับ
พัด^
คะแนนขอบคุณ: 61
Member ID : 10
Time Online : 15:1:23
Level 28 : Exp 51%
PD: 0.244
กระทู้: 1237
« ตอบ #22 เมื่อ: 3 พฤศจิกายน 2550, 22:55:09 »
ไม่มีทุกอย่างอยู่ใน Service Manuals
bamboo
Assist Admin Member
คะแนนขอบคุณ: 243
Member ID : 1278
Time Online : 18:21:34
Level 15 : Exp 27%
PD: 0.074
กระทู้: 357
« ตอบ #23 เมื่อ: 3 พฤศจิกายน 2550, 23:14:55 »
คุณ parupunเป็นคนที่เปิดเผย ตรงไปตรงมาดีนะ Smiley
แนวทางย่อๆนะครับ
1.เรียนรู้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์พื้นฐาน เช่นตัว R L C
2.เรียนรู้ใช้งานมิเตอร์ วัดไฟ,วัดความต้านทาน,เช็กลายขาด
3.เรียนรู้การทำงานของมือถือเบื้องต้น ในลักษณะภาพรวมที่เรียกว่าบล็อกไดอะแกรม
   เช่นไดอะแกรมจ่ายไฟ ถ้าเก่งขึ้นก็ค่อยเจาะเป็นตัวๆไป
4.ลงมือทดลองวัดจริง
แนะนำอย่างนี้นะ
ข้อ1.และ2. พื้นฐานอิเลคทรอนิกส์อันนี้ไม่ยาก ในเว็บนี้ก็มีหรือตามห้องสมุดหรือไปยืนอ่านในร้านขายหนังสือ
ข้อ3. ค่อนข้างลำบากถ้าหากจะเรียนรู้ทำความเข้าใจด้วยตัวเอง เพราะมันอยู่บนกระดาษมองไม่เห็นภาพ
ผมแนะนำเนี่ยเลยทำข้อ4 ทดลองวัดจริงเลยครับ ควบคู่กับข้อ3.
เริ่มจากอาการเปิดไม่ติดก่อนครับ
ดาว์โหลดวิธีการวัดเนี่ยเลย ถ้าลงทุนหน่อยพิมพ์ออกมาเก็บเป็นคอลเล็กชั่นสะสมไว้เลย  คุ้มจริงๆครับขอบอก
http://www.wintesla2003.com/phonejam.htm
เป็นสิ่งที่คุณparuponถามหาอยู่
คุณมีลายวงจรแล้ว เอาเครื่องที่ดีมาวัดตามครับ แล้วหาเครื่องเสียเปิดไม่ติดมาทำดู จะได้ตื่นตาตื่นใจขึ้นครับ
เริ่มที่ตรงนี้แหละครับ เป็นขั้นตอนการวัด วิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับ
ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณparupunศึกษาวัดได้แล้วเข้าใจแค่ที่ผมบอก คุณก็พัฒนาไปหลายก้าวแล้ว
มีปัญหาตรงไหนก็ถามมาได้เลย เดี๋ยวคุณพัดและสมาชิกในเว็บนี้ก็จะมาช่วยกันตอบครับ Grin
เป็นกำลังใจให้ครับ Wink
MANOP^
ความสุขจากภายนอกอื่นใดร้อยเท่าพันทวี หรือจะสู้สุขสงบจากภายในจิตใจของตนเอง ID:3100503767569
คะแนนขอบคุณ: 458
Member ID : 1567
Time Online : 64:3:36
Level 41 : Exp 47%
PD: 0.546
กระทู้: 2605
« ตอบ #24 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 00:08:37 »
อย่าคิดมากครับ ทุกคนก็เริ่มจากความไม่รู้ทั้งนั้นแหละครับ อยากรู้อะไรก็ถามได้ครับ
การใช้สงครามราคามิใช่ทางออกและมิได้เป็นการการันตีว่าคนที่ใช้จะสามารถกำชัยชนะเหนือผู้อื่นได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด. ฟันธง!
ความลับสวรรค์    http://www.wintesla2003.com/smf/index.php?topic=25218.0
เราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกับการมีสังคมคุณภาพ คุณธรรม และสังคมที่พึงประสงค์
MANOP^
คะแนนขอบคุณ: 458
Member ID : 1567
Level 41 : Exp 47%
PD: 0.546
กระทู้: 2605
« ตอบ #25 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 00:12:34 »
เหอๆๆ เจอกันอีกแล้ว ท่านพัด แล้วก็ท่าน BAM ของผม  สงสัยต้องตั้งวงกันซะหน่อยแล้ว ยิ่งใกล้ปีใหม่ซะด้วย
5555555   "มีปัญหาตรงไหนก็ถามมาได้เลย เดี๋ยว"คุณพัด"และสมาชิกในเว็บนี้ก็จะมาช่วยกันตอบครับเป็นกำลังใจให้ครับ "              ท่าน BAM เอาคืนท่านพัดไปแล้ว 1 ดอก อิอิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2550, 07:14:36 โดย MANOP »
parupun
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.213
กระทู้: 972
« ตอบ #26 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 11:29:27 »
พี่พี่ครับ ผม ต้อง ซื้อ แท่นทดสอบใช่มั้ยครับ  ถ้าเกิดต้องซื้อ ราคาเท่าไหรร่ครับ แล้วจะสั่งซื้อได้ที่ไหน  ขอบคุณครับ Smiley
Born to be
คิดบวกเข้าไว้พี่น้อง
คะแนนขอบคุณ: 10
Member ID : 4342
Time Online : 5:6:54
Level 12 : Exp 69%
PD: 0.055
กระทู้: 249
« ตอบ #27 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 12:37:21 »
ไม่จำเป็นครับ
ท่านมีอาชีพสำรองไว้หรือยัง
bamboo
Assist Admin Member
คะแนนขอบคุณ: 243
Member ID : 1278
Level 15 : Exp 27%
PD: 0.074
กระทู้: 357
« ตอบ #28 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 12:49:05 »
แท่นทดสอบหรือJIG TEST มีไว้ก็สะดวกดีนะครับ ราคาหลายร้อยเหมือนกัน
แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ คุณ parupunสามารถวัดอาการเปิดไม่ติดได้เหมือนกันครับ
เอาแบบพอเพียง
เพียงแค่หาสายไฟเปล่า3เส้นมาบัคกรีที่
1.หน้าสัมผัสบวก(ขวาสุด)  เพื่อคีบกับสายซัพพลายบวก
2.หน้าสัมผัสBSI(ถัดมา)
3.หน้าสัมผัสลบหรือกราวด์(ซ้ายสุด)
ข้อ2กับ3จับปลายมารวมกันคีบกับสายซัพพลายลบครับ
จริงๆแล้วก็แค่จ่ายไฟให้เครื่องแค่นั้นแหละครับ ลองกับเครื่องดีถ้าต่อแล้วเปิดติด และวัดไฟได้เท่าแหล่งจ่ายไฟก็โอเคแล้ว
จากนั้นก็ลุยวัดในส่วนของจุดต่างๆได้เลยครับ
พอวัดเสร็จแล้วก็บัคกรีออกครับ
ถ้าใช้แท่นทดสอบ จะง่ายขึ้น เราแค่วางบอร์ดลงบนแท่นซึ่งเขาจะต่อลายไฟให้ไม่ต้องบัคกรี
ก็จะสะดวกขึ้น นอกจากก็สามารถต่อกับสายแฟลชเพื่อแฟลชหรือตั้งค่าหรือใช้โปรแกรมwintesla
เพื่อช่วยในการตรวจซ่อมขั้นสูงต่อไปครับ
Jk^ หนองชุมพล
Assist Admin Member
คะแนนขอบคุณ: 125
Member ID : 716
Time Online : 54:13:30
Level 21 : Exp 25%
PD: 0.141
กระทู้: 688
« ตอบ #29 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 13:06:30 »
ลองทำจิ๊กเทสต์ 33xx อย่างง่ายๆแบบนี้ก็ได้ครับ
parupun
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.213
กระทู้: 972
« ตอบ #30 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 13:21:07 »
ขอคุนมากครับ แล้วผมจะไปลงทำดูครับ
 Grin
parupun
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.213
กระทู้: 972
« ตอบ #31 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 13:26:15 »
พี่คำแล้ว ชุดบอนขาไอซี มีที่หนีบ มีบ๊อกไอซี และแผนรูขาไอซี ราคาเท่าไหร่ครับ หาซื้อได้จากที่ไหนครับ พอดีที่ จ ผม ไม่มีขายครับ
Born to be
คะแนนขอบคุณ: 10
Member ID : 4342
Level 12 : Exp 69%
PD: 0.055
กระทู้: 249
« ตอบ #32 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 14:01:32 »
ไม่ทราบว่าท่านอยู่จังหวัดไหนครับ
parupun
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.213
กระทู้: 972
« ตอบ #33 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 15:41:44 »
พังงา ครับ พี่ชาย
eartohm^
ซ่อมด้วยหลัการ มาตราฐานด้านราคา
คะแนนขอบคุณ: 1923
Member ID : 1675
Time Online : 58:18:40
Level 43 : Exp 36%
PD: 0.597
กระทู้: 2846
« ตอบ #34 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 16:24:02 »
เอานี่ไป ผมก็จบจากที่นั่น และมีที่เดียว www.sttv.ac.th เป็นโรงเรียนสอนซ่อมอิเล้กทรอนิกส์รวมถึงสอนซ่อมมือถือด้วย โดยเฉพาะหลักการทำงานของมือถือ ส่วนน้อยที่ช่างจะรู้หลักการทำงานของมันจริงๆ ลองดูครับพี่ เด๋วจะหาว่ามีของดีอุปไว้คนเดียว
tomjungceylon@patong phuket tel 0878348666 ต้อมคร๊าาาาาาาาบ คุยกันสดได้ http://www.facebook.com/profile.php?id=1524075130&ref=tn_tnmn
แนะนำลูกสาวและ ลูกชาย
http://wintesla2003.com/topic/161559
parupun
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.213
กระทู้: 972
« ตอบ #35 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 18:47:02 »
ขอบคุนคับพี่ชาย แต่ผมคงไปไม่ได้เพราะผมไม่มีตัง  อีกอย่างนึงผมไปอยู่ต่าง จ นานไม่ได้ เพราะผมต้องดูแลทางบ้านด้วย ครับ ขอบคุนมากครับที่บอกผม ขอบคุนจิงๆ
MANOP^
คะแนนขอบคุณ: 458
Member ID : 1567
Level 41 : Exp 47%
PD: 0.546
กระทู้: 2605
« ตอบ #36 เมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2550, 21:01:01 »
พังงา ครับ พี่ชาย
ขอรบกวนครับ   สมาชิกท่านใดมีอุปกรณ์ช่างที่น้องเขาต้องการและสดวกที่จะติดต่อสั่งซื้อช่วยติดต่อน้องเขาหน่อยครับ ทางข้อความส่วนตัวของน้องเขาก็ได้ครับ  ขอบคุณครับ
พัด^
คะแนนขอบคุณ: 61
Member ID : 10
Level 28 : Exp 51%
PD: 0.244
กระทู้: 1237
« ตอบ #37 เมื่อ: 5 พฤศจิกายน 2550, 01:22:05 »
ตอบได้แค่บางเรื่องครับไม่มีที่อ้างอึงหรือไม่เคยไม่กล้าครับเดี๋ยวโดนอิอิอีกนิดถ้าต้องวงผมกินแต่นมช็อกโกเลตกับเปปซี่อิอิขอบคุณครับ
parupun
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.213
กระทู้: 972
« ตอบ #38 เมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2550, 14:15:41 »
พี่ครับ ผมลองไปวัดดูแล้ว จาก vbat ผ่าน L 513- L201-C227-C218 ไป ขาG3 G5 H6และ A4- D2-F1-G1<นี้คือไฟจากขั้วแบต ไป power ic ถูกไม่ครับ ถ้าเกิดc ทุกตัวไปเป็นทางผ่านของไฟขั้วบวกหลุดไปหรือเสีย เครื่องจะเปิด ติดไม่ครับ (ในกรนีที่ลายไม่ขาด power ic ไม่เสีย)        >>   ระหว่างL513 และL 201มันจะมีเส้นทางไฟที่ไปยัง ไอซีชาร์จ ซึ่งต้องผ่าน c 575 c 527 และ r 200 ไปยัง char ctrl ที่ขา c6- d6ของไอซีชาร์จ <<<     เส้นทางไฟเส้นนี้เกี่ยวอะไรกับไอซีชาร์จครับ       และอีกเส้นนึงของสายทางไฟจากขั่วแบต ที่ไปยัง (ขาG2 หรือvtx )<<< เข้า power ic  อีกด้านนึ่ง ผ่าน c242 ปลายทางคือ vtx  <<ตรงนี้แหละที่ผม งง เพราะ มันไปจบอยู่ที่ ภาษาอังกิต vtx .....(vtx<<< ตัวนี้ไปไหน ความหมายของ vtx นี้คืออะไร หรือมันไปต่อกับ ไอซี ตัวไหนอีกครับ) ผมหาvtx อีกจุดนึงไม่เจอ  แลละผมเข้าใจถุกมั้ยครับ vbbที่มาจากขา c 6 ของ power ic ผ่าน c209 พอสุดปลายทาง มันจบแค่ vbb ตรงนั่น แต่ พอ ไปดูที่ cpu ปากดว่า มี คำว่า vbb อยู่ด้วย แสดงว่า จุดสองจุดนี้ เป็นเส้นทางไฟที่เป็นจุดต่อกัน และn 100 flaesh---sram   ก็มีเหมือนกัน แสดงว่า  ทั้ง 3 จุดนี้ได้ต่อกัน โดยผ่าน power ic ที่เป็นตัวจ่ายไฟไปยังจุดนั้นๆ ถูกมั้ยครับ     (ถ้าผมเข้าใจผิดก็ช่วยอธิบายให้ผมฟังให้ถูกต้องด้วยน่ะครับ  )<<<<<< ทั้งหมดนี้คือ เส้นทางการจ่ายไฟถุกมั้ยครับๆ พี่ชาย solo1
bamboo
Assist Admin Member
คะแนนขอบคุณ: 243
Member ID : 1278
Level 15 : Exp 27%
PD: 0.074
กระทู้: 357
« ตอบ #39 เมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2550, 19:31:48 »
สงสัยต้องตั้งห้องส่วนตัวให้คุณparupunแล้วมั้งครับ Grin
อ้างถึง
ถูกครับ Smiley
อ้างถึง
ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตัวCเก็บประจุทำหน้าที่อย่างไรครับ และในวงจรนั้นเขาต่อเพื่อทำหน้าที่อะไร
แล้วถ้าเสียจะเกิดได้กรณีไหนบ้าง
ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆ ตัวCเก็บประจุที่ต่อในลายไฟโดยด้านหนึ่งลงกราวด์จะทำหน้าที่กรองไฟให้เรียบ
ระบายไฟกระชากหรือไฟแปลกปลอมลงกราวด์ เพราะในมือถือมีทั้งสัญาณวิทยุ สัญาณเสียง วิ่งอยู่ในวงจรมากมาย
จะเห็นว่ามีต่ออยู่หลายตัวในลายไฟเลี้ยงครับ เพื่อช่วยกันทำงาน
ถอดออกได้ครับเครื่องก็ยังเปิดติดอยู่ครับ เพราะเป็นตัวช่วย ไม่ใช่ตัวหลัก แต่ก็ต้องมีครับ(อะไรที่เขาออกแบบไว้ก็ต้องมีเหตุผล)
ถ้าจะเสียส่วนมากที่เจอจะเป็นลักษณะCรั่ว คือมีกระแสไฟไหลผ่านตัวมันลงกราวด์ครับ (ปกติCจะไม่ให้ไฟกระแสตรงไหลผ่าน)
ทำให้เครื่องเกิดอาการกินกระแสมากกว่าปกติครับ หรืออาจมีผลให้เครื่องทำงานผิดเพี้ยนไป
อ้างถึง
[ระหว่างL513 และL 201มันจะมีเส้นทางไฟที่ไปยัง ไอซีชาร์จ ซึ่งต้องผ่าน c 575 c 527 และ r 200 ไปยัง char ctrl ที่ขา c6- d6ของไอซีชาร์จ <<<     เส้นทางไฟเส้นนี้เกี่ยวอะไรกับไอซีชาร์จครับ
เป็นลายชาร์จไฟครับ คือเวลาเราเสียบชาร์จ ไฟจากที่ชาร์จจะวิ่งเข้าไอซีชาร์จและออกไปชาร์จแก่แบตตามลายR200ครับ
สังเกตุว่ามีการต่อลายซ่อมอาการยอดฮิตไม่ชาร์จที่จริงก็คือการต่อลายจากR200เข้าVBATที่ขาดให้ครบวงจรนั่นเองครับ
นอกจากนี้ไฟVBATยังไปเลี้ยงPAโดยตรงครับ มีC575,C527,C572,C570ต่ออยู่ตามทางครับ
บางทีเครื่องตกน้ำ ไม่มีสัญญาณมา เราก็ต้องวัดไฟเลี้ยงจากVBATไปPAด้วยครับ บางทีลายอาจจะขาดระหว่างทาง ก็ต่อครับ
เห็นไหมล่ะครับไล่เล่นๆก็ซ่อมได้2อาการแล้ว Grin ทุกอย่างมันมีเหตุผลและที่มาครับแต่บางทีเราไม่รู้
อ้างถึง
ไฟVTXเป็นไฟที่ออกจากCcontครับ คือออกจากขาG2เป็นไฟเลี้ยงภาคส่งสัญญาณ ต้องไปดูที่หน้าไอซี Hagarครับ
เราจะเห็น VTX,VRX,VSYN_1,VSYS_2,VCP,VREF_2 พวกนี้ออกจากCcontไปเลี้ยงภาครับ-ส่งสัญญาณให้ทำงานครับ
อ้างถึง
เข้าใจถูกต้องแล้วครับ Smiley
อีกนิดนึงVBกับVBBเป็นไฟคนละเส้นนะครับ
VBก็คือไฟจากแบต  ส่วนVBBเป็นไฟออกจากCcont
อ้างถึง
ถูกครับแต่ยังไม่ทั้งหมด เพราะไฟVBAT(VB)คุณparupunไล่มายังไม่ครบหมดครับ
ลองไปไล่ใหม่อีกทีครับ ดูดีๆจะเจออีกครับ Grin
บอกใบ้ให้ครับ
ที่คุณparpunไล่มาเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งก็ถือว่าเริ่มเข้าใจบ้างแล้ว แต่ยังไม่เป็นระบบ
คุณparupunอาจจะยังมองไม่ออกทั้งหมด
ถ้ามีคนปิดตาคุณไปปล่อยกลางป่า คงใช้เวลานานอาจจะหาทางออกหรือหลงไปเลย
แต่ถ้าคุณมีแผนที่จะทำให้คุณมองหาทางออกได้ดีขึ้น
วงจรมือถือก็มีแผนที่ครับ เป็นแผนที่ไฟเรียกว่าไดอะแกรมไฟ
เป็นเหมือนแผนที่การจ่ายไฟและทางเดินไฟเลี้ยง จริงๆต้องดูตัวนี้ก่อนแล้วดูลายควบคู่ครับ
แผนที่อยู่ข้างล่างนี่ครับ (ของท่านAdmin) พิมพ์เก็บเป็นคอลเลคชั่นได้เลยครับ Smiley
www.wintesla2003.com/diagramsupply.zip
ถ้าคุณเข้าใจ หลับตาแล้วเห็นภาพแผนที่เลย ถือว่าสุดยอดเลยครับ Grin (ผมยังทำไม่ได้เลย)
ถือว่าคุณก้าวกระโดดไปอีกหลายหลายขั้นเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 6 พฤศจิกายน 2550, 23:03:36 โดย bamboo »
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   ขึ้นบน
