23 พฤษภาคม 2562, 02:58:02
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  สอนหน่อยครับพี่พี่ทั้งหลาย  (อ่าน 49269 ครั้ง)
parupun
ชีวิตนี้บางทีก็น้อย..คิดไปทำไม
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Time Online : 45:14:57
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.227
กระทู้: 972
« ตอบ #140 เมื่อ: 2 มีนาคม 2551, 14:53:57 »
 Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/22167
โลกมีมายา จะบ้าก็ในเมือง เรียกรุ่งเรืองก็คงจะไม่ โลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจ นั่นแหล่ะไซร้ วัดความรุ่งเรือง อีกเมฆานภาตระหง่าน สายธารที่ผ่านเมือง สายลมนองเนืองสู่หุบเขา
จะให้เกียรติและเคารพกับทุกท่านตลอดไป  ขอบพระคุณมากครับ
กบบ้้านมือถือประจวบ^
ความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอา
คะแนนขอบคุณ: 146
Member ID : 5476
Time Online : 21:12:24
Level 31 : Exp 27%
PD: 0.358
กระทู้: 1483
« ตอบ #141 เมื่อ: 3 มีนาคม 2551, 02:22:11 »
เป็นกระทู้ถาม-ตอบที่ดีแห่งปีทีเดียว  ผู้ถามก็เข้าใจถาม  ผู้ตอบ ก็ตอบได้กระจ่าง ผมซ่อม 3310 มาเยอะแล้ว ยังเข้ามาเก็บเกี่ยวอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างที่ยังไม่เคยรู้  อ่านแล้ว มันส์จริงๆ Grin
ผมก็ซ่อม33มาเยอะยังอดใจไม่ไหวบางอย่างที่อ่านในนี้ยอมรับครับเพิงรู้
ต้องขออภัยถ้าก้าวล่วงหรือพลาดไป  ความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอา
parupun
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.227
กระทู้: 972
« ตอบ #142 เมื่อ: 9 มีนาคม 2551, 13:53:21 »
สวัสดีพี่ชายทุกๆคนฮ่ะ ตอนนี้อ่การคอนแทคหายแล้วครับ เป็นเพราะผมแฟลชกับโปรแกรมกล้วยหอมที่พี่เขาทิ้งไว้ให้อัพโหลด และก็สอนผ่านทางโทรสัพครับ  แต่ ไม่มีสัญญาฮ่ะ Embarrassed   ผมเลยจะขอรบกวนพี่ชายทุกๆท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณช่วยอธิบายในเรื่องของสัญญาณหน่อยครับว่ามันเป็นมายังไงมาจากตรงไหน (ไม่ต้องบอกว่าซ่อมจุดไหน เดี๋ยวผมลองศึกษาด้วยตัวเองก่อน แล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยผมจะเข้ามาถามในกะทู้ครับ)
อีกอย่างนึง สิ่งที่จะเป็นในการวัดเรื่องสัญญาณ เราควรจะต้องมีอุปกรณ์ตัวใดบ้างครับ ?  Kiss
                                          ด้วยความเคารพอย่างสูง  PARUPUN
parupun
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.227
กระทู้: 972
« ตอบ #143 เมื่อ: 9 มีนาคม 2551, 14:39:01 »
เจอแล้วครับ                    ข้อนี้ใช่มั้ยครับ   >>>>>>>>>>>2. ภาควิทยุ RF RADIO FREQUENCY <<<<<<<<<  เดี๋ยวผมลองศึกษาดูก่อนน่ะครับ   หรือถ้าใครมีความรู้มีมากหรือพอจะอธิบายให้ผมเข้าใจได้ง่ายขึ้น ช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจด้วยน่ะครับ  Kiss Kiss Kiss
bamboo
Assist Admin Member
คะแนนขอบคุณ: 243
Member ID : 1278
Time Online : 18:21:34
Level 15 : Exp 27%
PD: 0.079
กระทู้: 357
« ตอบ #144 เมื่อ: 11 มีนาคม 2551, 21:18:25 »
การตรวจเช็คภาคสัญญาณ ค่อนข้างยากพอสมควรโดยเฉพาะท่านที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางนี้โดยตรง แค่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานเนี่ยก็ถือว่ายากนะครับ ตัวผมเองก็ยังไม่ถ่องแท้เลย อีกทั้งการวัดสัญญาณก็ต่างจากการวัดไฟแบตหรือไฟเลี้ยงที่ออกจากCcont ซึ่งเป็นไฟกระแสตรงซึ่งสามารถวัดได้โดยมิเตอร์ธรรมดาครับ  แต่สัญญาณเป็นไฟที่มีระดับเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลาต้องใช้เครื่องมือวัดเพิ่มขึ้นอีกครับ ซึ่งราคาก็ไม่ใช่น้อยเลยครับ  แต่อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะท่านAdminได้ทำแนวทางการตรวจสอบและมีเครื่องมือวัดสัญญาณดีๆที่ราคาไม่แพงเป็นแนวทางให้ตรวจสอบครับ
การศึกษาการซ่อมภาคสัญญาณแยกเป็น2ส่วนครับ
1.ศึกษาหลักการทำงาน
   - ต้องพอเข้าใจการทำงานอย่างน้อยก็คร่าวๆก็ยังดีว่าสัญญาณออกจากตัวไหนผ่านไปยังตัวอะไรบ้าง แล้วมันมีผลอะไร
      พูดง่ายๆก็คือสามารถไล่ทางเดินของสัญญาณได้แล้วกันครับ และรู้ว่าแต่ละส่วนจะทำงานได้ต้องมีไฟอะไรมาเลี้ยง มีสัญญาณอะไรมาควบคุม
      ซึ่งพวกนี้ก็คือจุดที่เราต้องวัดแหละครับ
   - การศึกษาเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ควรจะมองจากภาพกว้างแล้วค่อยเจาะลึกลงรายละเอียดครับ
     ภาพกว้างก็คือบล็อกไดอะแกรม(Block Diagram)ครับเช่นไดอะแกรมไฟ ,ไดอะแกรมสัญญาณ ส่วนรายละเอียดสุดท้ายก็คือวงจร
     ผมขออนุญาตนำของบล็อกไดอะแกรมสัญญาณของท่านAdmin  มาลงให้เป็นตัวอย่างอีกทีนะครับ
     ให้ลองทำความเข้าใจกับบล็อกไดอะแกรมข้างบนไว้นะครับ ซึ่งจะแสดงถึงระบบการทำงานภายในHagar
     ส่วนรายละเอียดท่านAdminก็เขียนให้ศึกษาไว้ในนี้แล้วครับตามLinkนี้
     http://www.wintesla2003.com/diagram.htm
     อ่านแล้วไม่เข้าใจก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา อย่าซีเรียสมาก เพราะสัญญาณเป็นเรื่องทางเทคนิกมากๆ จะเจอศัพท์หลายๆตัวที่ไม่เคยเห็น
2.ศึกษาจากการปฏิบัติ
   -เนื่องจากสัญญาณประกอบด้วยด้านส่งและด้านรับ ก่อนอื่นต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าเป็นที่ภาครับหรือภาคส่ง
    ในเครื่องโนเกียสามารถตรวจสอบได้โดยเข้าเมนูค้นหาด้วยตัวเองครับ
   -ถ้าค้นหาแล้วไม่เจอเครือข่ายหรือเจอบางเครือข่ายหรือเจอบ้างไม่เจอบ้าง(เมื่อเทียบกับเครื่องดี) ให้ตรวจสอบที่ภาครับเป็นหลักครับ
    แนวทางการตรวจสอบอย่างมีหลักการอย่างละเอียดสุดๆและประหยัดก็ต้องวิธีการของท่านAdminนี่เลยครับ
    http://www.wintesla2003.com/pcscopereview.htm
    ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีอยู่ในนั้นแล้วครับ
   - ถ้าค้นหาแล้วขอให้งานไม่ได้ ก็แสดงว่าภาคส่งมีปัญหาครับ ให้ตรวจสอบตามแนวทางท่านAdminดังนี้ครับ
    http://www.wintesla2003.com/tx_1.htm
ลองทำความเข้าใจดูครับ ในความเห็นของผมแล้ว ถ้าเข้าใจการทำงานของเครื่อง3310 ก็สามารถประยุกต์กับเครื่องโนเกียได้ทุกรุ่น
ไม่ว่าตระกูลBB5อย่างN70 เพราะหลักการหรือแก่นการทำงานของมันยังเหมือนเดิมครับ ไม่เคยเปลี่ยน ที่เปลี่ยนก็คือเปลือกนอก
แต่ก็ต้องยอมรับว่าการตรวจซ่อมภาคสัญญาณเป็นงานที่ยากครับ  เครื่องไม้เครื่องมือก็ค่อนข้างจำกัด
แต่ก็คงไม่พ้นความพยายามของทุกท่านนะครับ เอาใจช่วยครับ Wink
parupun
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.227
กระทู้: 972
« ตอบ #145 เมื่อ: 11 มีนาคม 2551, 22:18:23 »
 ชายBAMBOO มาอีกแล้ว คิคิคิคิ   ผมกำลังนั่งอ่านที่พี่ชายให้ผมเข้าไปอ่านหลักการทำงานในเรื่องของสัญาณที่พี่ชายฝากไว้ให้อ่านในกะทู้N70 3Gพอดีครับ วันนี้นั่งอ่านเกือบทั้งวันแล้ว แต่ก็ยังงง แต่ก็ต้องอ่าน ตอนนี้พอรู้เรื่องในหลักการทำงานในบางส่วนแล้วครับ แต่ต้องอ่านวนไปวนมาครับ เพราะยังงงแล้วก็มีพี่ชายขุนช่วยแนะนำตามไปด้วยครับ  คิคิคิ   ขอบพระคุณมากครับพี่ชาย ขอบพระคุณจิงๆ  งานนี้มีพี่ชายหรืออาจารหลายๆท่านเข้ามาแนะนำผมมากเลยทีเดียว  ซึ่งใจจิงๆเลยครับบอกไม่ถูก
อะไรที่พี่พี่อาจารสอนผมมา มันจะไม่หายไปไหนครับ ผมจะเก็บไว้ครับ เพราะมันมีคุณค่ามากเลยสำหรับผม
        รักกและเคารพพี่ชาย    เจ้านู๋จำไม Kiss
parupun
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.227
กระทู้: 972
« ตอบ #146 เมื่อ: 18 มีนาคม 2551, 21:30:52 »
พี่ชายครับ 3310 ในเรื่องของสัญญาณ ผมซ่อมผ่านแล้วครับ  Kiss
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมยกcobba แล้วหายครับ Undecided
อาการมันเป็นแบบนี้ครับ
1. ใส่ซิมเปิดเครื่อง เครื่องมีสัญญาณได้ปะมาน1-3 วิ แล้วก็หายไป
2.ค้นหาสัญญาณ นาน 1 นาที เจอ   ค้นหา 5 ครั้งก้เจอเหมือนกัน(ค้นหาครั้งที่2-5 10วิก็เจอครับ) แต่ในตอนที่ค้นหาสัญญาณ เอาตุ๊กตาไฟมาตั้ง ไฟที่ตุ๊กตากะพริบครับ
3 ส่งคำขอใช้บริการ นาน10-15 วิ ขึ้นใช้งานไม่ได้ครับ ในระหว่างที่ส่งคำขอ ที่ตุ๊กตามีไฟกะพริบ
อาจารขุนเลยฟันธงว่าเป็นที่cobba ทีแรก ที่ผมคิดออกก็คือหน้าจะเป็นที่ haggar แต่แกบอกว่าเป็นที่cobba  ผมเลยลองยกดู แต่ก็เหมือนที่แกฟันธงครับ สัญญาณมาจิงๆ ตอนนี้เครื่องปกติแล้วใช้งานได้สบายครับ แต่ ยังงงๆเรื่องหน้าที่ของการทำงานระหว่าง haggar -cobba ครับ  ผมนั่งคิดดูอยุ่นาน เลยเอามาตั้งเป็นคำถามมาถามพี่พี่ท่านที่รุ้ดู ว่าที่ผมเข้าใจมันถูกหรือผิดครับ
ในขณะที่haggar ได้รับสัญญาณในภาครับ  ขนาดเดียวกัน cooba ก็ส่งสัญญาณ afc ไปยัง26แม็กเพื่อให้26แม๊กเข้าร่วมในขบวนการภาครับ   แล้วออกจากhaggar  เข้าไปยัง cobba พร้อมกัน ซึ่งcobba จะทำการ แปลงสัญญาณที่ได้รับมาปะมวนผลว่าได้อ่านเครือค่ายไหนออกบ้าง คือรับเครือค่ายไหนได้บ้างอ่ะครับ เมื่อcobba รู้แล้วว่ามีเครือค่ายไหนบ้าง   ก็ทำการส่งคำขอไปขอใช้บริการในภาคส่ง   ถ้าหากผมเข้าใจถูกในภาครับ ก็อยากถามอีกเรื่องนึงว่า ถ้าเกิดมีปัญญาณตรง ค้นหาเครือคายไม่พบ ค้นหานาน เป็นที่ภาครับ cobba ด้วยหรือป่าวครับ เพราะ cobba มันอ่านข้อมูลที่ถูกส่งมาจาก haggar ไม่ออก หรือยังไง  เหอะๆๆๆ
ปล      ผมตีหลักการทำงานของ IC ไม่แตกครับ     เพราะยังงงอยู่ครับ เหอะๆ
.....ผมเกือบจะรู้เรื่องแล้วครับ แต่มันติดอะไรอยุ่อย่างสองอย่างนี้และครับ เหอะๆ   ขออีกนิดน่ะครับ  เกือบแล้วจิงๆ  Kiss
        ด้วยความเคารพอย่างสูงPARUPUN
        เจ้าหนู้จำไม
kekuman
คาลิล ยิบรานกล่าวว่า"อย่าตัดสินเขา เพราะเราไม่รู้"
คะแนนขอบคุณ: 80
Member ID : 3130
Time Online : 15:5:28
Level 22 : Exp 56%
PD: 0.178
กระทู้: 777
« ตอบ #147 เมื่อ: 19 มีนาคม 2551, 01:39:22 »
ผมจะตามดูกระทู้นี้ไปเรื่อยๆ มันเป็นกระทู้ที่เยียมทั้งคนถามคนตอบ อย่าเพิ่งเบือกันก่อนนะครับ อ่านแล้วสนุกดี ช่วยๆกันตอบนะครับ ผมเริ่มเห็นพัฒนาการของ คุณ parupan แล้ว ถ้าให้เปรียบเทียบ กระทู้นี้เหมือนเป็นเทคนิคการเลี้ยงลูกครับ ว่าเลี้ยงยังไงไห้เป็นคนดี ทฤษฎีก็แน่นมากๆ  คนปฏิบัตฺก็ทําตามได้อย่างดี  อ่านแล้วสนุกดีครับ..สู้สู้ครับ
MANOP^
ความสุขจากภายนอกอื่นใดร้อยเท่าพันทวี หรือจะสู้สุขสงบจากภายในจิตใจของตนเอง ID:3100503767569
คะแนนขอบคุณ: 458
Member ID : 1567
Time Online : 64:3:36
Level 41 : Exp 47%
PD: 0.579
กระทู้: 2605
« ตอบ #148 เมื่อ: 21 มีนาคม 2551, 11:58:14 »
ครับกระทู้นี้จะกลายเป็นกระทู้ประวัติศาสตร์ในอนาคต ซึ่งช่างที่เพิ่งเข้าสู่วงการนี้จะต้องติดตามเป็นอย่างยิ่งครับผม
การใช้สงครามราคามิใช่ทางออกและมิได้เป็นการการันตีว่าคนที่ใช้จะสามารถกำชัยชนะเหนือผู้อื่นได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด. ฟันธง!
ความลับสวรรค์    http://www.wintesla2003.com/smf/index.php?topic=25218.0
เราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกับการมีสังคมคุณภาพ คุณธรรม และสังคมที่พึงประสงค์
dugdian
Member ID : 6055
Time Online : 10:29
Level 5 : Exp 5%
กระทู้: 39
« ตอบ #149 เมื่อ: 22 มีนาคม 2551, 10:07:46 »
ท่านขุนบอกว่าไม่เห็นถามต่อหล่ะเจ้าหูอิคคิวซัง   หรือรู้หมดแล้ว อ้าวรีบหาคำถามมาด่วนท่านขุนบอกว่าจะได้ศึกษาไปด้วยอ่ะ
dugdian
Member ID : 6055
Time Online : 10:29
Level 5 : Exp 5%
กระทู้: 39
« ตอบ #150 เมื่อ: 22 มีนาคม 2551, 10:54:26 »
ท่านขุนฝำกบอกว่าใครที่ท่านขุนเคยชวนให้มาหาเงินที่โรงพยาบาล ตอนนี้ท่านขุนรับมาคนนึงแล้วแต่ต้องผิดหวังอย่างแรงท่านขุนประกาศว่ายกเลิกทั้งหมดที่เคยคุยกับใครไว้แต่ยังรับเจ้าหนูจำไมแค่เพียงคนเดียว   และฝำกบอกเจ้าหนูจำไมด้วยว่าถ้าคิดจะมาโรงพยาบาลแล้วถ้าไม่มาด้วยใจอย่ามาและต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคุกได้แต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบแบบทหาร       ถ้าคิดว่าได้ทั้งหมดท่านขุนเรียนเชิญครับ
ao888
Member ID : 7771
Time Online : 1:17:56
Level 3 : Exp 90%
PD: 0.006
กระทู้: 24
« ตอบ #151 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2551, 20:34:37 »
ยินดีเช่นกันคับ....
  ผมเพิ่งไปเรียนมาคับแต่ไม่ค่อยเข้าจัยเลยเข้ามาหาความรู้คับ
help
korawat
จากกันไปอาลัยยิ่งนัก...ลาก่อนน้องคริม...
คะแนนขอบคุณ: 1093
Member ID : 5803
Time Online : 11:9:33
Level 19 : Exp 55%
PD: 0.143
กระทู้: 585
« ตอบ #152 เมื่อ: 2 สิงหาคม 2551, 14:28:31 »
ขอบคุณทุกท่าน
ยินดีคับทีได้พบกับคุณยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม เพื่อสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกมากกว่าที่เห็น เราขอแนะนำให้ท่านสมัครสมาชิก!ที้นี้
และขอบคุณน้ำใจของคุณยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม เพื่อสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกมากกว่าที่เห็น เราขอแนะนำให้ท่านสมัครสมาชิก!ทีมีให้กับพวกเรา
คลิกมีของดีซ่อนไว้
jiravudhi
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 8496
Time Online : 1:56
Level 6 : Exp 63%
PD: 0.018
กระทู้: 69
« ตอบ #153 เมื่อ: 25 กันยายน 2551, 13:26:13 »
 clap2 clap2 clap2
misstera
คะแนนขอบคุณ: 33
Member ID : 8517
Time Online : 15:13:5
Level 13 : Exp 66%
PD: 0.073
กระทู้: 288
« ตอบ #154 เมื่อ: 26 กันยายน 2551, 15:31:07 »
ฃอบคุณครับ clap2
den01
Member ID : 11026
Time Online : 14:24
Level 2 : Exp 79%
กระทู้: 12
« ตอบ #155 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2551, 21:22:12 »
ขอเป็นกำลังใจอีกคนคับ  มือใหม่เหมือนกันคับ   สระบุรีคับ
samayongth
Member ID : 10482
Time Online : 2:12:5
Level 4 : Exp 13%
PD: 0.007
กระทู้: 26
« ตอบ #156 เมื่อ: 2 ตุลาคม 2552, 13:25:50 »
 drink
dumperrr
DD mobilephone
ซามูไรพ่อลูกอ่อน
คะแนนขอบคุณ: 16
Member ID : 30321
Time Online : 5:1:49
Level 3 : Exp 16%
PD: 0.005
กระทู้: 15
Firefox 3.6.11
« ตอบ #157 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2553, 19:46:35 »
ได้ความรู้เพิ่มอิกเยอะเลยคับ สู้ๆครับ มือใหม่หัดซ่อมเหมือนกันเลยครับ
parupun
คะแนนขอบคุณ: 449
Member ID : 4006
Level 25 : Exp 28%
PD: 0.227
กระทู้: 972
Chrome 23.0.1271.64
« ตอบ #158 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2555, 21:23:53 »
คิดถึงกะทู้นี้จังเลย ความทรงจำดีดีที่ผ่านมา  ทำผมเศร้า     ถึงจะจากอาชีพซ่อมและขายมือถือไปประมาณ2เดือน  (เซ้งร้าน   เซ้งร้านไปน่ะ ไม่ได้เจ้ง 55+  เซ้งเพราะต้องเซ้ง)
ผมได้เข้ามาดูการซ่อมอยู่เสมอ แต่เสียดายไม่มีเครื่องมือ  (ไปพร้อมกับร้าน) เข้ามาดูห้องโน้นห้องนี้อยู่เป็นประจำ   (มันเป็นความผูกพัน ) ท่านอื่นก็หน้าจะเหมือนกันกันผม    เอาง่ายๆเลย  เปิดร้านเส็จ กวาดโน้น นี่  นั้น  เส็จ  สิ่งแรกที่คุณจะทำได้ คือ  เปิดคอมแล้วพิมคำว่า  www. wintesla 2003 .com      บ้างก็   save ไว้หน้า คอมอยู่แล้ว    555+  พูดแล้วหาว่าโม้อีก  ก่อนจะปิดร้าน ก็ต้องดูอีก 555+  บางคนไม่ปิดคอมเลยสะด้วยซ้ำ   ราวกับว่า   กลัวเวปหาย คิคิคิ    วันดีคืนดี เข้าเวปไม่ได้      มันเหมือนกับใจจะขาดร้อนๆ     ยอมไม่กินข้าวส่ะดีกว่าเข้าเวป วิน ไม่ได้ 55555+
    ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอขอบพระคุณผู้มีบุญคุณทั้งหลายที่ช่วยสั่งสอนผมเรื่อยมา ทั้งเจ้าของเวป  ทั้ง พี่พี่ทั้งหลาย ขอขอบพระคุณมากมายสำหรับสิ่งดีดีที่เคยมอบให้  ขอทุกท่านจงประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดี  มีเงินทองไหลมาเทมา และที่ขาดไม่ได้  ขอจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อยู่จนใช้เงินไม่หมด เนอะ 5555+
                                                       PARUPUN ตั้ม เจ้าหนูจำไม 55555+
ช่างวีป
เชื่อมั่น ว่าทำได้
คะแนนขอบคุณ: 121
Member ID : 41055
Time Online : 10:8:2
Level 8 : Exp 14%
PD: 0.035
กระทู้: 102
Chrome 23.0.1271.64
« ตอบ #159 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2555, 17:47:46 »
หากไปถามช่างซ่อมว่า พี่เป็นได้ไง ช่างหลายคนคงนั่งคิดนานหน่อยว่าเราเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนไหน .......... รู้แต่ว่าทำบ่อยๆ แล้วมันก็เป็นไปเอง   ที่เขาทำกันได้ เพราะเขาทำบ่อยๆ อันไหนไม่รู้ก็ไปหาความรู้ แค่นั้นจริงๆ
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   ขึ้นบน
