สวัสดีพี่ชายทุกๆคนฮ่ะ ตอนนี้อ่การคอนแทคหายแล้วครับ เป็นเพราะผมแฟลชกับโปรแกรมกล้วยหอมที่พี่เขาทิ้งไว้ให้อัพโหลด และก็สอนผ่านทางโทรสัพครับ แต่ ไม่มีสัญญาฮ่ะ
ผมเลยจะขอรบกวนพี่ชายทุกๆท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณช่วยอธิบายในเรื่องของสัญญาณหน่อยครับว่ามันเป็นมายังไงมาจากตรงไหน (ไม่ต้องบอกว่าซ่อมจุดไหน เดี๋ยวผมลองศึกษาด้วยตัวเองก่อน แล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยผมจะเข้ามาถามในกะทู้ครับ)
อีกอย่างนึง สิ่งที่จะเป็นในการวัดเรื่องสัญญาณ เราควรจะต้องมีอุปกรณ์ตัวใดบ้างครับ ?
ด้วยความเคารพอย่างสูง PARUPUN
การตรวจเช็คภาคสัญญาณ ค่อนข้างยากพอสมควรโดยเฉพาะท่านที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางนี้โดยตรง แค่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานเนี่ยก็ถือว่ายากนะครับ ตัวผมเองก็ยังไม่ถ่องแท้เลย อีกทั้งการวัดสัญญาณก็ต่างจากการวัดไฟแบตหรือไฟเลี้ยงที่ออกจากCcont ซึ่งเป็นไฟกระแสตรงซึ่งสามารถวัดได้โดยมิเตอร์ธรรมดาครับ แต่สัญญาณเป็นไฟที่มีระดับเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลาต้องใช้เครื่องมือวัดเพิ่มขึ้นอีกครับ ซึ่งราคาก็ไม่ใช่น้อยเลยครับ แต่อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะท่านAdminได้ทำแนวทางการตรวจสอบและมีเครื่องมือวัดสัญญาณดีๆที่ราคาไม่แพงเป็นแนวทางให้ตรวจสอบครับ
การศึกษาการซ่อมภาคสัญญาณแยกเป็น2ส่วนครับ1.ศึกษาหลักการทำงาน
- ต้องพอเข้าใจการทำงานอย่างน้อยก็คร่าวๆก็ยังดีว่าสัญญาณออกจากตัวไหนผ่านไปยังตัวอะไรบ้าง แล้วมันมีผลอะไร
พูดง่ายๆก็คือสามารถไล่ทางเดินของสัญญาณได้แล้วกันครับ และรู้ว่าแต่ละส่วนจะทำงานได้ต้องมีไฟอะไรมาเลี้ยง มีสัญญาณอะไรมาควบคุม
ซึ่งพวกนี้ก็คือจุดที่เราต้องวัดแหละครับ
- การศึกษาเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ควรจะมองจากภาพกว้างแล้วค่อยเจาะลึกลงรายละเอียดครับ
ภาพกว้างก็คือบล็อกไดอะแกรม(Block Diagram)ครับเช่นไดอะแกรมไฟ ,ไดอะแกรมสัญญาณ ส่วนรายละเอียดสุดท้ายก็คือวงจร
ผมขออนุญาตนำของบล็อกไดอะแกรมสัญญาณของท่านAdmin มาลงให้เป็นตัวอย่างอีกทีนะครับ
ให้ลองทำความเข้าใจกับบล็อกไดอะแกรมข้างบนไว้นะครับ ซึ่งจะแสดงถึงระบบการทำงานภายในHagar
ส่วนรายละเอียดท่านAdminก็เขียนให้ศึกษาไว้ในนี้แล้วครับตามLinkนี้
http://www.wintesla2003.com/diagram.htm อ่านแล้วไม่เข้าใจก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา อย่าซีเรียสมาก เพราะสัญญาณเป็นเรื่องทางเทคนิกมากๆ จะเจอศัพท์หลายๆตัวที่ไม่เคยเห็น
2.ศึกษาจากการปฏิบัติ
-เนื่องจากสัญญาณประกอบด้วยด้านส่งและด้านรับ ก่อนอื่นต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าเป็นที่ภาครับหรือภาคส่ง
ในเครื่องโนเกียสามารถตรวจสอบได้โดยเข้าเมนูค้นหาด้วยตัวเองครับ
-ถ้าค้นหาแล้วไม่เจอเครือข่ายหรือเจอบางเครือข่ายหรือเจอบ้างไม่เจอบ้าง(เมื่อเทียบกับเครื่องดี) ให้ตรวจสอบที่ภาครับเป็นหลักครับ
แนวทางการตรวจสอบอย่างมีหลักการอย่างละเอียดสุดๆและประหยัดก็ต้องวิธีการของท่านAdminนี่เลยครับ
http://www.wintesla2003.com/pcscopereview.htm ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีอยู่ในนั้นแล้วครับ
- ถ้าค้นหาแล้วขอให้งานไม่ได้ ก็แสดงว่าภาคส่งมีปัญหาครับ ให้ตรวจสอบตามแนวทางท่านAdminดังนี้ครับ
http://www.wintesla2003.com/tx_1.htm ลองทำความเข้าใจดูครับ ในความเห็นของผมแล้ว ถ้าเข้าใจการทำงานของเครื่อง3310 ก็สามารถประยุกต์กับเครื่องโนเกียได้ทุกรุ่น
ไม่ว่าตระกูลBB5อย่างN70 เพราะหลักการหรือแก่นการทำงานของมันยังเหมือนเดิมครับ ไม่เคยเปลี่ยน ที่เปลี่ยนก็คือเปลือกนอก
แต่ก็ต้องยอมรับว่าการตรวจซ่อมภาคสัญญาณเป็นงานที่ยากครับ เครื่องไม้เครื่องมือก็ค่อนข้างจำกัด
แต่ก็คงไม่พ้นความพยายามของทุกท่านนะครับ เอาใจช่วยครับ
ลิงค์หัวข้อ:
http://wintesla2003.com/topic/22167
