24 กุมภาพันธ์ 2562, 13:28:16
ผู้เขียน หัวข้อ:  ขาย จอภาพ DELL LED U2212HMc 21.5"  (อ่าน 1459 ครั้ง)
Omap K-boxteamthailand®
n-unlock thailand
คะแนนขอบคุณ: 3396
Member ID : 11122
Time Online : 55:15:27
Level 27 : Exp 29%
PD: 0.302
กระทู้: 1132
Firefox 43.0
« เมื่อ: 21 มกราคม 2559, 09:04:19 »
Dell UltraSharp U2212HM 21.5" Monitor with LED
สเปกจอภาพจากลิงคืผู้ผลิต
http://www.dell.com/ed/business/p/dell-u2212h/pd
Display
    Panel Size
    54.61 cm
    21.5 inches (21.5- inch wide viewable image size)
    Optimal Resolution
    Full HD resolution, 1920 x 1080 at 60 Hz
    Contrast Ratio
    1000: 1 (typical), Dynamic Contrast Ratio: 2 Million:1 (Max)
    Brightness
    250 cd/m2 (typical)
    Response Time
    8ms (gray to gray)
    Viewing Angle
    (178° vertical / 178° horizontal)
    Color Support
    Color Gamut (typical): 82% (CIE 1976)1
    Color Depth:
    16.7 million colors
    Pixel Pitch
    0.2475 mm
    Display Type
    Widescreen Flat Panel Display
    Aspect Ratio
    Widescreen (16:9)
    Flat Panel Mount Interface
    VESA
    Panel Type, Surface
    IPS (In-Plane Switching), anti glare with hard coat 3H
    Optimal Resolution
    Preset Display Area ( H x V)
    476.57mm x 268.76mm
    18.76" x 10.58"
    Contrast Ratio
    Backlight Technology
    LED
    Response Time
    8ms (gray to gray)
    Viewing Angle
    Display Screen Coating
    Antiglare with hard-coating 3H
port การเชื่อมต่อมี VGA  DVI  DP DISPLAY PORT รุ่นนี้ท่านสามารถต่อ usbที่จอภาพได้ 4ช่องโดยเสียบสาย A TO B ที่หลังเครื่อง
ออปชั่นเสริมอีกตัวที่ท่านจะได้รับคือ  สามารถต่อลำโพง dell soundbar ให้พวกจอทั่วไปอิจฉาเล่น 5555 ตามรูป
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/233780
สอนให้เขาตกปลา ดีกว่าให้ปลาเขากิน https://www.facebook.com/Nunlockthailand
n-unlock thailand
คะแนนขอบคุณ: 3396
Member ID : 11122
Level 27 : Exp 29%
PD: 0.302
กระทู้: 1132
Firefox 43.0
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 มกราคม 2559, 09:04:46 »
HDMI และ DisplayPort ต่างกันอย่างไร? เดี๋ยวจะงง DP DISPLAYPORT คืออะไรจัดลิงให้หายสงสัยว่าทำไมจอdellมีมาด้วยเพราะ
http://notebookspec.com/hdmi-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-displayport-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88/97482/
มาดูรูปตัวจริงว่า รูปทรงออกแนวล้ำยุค และน่าใช่แค่ไหน
มุมเงย มุมก้ม จัดมาให้ครบ ไม่ทำคอแข็งให้ขัดใจ อิสระอยู่ที่จอรุ่นนี้
แสดงผลในแนวตั้งได้เพราะตัวจอปรับหมุนได้แนวตั้งฉาก
ตัวจอหมุน ซ้าย ขวาได้  โดยไม่ต้องขยับฐาน
n-unlock thailand
คะแนนขอบคุณ: 3396
Member ID : 11122
Level 27 : Exp 29%
PD: 0.302
กระทู้: 1132
Firefox 43.0
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 มกราคม 2559, 09:05:11 »
สุดท้ายและท้ายสุดช้าอยู่ใย  ราคาค่าตัว
ราคา  2800.- สายครบแท้ DELL สาย dvi ใหม่ยังไม่แกะห่อ
ค่าส่ง 200  แพคดีมากไม่มีเสียวส่ง KERRY ไปเคาะยังหน้าบ้านท่าน
ตัวจอ สภาพดีการันตีชอบใจ  ขาจออาจมีรอยบ้างตามการใช้งาน ขนแมว
แล้วการรับประกันละ???  3เดือน ครับ เสียเปลี่ยนจอใหม่ ไร้ลีลา ถ้าไม่ตกไม่หล่นไม่จมน้ำ ไม่ต้องหาเหตุผลมาแจ้ง เปลี่ยนครับโดยไม่ฟังเหตุผล
จอเทสถ้าผ่านผมไปได้ ก็ฉลุย ผมเทส เปิดทิ้ง 2-3 วัน จนเมียต้องถามถึงค่าไฟ อันนี้เรื่องจริง  grin grin grin
ถ้าคิดว่าจอตัวนี้ใช่ สอบผ่าน  รับไปดูแลก็ ช่องทางด้านล่างครับ  สินค้าผมให้ผมดุแลครับ
n-unlock thailand
คะแนนขอบคุณ: 3396
Member ID : 11122
Level 27 : Exp 29%
PD: 0.302
กระทู้: 1132
Firefox 43.0
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 มกราคม 2559, 09:06:15 »
สอบถามตามช่องทางด้านล่างได้เลย
http://www.k-boxteam.com/forum/index.php?topic=43865.msg203952#msg203952
http://www.rap3g.com/forum/index.php?topic=167389.msg731162#msg731162
http://www.n-unlockthailand.com/index.php?topic=923.msg1553#msg1553
n-unlock thailand
คะแนนขอบคุณ: 3396
Member ID : 11122
Level 27 : Exp 29%
PD: 0.302
กระทู้: 1132
Firefox 43.0
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 มกราคม 2559, 16:17:20 »
ปิดการขายครับ ขายหมดแล้วครับขอบพระคุณทุกๆท่านครับ สินค้าเข้ามาอีกรอบวันที่ 28-29 นี้ 15-20 ตัวครับ สนใจสั่งจองได้เลยครับสินค้ามาส่งได้ทันที
