20 มกราคม 2563, 15:40:32
ผู้เขียน หัวข้อ:  ท่านไหนพอจะมีเครื่องมือปลดล็อคหน้าจอ oppo a3s ตัวนี้ไหมครับ  (อ่าน 482 ครั้ง)
yaclub
สักวันต้องได้ดี ถ้าทำดี
ฟ้าหลังฝน
คะแนนขอบคุณ: 763
Member ID : 8840
Time Online : 58:13:55
Level 28 : Exp 55%
HP: 2.3%
PD: 0.299
กระทู้: 1241
Chrome 75.0.3770.100
« เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2562, 13:35:04 »
ท่านไหนพอจะมีเครื่องมือปลดล็อคหน้าจอ oppo a3s ตัวนี้ไหมครับ ผมนั่งมองตั้งนานมันไม่ปลดให้ครับ หรือต้องใช้กล่องครับ ลองหาดูในโปรเเกรม โปรเเกรมที่ผลิตออกมาเพื่อไว้ปลดล็อค ก็ยังไม่เห็นครับว่า มีรุ่น oppo a3s ใส่อยู่ในโปรเเกรม หรือใครมีโปรเเกรมเเจ่มๆ ส่งมาให้หน่อยครับ ขาดอุปกรณ์ทำงานอย่างเเรงครับ สำหรับรุ่นนี้ มันมีหนทางนึงครับ เเต่มะรู้ว่าทำไมมันโหลดมะได้ โหลดตัดหลดตัดโหลดตัด ตัว qfil ครับ เด่วเอาวีดีโอให้ดูครับ สัก  ครู่ครับ โดเรม่อนเอาเคhttps://drive.google.com/file/d/1JPkyPTortkxkZ_tg6yPeI7aLvR-85USO/view?usp=sharingรื่องมือม าหน่อย จะเขียนหนังสือ เเต่ไม่มีดินสอ https://drive.google.com/file/d/1JPkyPTortkxkZ_tg6yPeI7aLvR-85USO/view?usp=sharing
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/238018
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2562, 13:55:21 โดย yaclub »
wfe
yaclub
ฟ้าหลังฝน
คะแนนขอบคุณ: 763
Member ID : 8840
Level 28 : Exp 55%
HP: 2.3%
PD: 0.299
กระทู้: 1241
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2562, 16:37:06 »
ชาติหน้าจะโหลดเสร็จไหมเนี่ย คืนนี้คงโหลดกันทั้งคืน https://drive.google.com/file/d/1QsK_LstMxIb-r7RbQ6ZbgylnTKevykyK/view?usp=sharingโหลดมาเเล้วเเฟลชผ่านอีกไหมก็ไม่รุ โหลดไปโลดอย่าหยุดกลางคันเด้อ
wfe
yaclub
ฟ้าหลังฝน
คะแนนขอบคุณ: 763
Member ID : 8840
Level 28 : Exp 55%
HP: 2.3%
PD: 0.299
กระทู้: 1241
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2562, 11:52:36 »
https://drive.google.com/file/d/13WDfTL7Aa_uaFouSstmVuELntty62AcP/view?usp=sharing โปรเเกรม msm ใครพอจะเเนะเเนวทางได้บ้างครับ ตามนี้ครับ
wfe
yaclub
ฟ้าหลังฝน
คะแนนขอบคุณ: 763
Member ID : 8840
Level 28 : Exp 55%
HP: 2.3%
PD: 0.299
กระทู้: 1241
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2562, 12:03:21 »
https://drive.google.com/file/d/1cfOCHmU4ojuxdux56CeMD3pvYFB5Z0cB/view?usp=sharing โปรเเกรม qfil ครับ ใครพอจะเเนะเเนวได้บ้างครับ
wfe
yaclub
ฟ้าหลังฝน
คะแนนขอบคุณ: 763
Member ID : 8840
Level 28 : Exp 55%
HP: 2.3%
PD: 0.299
กระทู้: 1241
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2562, 12:24:46 »
https://drive.google.com/file/d/1FE_yIqGTJHL3X_qx8JisvIkUQsL0Ktql/view?usp=sharing ต้องถามดูก่อน จำจีเมล กับรหัสผ่านได้ไหม สั่งล้างเครื่อง ปรากฏว่า ถามเเล้ว ลูกค้าจำไม่ได้ หมดอีกหนทาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2562, 13:12:08 โดย yaclub »
wfe
yaclub
ฟ้าหลังฝน
คะแนนขอบคุณ: 763
Member ID : 8840
Level 28 : Exp 55%
HP: 2.3%
PD: 0.299
กระทู้: 1241
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2562, 21:56:33 »
ใครมีโปรเเกรม msm เวอร์ชั่น 1.6.7 บ้างครับ หาโหลดไม่ได้เลยครับ พอไปโหลดตัว cracked มา มันดันเเถมไวรัสมาด้วย เเตกไฟล์เเล้วเปิดโปรเเกรมไม่ run มันหาย ต้องเข้าไปเปิดใน ไดร c มันจะทำงานเเบบเเปลกๆ ขอเวอร์ตรงๆเลยครับ 1.6.7 ใครพอจะช่วยได้บ้างครับ โยนมาให้หน่อยครับ เด่วนี้ oppo รุ่นใหม่ๆ ปลดยากเย็นซะจริงเชียว เหมือนซื้อหม้อข้าวไม่เเถมสายไฟมาด้วย เเล้วจะหุงยังไง ตอนนี้ ผมกะลังเอาหม้อข้าวไฟฟ้า ไปตั้งบนเตาอั้งโล่ เผื่อข้าวอาจจะสุก หรือไม่ก็ประมาณดื่มน้ำในถ้วยกาเเฟ คือประมาณว่า ผมอยากได้อุปกรณ์ที่จะนำมาทำเเบบครบถ้วนกระบวนความ ไม่ต้องมานั่งหาให้ยุ่งยากอะครับ ยิ่งรุ่นใหม่ๆ โห กว่าจะเตรียมการเสร็จ เล่นปาเข้าไปจนไก่โห่ หาเสร็จต้องมานั่งทำอีก สุดท้ายคอมสารพัดจะโชว์ errror ก็เเทนที่จะได้ปลดเฉพาะโทรศัพท์ ดันมานั่งทำเกี่ยวกะคอมอีก ที่สำคัญก็คือ 1.โปรเเกรมเเฟลชไม่ตรงรุ่น หาโหลดเเล้วไม่มี จบข่าว
                            2.ไดร์เวอร์มันอยู่ไม่คงที่ จะทำที บางครั้งต้องหามาลงใหม่ เพราะอันเก่าหายไปเเล้ว
                            3.พอจะโหลดรอม ติ็กจนเหนื่อย หาว่าเป็นหุ่นยนต์บ้างอะไรบ้าง ติ็กไปๆหารอมไม่เจอ อ้าวหาอันใหม่
                            4.พอหารอมได้ เเฟลชเสร็จเครื่องดับ หรือ เดี้ยง สมมุติไปโดนเอาเครื่องเเพงๆ จบข่าว
นี่ก็ ไม่ได้เก่งคอมด้วย ที่ปรึกษาก็ไม่มี ก็มีเเต่ทางนี้เเหละครับ เว็ปนี้ช่วยได้เยอะ ที่ท่านๆจะเเบ่งปันให้ผมได้ เเต่ เท่าที่ดูยังไม่มีใครตอบมาเลยครับ ตัวคนเดียวจริงๆ เอ้างั้นหาต่อไป รอคนส่งไฟล์กับโปรเเกรมมาให้ เออจริงด้วย ลืมบอกไป CPH 1803EX 11 A 12 ไฟล์เเฟลชตัวนี้ผมโหลดมาได้เเล้วครับ ขาดเเต่ โปรเเกรมตรงตัว msm 1.6.7 ว่าจะลองเเฟลชดูครับ เพราะเห็นในคลิปเขาใช้ตัวนี้ ที่ไม่ใช่ 4.0  ถ้าได้1.6.7มา ไม่เเน่มันอาจจะเเฟลชผ่านก็ได้ ผมเองก็ไม่มั่นใจทีเดียว ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ จะได้ซ่อมเครื่องอื่นต่อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2562, 22:12:10 โดย yaclub »
wfe
yaclub
ฟ้าหลังฝน
คะแนนขอบคุณ: 763
Member ID : 8840
Level 28 : Exp 55%
HP: 2.3%
PD: 0.299
กระทู้: 1241
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2562, 22:20:56 »
https://drive.google.com/file/d/1RR_kP4_Gqxd_xPs3AXTCQvOnoQT3oGhX/view?usp=sharing ข้อเเตกต่างกันระหว่าง เวอร์ 1.6.7 กับ เวอร์ 4. ผมเเค่ตั้งข้อสันนิษฐานว่า เหตุนี้หรือเปล่า ที่เเถบไม่วิ่ง ลักษณะเหมือน sp flash tool mtk ที่ต้องสลับเวอร์ เเถบถึงจะวิ่ง
wfe
yaclub
ฟ้าหลังฝน
คะแนนขอบคุณ: 763
Member ID : 8840
Level 28 : Exp 55%
HP: 2.3%
PD: 0.299
กระทู้: 1241
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2562, 15:18:19 »
อย่างนี้ไปต่อไม่ไหวหละ เพิ่งลงวินโดร์ไปหยกๆ กะว่าจะดีขึ้น ที่ไหนได้ยิ่งเเล้วใหญ่ โหลดไฟล์มาก็เจอเพียบ คอมเดี้ยงกว่าเก่าอีก กว่าจะเปลี่ยนหน้าต่าง 400 กว่า ไวรัส คืนเครื่องเถอะครับยิ่งหาวิธีก็ยิ่งเเย่ https://drive.google.com/file/d/1zRMZxuvGuBK7l0J5e-G_Hjm4RA28OoSQ/view?usp=sharing
wfe
yaclub
ฟ้าหลังฝน
คะแนนขอบคุณ: 763
Member ID : 8840
Level 28 : Exp 55%
HP: 2.3%
PD: 0.299
กระทู้: 1241
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2562, 15:25:30 »
https://drive.google.com/file/d/1mS4eC_U16vgQPI5qvyYF39JCR_pMYBR-/view?https://drive.google.com/file/d/1FuSwN3VFXFn9QXJegilOgjLI9W-G-o9r/view?usp=sharingusp=sharing หลังจากลงวินใหม่เเค่ครึ่งชั่วโมง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2562, 15:50:34 โดย yaclub »
wfe
yaclub
ฟ้าหลังฝน
คะแนนขอบคุณ: 763
Member ID : 8840
Level 28 : Exp 55%
HP: 2.3%
PD: 0.299
กระทู้: 1241
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2562, 15:44:58 »
https://drive.google.com/file/d/1FuSwN3VFXFn9QXJegilOgjLI9W-G-o9r/view?usp=sharing ดูๆเเล้ว วิธีทั่วไปคงยากที่จะปลด พูดถึงตอนนี้นะครับ ต่อไปอาจมีใครทำได้ เเต่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ว่าทำได้เเน่นอนคือ จำจีเมลย์เเละรหัสผ่านได้เเค่สั่งล้างเครื่องผ่านโปรเเกรม fine my device รหัสก็หาย เเละอีกวิธี ปลดด้วย user รอมศูนย์ เเละก็ กล่องเเฟลช ufi เเละกล่องอื่นๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2562, 16:50:59 โดย yaclub »
wfe
