11 กรกฎาคม 2563, 16:04:38
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  **ทอร์นาโดทำให้ซ่อมเครื่องโนเกียง่ายขึ้น...เข้ามาชมกันครับ**  (อ่าน 72125 ครั้ง)
weerayut2010
ซื้อขาย มือถือ โน๊ตบุ๊ค ราคาดี ยุติธรรม
ลงมือทำ จึงชำนาญ
คะแนนขอบคุณ: 2914
Member ID : 38291
Time Online : 36:23:2
Level 27 : Exp 86%
PD: 0.339
กระทู้: 1184
Chrome 11.0.696.65
« ตอบ #160 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2554, 17:34:30 »
      ถูกต้องและถูก...มาก   CD อ.กฤษ แนะนำเข้าใจง่าย  ขยันเปิดดูก่อน  เข้าคอร์ดซักเที่ยวก็ดี  ประโยชน์มากครับ  ยืนยัน
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/83051
บริการ   ซ่อมมือถือ ซ่อมคอม ล้างแอร์ ติดตั้ง แอร์  จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด
noen
ความรู้น้อย...ค่อยๆศึกษา
Member ID : 668
Time Online : 3:11:14
Level 3 : Exp 33%
กระทู้: 17
« ตอบ #161 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2554, 19:05:07 »
ขอบคุณสำหรับการให้   ((ความรู้))  ที่ยิ่งใหญ่
chanwit@โมบาย
ทุกอย่างจะสำเร็จได้ ต้องชนะใจตัวเอง
คะแนนขอบคุณ: 2759
คะแนนซื้อ-ขาย: (+20)
Member ID : 41034
Time Online : 128:11:26
Level 38 : Exp 29%
PD: 0.667
กระทู้: 2220
Firefox 3.6.18
« ตอบ #162 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2554, 16:18:11 »
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
เวร.....ย่อมระงับด้วยการไม่จอง.......เวร
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
sit_87
Member ID : 42656
Time Online : 1:0
PD: 0.000
« ตอบ #163 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2554, 15:43:08 »
ท่านคือผู้ให้ ขอคาราวะ
den
Member ID : 1406
Time Online : 15:14:4
Level 6 : Exp 86%
PD: 0.015
กระทู้: 74
« ตอบ #164 เมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2554, 15:13:05 »
 bananadance bananadance solo1 solo1 ขอบคุณมากๆเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับช่าง
คะแนนขอบคุณ: 5880
Time Online : 266:1:53
Level 39 : Exp 63%
PD: 0.721
กระทู้: 2382
« ตอบ #165 เมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2554, 15:50:48 »
dekdoi5
Member ID : 44154
Time Online : 10:45
Level 3 : Exp 8%
กระทู้: 14
« ตอบ #166 เมื่อ: 6 พฤศจิกายน 2554, 14:30:39 »
 cool2 cool2 cool2 cool2 cool2 cool2 cool2
dun.
คะแนนขอบคุณ: 57
Member ID : 17590
Time Online : 5:3:29
Level 11 : Exp 85%
PD: 0.054
กระทู้: 218
Chrome 15.0.874.121
« ตอบ #167 เมื่อ: 6 ธันวาคม 2554, 01:00:42 »
อาการเสียที่เกิดขึ้นกับเครื่อโทรศัพท์มือถือโนเกีย เราสามารถทำการตรวจสอบได้โดยอาศัยพื้นฐานในเรื่องโครงสร้างและลายวงจร ประกอบการวัดค่าต่าง ๆโดยอ้างอิงจากข้อมูลของผู้ผลิต
และถ้าใช้ซอฟท์แวร์เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบอีกทางหนึ่ง ก็จะทำให้มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาได้แม่นยำขึ้น..ลองดูตัวอย่างการวิเคราะห์อาการเสียโดยใช้ซอฟท์แวร์..ก่อนจับหัวเป่าครับ
ลองสั่ง Check ดูกันหน่อย
- คำสั่ง Check ของตัวโปรแกรมจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์บนบอร์ด > ตรวจสอบ ID ต่าง ๆของ RAP3G , Omap , Flash IC , Ram , Combo Ram เป็นต้น
- ถ้าลายวงจรขาดหรือระบบไฟเลี้ยงในระบบต่าง ๆไม่ทำงาน ..ตัวโปรแกรมจะไม่สามารถสั่งการตรวจสอบ IC ตัวนั้น ๆได้!!
มา Info ดูกัน
การใช้งานฟังค์ชั่น Info มีข้อแม้ว่าตัวเครื่องต้อง..เปิดติด นะครับ
- ลำดับแรกที่โปรแกรมจะทำการตรวจสอบ ภาค CMT ทั้งหมด รวมถึงการอ่านค่า APE ด้วย
- ในส่วนของ RAM ตัวโปรแกรมจะทำการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ RAP3G เป็นหลัก จากที่เห็นในภาพด้านบบนี้ เกิดจาก RAP ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในตัว Ram ได้ ซึ่งอาจเกิดจากขาไอซีของ
Ram มีปัญหาจากการแครก หรือไฟเลี้ยงต่าง ๆไปไม่ถึง หรือ..ลายวงจรอาจจะขาด (ยกตัวอย่างเช่นเครื่องตกน้ำ้) ซึ่งจะต้องทำการตรวจเช็คเป็นลำดับไป
- SD RAM ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลย่อย มีขนาด 64 Mbt  มีลักษณะการทำงานเหมือนกับ Ram ที่อยู่ในเครื่องคอมพิ่ิวเตอร์ทั่วไป กล่าวคือ เป็นที่พักพิงข้อมูล..เพื่อให้ RAP3G มาดึงข้อมูลไปใช้
..โดยทำงานร่วมกับ RAP3G และ NOR Flash โดยอาศัยส่วนประกอบเหล่านี้ครับ
1. ไฟ VDRAM 1.8 V ซึ่ีงถูกส่งมาจาก Retu
2. ไฟ VIO  1.8 V.  ซึ่ีงถูกส่งมาจาก Retu เช่นกันครับ
- พลังงานไฟฟ้าหลักของ SDRAM = 1.8 V.ซึ่งได้รับจาก "ตัวควบคุมอัตโนมัติ" (Retu's VDRAM)
- นาฬิกา SDRAM ใช้คลื่นความถี่ = 96 MHz (192 MHz/4)
**และนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่..อาจารย์นก ..เน้นการทำความเข้าใจเรื่องโครงสร้างและลายวงจร**
CMT Flash
เป็นชื่อของหนวยความจำที่ย่อมาจาก  Celluar Mobile Telephone ขนาดความจุ = 64 Mbit ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลในส่วนต่าง ๆดังต่อไปนี้ครับ
- โค๊ดโปรแกรม MCU
- โค๊ดโปรแกรม DSP
- ค่าการปรับแต่งเสียง
- Waranty (การรับประกัน)
APE Combo Memory (Application Processor Engine)
- เป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลของผู้ใช้ (User) และโค๊ดแอพลิเคชั่นต่าง ๆ..แต่ไม่สามารถดึงโค๊ดจาก Flash โดยตรงได้ การทำงานต้องอาศัยดึงข้อมูลจาก DDR และใช้ข้อมูลจากส่วนนั้นเลยครับ
- ขนาดความจุ = 256 Mbit (DDR) พลังงานไฟฟ้าทีี่ใช้ คือ VDRAM 1.8 V.- VIO 1.8 V. สำหรับ DDR I/O
- ในส่วนของ Nand และ I/O ได้รับพลังงานไฟฟ้าจาก Retu เช่นกันครับ ส่วน นาฬิกา DDR ใช้คลื่นความถี่ = 110 MHz (220 MHz/2) ความเร็วในการเชื่อมต่อกับ Flash = 22 MHz
ข้อสังเกตุ...ในกรณีที่ Combo Memory  มีปัญหา (เสียหาย) มักจะมีอาการคล้ายกันหมดคือ..จอขาวค้าง โทรเข้า-ออก ไม่ได้ (แต่ไม่ได้รวมถึง SMPS เสียนะครับ)
เมื่อเราสั่งแฟลชไปถึงขั้นตอนของ APE โปรแกรมก็จะฟ้อง Error แต่เราก็ยังสามารถ Info ดูข้อมูลของ CMT ได้ ..จุดที่ต้องตรวจเช็คก่อนที่จำทำการยกอะหลั่ย..ควรวัดไฟเลี้ยง VDDR 1.8 ที่
N4201 ก่อนว่า..ไฟมาครบ 1.8 มั้ย..ถ้ามาก็แสดงว่า ตัว Combo Memory เสียหรือขาแคร๊ก
ติดต่อร้านค้าปลีก "Phone Start-up failed Contact the Retailer" ในกรณีที่เกิดจาก..ซอฟท์แวร์
Self Test
จากภาพด้านบนเโปรแกรม Self Test ตรวจสอบแล้วฟ้องในส่วน Security_Tests ซึ่งหมายถึงในส่วนของไฟล์ PM ในตำแหน่งจัดเก็บมีข้อผิดพลาดอยู่
วิธีแก้ไข : ให้ทำการเขียน PM ใหม่ผ่าน Server SX4 กล่องที่ทำได้ก็จะมี   MT Box  MxKEY  Cyclone เป็นต้น แต่...อย่าฝืนทำที่ Hardware เป้นอันขาด!!! เพราะอาการแบบนี้เกิดขึ้นจาก แฟลช
ผิดรุ่น รวมถึงการเขียนไฟล์ PM ไม่ถูกวิธี..ถ้าอีมี่ ยังอยู่รอดเป็นปกติดีอยู่..ก็รอดตัวไป
***ข้อห้าม..อย่าทำการใช้ไฟล์ไปอีราสนะครับ***
Proveder Not Found หลายคนปวดใจกับเรื่องแบบนี้
ปัจจุบันอาการนี้เป็นอาการยอดฮิตของเครื่องในโหมด BB5 เนื่องจากตัว Rap3 และ Flash นั้นมีระบบการป้องกัน (Protect) ที่สูงกว่ารุ่นก่อนๆที่ทางโนเกียได้ผลิตออกมาจำหน่าย
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่า Config ต่างๆในเครื่อง โดยไม่ตั้งใจ หรือตั้งใจ ??
BB5 กับอาการ Provider ยังอยู่แต่อีมี่เป็น 123456654321
- ตามหลักการแล้วเราจะคิดกันว่าเครื่องไม่น่าจะรับซิมเพราะตัวเครื่องไม่สามารถ คำนวณอีมี่ขึ้นมาใหม่ได้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการแก้ไขเฟิร์มแวร์ของเครื่องที่ผิดขั้นตอน หรือ มีการเปลี่ยน
แปลงค่า pm โดยการอีราส
- อาการนี้เครื่องจะรับซิมปกติ แต่ เครื่องจะดับเองภายในเวลาประมาณ  3-5 นาทีหรืออาจมากกว่านิดหน่อย...แต่งยังไงก็ดับ
ถามว่า...แล้วอยู่ดีๆเป็นไปได้เองหรือครับ ?
ตอบ.....ไม่มีทางครับ..เพราะในส่วนของค่าปรับแต่งสัญญานต่างๆไม่สามารถแก้ไขใด้โดยผู้ใช้
ถามว่า..แล้วเป็นแบบนี้ได้อย่างไร  อีมี่หายแต่ Provider อยู่ แล้วเครื่องยังรับซิมการ์ดอีกด้วย?..อ่ะ งง
ตอบ....เป็นไปได้ครับถ้าไม่เชื่อ...ลองทำตามขั้นตอนที่ผมบอกดูนะครับ
>> 1. เอาเครื่องดีมารีดไฟล์ PM ที่ตำแหน่ง 0-512 ไว้นะครับ เราจะได้ไฟล์ที่เป็นนามสกุล PM..ย้ำ!!นะครับว่านามสกุล PM <<
>> 2.หลังจากนั้นใช้ Tornado ทำการอีราสด้วยไฟล์อีราสของ BB5 แล้วทำการแฟลชใหม่อีกที พอแฟลชเสร็จก็มาอินโฟดูอจะเห็นว่าในส่วนของค่าที่หายไปจะมี Product Code, อีมี่และ
Provider เป็น Not found <<
>> 3.ทำการเขียนไฟล์ PM ที่รี๊ดไว้กลับเข้าไป > อีมี่เครื่องก็จะเป็น 123456 แต่ Provider ยังอยู่เป็นปกติสุข...ไม่เชื่อลองดูได้
ถามว่า...แล้วเขาทำไมต้องอีราสครับ
ตอบ.....คำว่าอีราส นั้นความจริงแล้วสำหรับช่างทั่วไปแล้วก็คือการลบแล้วเขียนใหม่นั่นเอง..ใช้กันมาตั้งแต่ DCT4/WD2 เรื่อยมา แต่พอมาเจอ BB5 เราก็ยังยึดหลักการเดิมอีก..เครื่องเอ๋อ หรือรวน
เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับ แฟลชหลายรอบแล้วก็ไม่หาย เลยอีราสซะเลย ..มั่นใจมาก คิดว่าไม่เป็นไรหรอก ก็เรารี๊ดไฟล์ PM เก็บไว้แล้ว เขียนกลับเข้าไปก็จบแล้ว
..ขอบอกเลยนะครับว่า ไม่ถูกต้องนะครับ เพราะไฟล์ที่เราใช้อีราสนั้นจะไปลบข้อมูลในส่วนของ อีพรอม หรือ ค่าอีมี่ของตัวเครื่อง แต่ไฟล์ที่เราทำการรีดไว้ เป็นไฟล์ PM นะครับไม่ใช่ไฟล์ RPL ซึ่งจะ
มีค่าปรับแต่งที่ไม่เหมือนกันกับไฟล์ PM
..เพราะเหตุนี้เองไฟล์ PM ที่รี๊ดไว้จะไม่มีความหมายเลยถ้าเครื่องตัวนั้นโดนทำการอีราสมา
ถามว่า...แล้วอย่างนี้ต้องทำอย่างไรครับ?
ตอบ... จำเป็นที่จะต้องทำล็อคไฟล์ใหม่ครับ หรือขออีมี่ใหม่นั้นเอง..ขณะนี้แพง โ ค ต ร ๆ
ถามว่า..แล้วมีวิธีอื่นมั้ยที่ไม่ต้องทำล็อคไฟล์ เพราะลูกค้าบอกว่าเครื่องของเขาใช้โทรเข้าออกได้ปกติ
ตอบ... ไม่มีทางนะครับ เท่าที่พยามทำมาไม่มีขั้นตอนไหนเลยที่เลี่ยงการเสียล็อคได้
ถามว่า..แล้วจะรู้ได้ไงครับว่าทำแล้ว พออีมี่มาแล้วเครื่องจะไม่ดับ?
ตอบ...จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเจออาการอย่างนี้ บ่อยมาก เลยกล้ารับรองว่าหายแน่ครับ..เชื่อว่ามีหลายท่านที่เคยทำตามขั้นตอนเบื้องต้นแล้วหาย เยอะนะครับ
มาสรุปกันนะครับ ว่าอาการนี้ เกิดขึ้นได้จาก
1.แฟลชผิดรุ่น
2.เขียน PM ทับมา
3.เครื่องโดนอีราสแล้ว เขียนไฟล์ PM ที่แบ๊คอัพไว้กลับเข้าไป
4.หรืออาจจะ..................................................โดนวางยามา
เรียนว่า..wintesla2003.com ไม่เคยหยุดนิ่งการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมอบให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
Training Team ทุกคนจะพยายามทุ่มเทความรู้ ประสบการณ์จากอาชีพที่ทำอยู่ ขับเคลื่อนเวบบอร์ดแห่งนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมี อาจารย์นก เป็นผู้ถือโคมไฟส่องสว่างให้พวกเรา...ไม่หลงทาง
ในนาม Training Team
www.wintesla2003.com
krit..ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน
pakfonza007
Member ID : 44624
Time Online : 14:32
Level 2 : Exp 45%
กระทู้: 9
Chrome 15.0.874.121
« ตอบ #168 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2554, 11:46:31 »
ขอบคุฌ มากคับ สุด ยอด
Thammasak_k
คะแนนขอบคุณ: 153
Member ID : 42224
Time Online : 5:15:3
Level 6 : Exp 36%
PD: 0.019
กระทู้: 63
« ตอบ #169 เมื่อ: 27 มกราคม 2555, 16:38:16 »
คงต้องไปอบรมคอร์สนี้ให้ได้ จะได้เข้าใจรายละเอียดได้ดีกว่านี้ แต่ก็ขอบคุณครับที่มีสื่อดีๆๆแบบนี้มาให้ได้ศึกษาครับ hooray
บุญนำแสง
คะแนนขอบคุณ: 6
Member ID : 45481
Time Online : 1:22:18
Level 3 : Exp 8%
PD: 0.005
กระทู้: 14
Chrome 13.0.782.20
« ตอบ #170 เมื่อ: 5 กุมภาพันธ์ 2555, 12:14:33 »
ประโยชนจริงๆครับขอบคุนมากๆ
MasTer[Game]
Member ID : 45795
Time Online : 22
PD: 0.000
Chrome 16.0.912.77
« ตอบ #171 เมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2555, 13:09:20 »
 adore adoreขอบคุนมากๆๆคราบบ
alip shop
Member ID : 45353
Time Online : 4:20:42
Level 2 : Exp 79%
กระทู้: 12
« ตอบ #172 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2555, 02:49:38 »
ยินดีที่ได้รู้จักpๆทุกคนนะครับ
PRASTI385
Member ID : 43394
Time Online : 4:21
Level 2 : Exp 23%
กระทู้: 7
« ตอบ #173 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2555, 13:32:55 »
 thank you bananadance1 bananadance1 bananadance1 bananadance1
นัฐ (เสกเทเลคอม วิเศษชัยชาญ)
พยายามใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ
คะแนนขอบคุณ: 86
Member ID : 6652
Time Online : 11:23:53
Level 9 : Exp 90%
PD: 0.034
กระทู้: 153
« ตอบ #174 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2555, 22:55:26 »
ประโยชน์ล้วนๆ ขอบคุณครับ
ooh
Member ID : 48276
Time Online : 49
PD: 0.000
« ตอบ #175 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2555, 01:31:41 »
ขอบคุณมากๆครับ
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ขึ้นบน
