18 กรกฎาคม 2561, 11:29:28
ผู้เขียน หัวข้อ:  miniscop ซ่อมสัญญาณ โนเกียร์ 7260  (อ่าน 2319 ครั้ง)
jamebb07^
คะแนนขอบคุณ: 74
Member ID : 6959
Time Online : 7:17:28
Level 16 : Exp 88%
PD: 0.119
กระทู้: 439
« เมื่อ: 29 มิถุนายน 2551, 15:21:32 »
 ถึง  อาจารย์ และท่านผู้รู้รวมทั้งเพื่อนๆ พี่ ๆ  ทุกคนครับขอคำแนะนำหน่อยครับ    คือผมมีเครื่องของลูกค้าเป็น  โนเกียร์ 7260  มาซ่อมที่ร้านครับ   อาการไม่มีสัญญาณ   ผมได้ทำการวัดโดยใช้มินิสโคปวัดรูปคลื่นและเสียง   ซึ่งใ้ช้งานได้ดีมาก   แต่มีคำถามครับว่า  สัญญาณ  IQ  ที่ออกจาก  RF ใน mode continuous ที่จุด  J1004  และ  J1005  ซึ่งการวัดที่จุดนี้ผมก็ได้้ป้อนช่องสัญญาณที่เช็คได้จาก  netmornitor  เรียบร้อยแล้ว  แต่ปรากฏว่า  มีรูปคลื่นและเสียงออกมาครับ  แต่จะมาสักพักประมาณ  1-2  นาที  แล้วก็จะค่อย ๆ  อ่อนและหายไปครับ   ซึ่งผมก็ได้วัดในส่วนของ  ไฟเลี้ยงภาคสัญญาณตั้งแต่ VR1A -VR7 แล้วตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง  ก็มีไฟครบ   ถ้าเป็นแบบนี้   RF  ไอซีน่าจะเสียหรือปล่าวครับ    ไม่กล้าฟันธงครับ  ขอคำแนะนำหน่อยครับ   (  มินิสโคปนี่ใช้วัดอย่างได้ผลจริง ๆ  นะครับ  ใครไม่เชื่อก็ลองดูครับ    เอามาวัดกับเครื่องที่ดี ดี่  ก่อนครับ   แล้วจำรูปคลื่นและเสียงให้ได้ครับ   จะได้สังเกตข้อแตกต่างได้ครับ)    สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ   พอดีเพิ่งจะหัดใช้ครับ  adore adore adore adore adore help help help help help
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/41289
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2551, 15:24:34 โดย jamebb07 »
click to comment" title="click to comment
โยกเข้าไป  ให้ชีวิตมัน มัน
jamebb07^
คะแนนขอบคุณ: 74
Member ID : 6959
Level 16 : Exp 88%
PD: 0.119
กระทู้: 439
« ตอบ #1 เมื่อ: 3 กรกฎาคม 2551, 16:13:59 »
ลองวัดไฟ VC ที่ออกมาจาก CP OUT ก่อนเข้า VCO ดูก่อน โดยกำหนดช่องตามตาราง เช่น GSM ช่อง 37 และ 1800 ช่อง 700 แล้วเลือก RX กับ TX วัดไฟดูว่าได้ค่าใกล้เคียงตามตารางหรือเปล่า
หรือไม่ก็เช็คค่า C ในวงจร LoopFilter ก่อนถึง VCO ตามวงจรด้านล่าง
ขอบคุณครับอาจารย์ครับ    ผมวัดแล้วครับทีแรก  วัดแล้วค่ามันเกินมา 0.4  โวลล์   ก็เลยเปลี่ยน  C7503  พอเปลี่ยนแล้ว  วัดก็ดีขึ้น  ไฟจะเกินมาประมาณ  0.2  โวลล์  แต่สัญญูาณก็มาแล้วก็หาย   แต่ผมก็ลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งครับ  คือตอนแรกที่ยังไม่มีมินิสโคปผมได้ทำการเป่า PA ไปแล้วรอบหนึ่งครับ  คือด้วยความไม่รู้ผมได้ทำการเป่า PA จากด้านล้างของบอร์ด  ทำให้บอร์ดบริเวณที่อยู่ใต้ PA บวมครับ  เพราะมีคนบอกผมว่าถ้าเป่าจากด้านล่าง PA จะไม่พังครับ  แต่พอเป่าแล้ว PA ไม่พังครับแต่บอร์ดบวมครับ  ไม่รู้ว่าลายด้านล่างมันชอตแล้วเกิดความเสียหายหรือปล่าวจึงเป็นปัจจัยให้ไม่มีสัญญาณ   แต่ผมวัดภาค TX ในส่วนของ TXC ก็ไม่มีปัญหานะครับ  สามารถปรับระดับไฟที่ไปเลี้ยง PA ได้ ส่วน TXP ไม่มีที่วัดครับ แต่  วัดตรง TX IQ รู้สึกว่าสัญญาณจะอ่อนไปเมื่อเทียบกับเครื่องดี โดยในส่วนตัวตอนนี้ผมคิดว่า  น่า่จะมี 2  จุดที่ผมคิดว่าน่าสังเกตุคือใน  ส่วนของ  UEM ในด้าน TX  และในส่วนของของบอร์ดบริเวณใต้ PA  ที่มันบวม    ซึ่งถ้าเกิดจากตรงที่บอร์ดบวมแล้วส่งผลให้ UEM ทำงานผิดปกติในภาคส่ง ก็คงจะไม่ต้องซ่อมต่อไปแล้วล่ะครับ   ยาวหน่อยนะครับ    ขอบคุณอาจารย์มากครับ
