20 มกราคม 2562, 21:15:59
หน้า: 1 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ใครอยากทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับ Oscilloscope ทุกคำถามเชิญได้เลยครับ?  (อ่าน 30647 ครั้ง)
OscilloscopeMan
คะแนนขอบคุณ: 14
Member ID : 8587
Time Online : 9:57
Level 3 : Exp 41%
PD: 0.005
กระทู้: 18
« เมื่อ: 29 สิงหาคม 2551, 23:28:17 »
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/48450
rusty^
คะแนนขอบคุณ: 3297
Member ID : 1353
Time Online : 234:16:32
Level 45 : Exp 47%
PD: 0.712
กระทู้: 3129
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2551, 14:43:49 »
ขอบคุณล่วงหน้าก่อนครับ เดี๋ยวมีคำถามจะถามไปครับ
ทดสอบ ทดสอบ
(¯`°.•°•.๏。◕‿◕。๏เด็ก๏น้อย๏。◕‿◕。๏.•°•.°´¯)^
คะแนนขอบคุณ: 243
Member ID : 5490
Time Online : 33:20:23
Level 17 : Exp 8%
PD: 0.111
กระทู้: 445
« ตอบ #2 เมื่อ: 2 กันยายน 2551, 20:14:14 »
กำลังจะตัดสินใจจะซื้อสโคป ไม่ซาบว่าจะซื้อสโคปแบบไหนดี ช่วยแนะนำว่าจะซื้อแบบไหนดีครับ
นนท์⌒☆™
คะแนนขอบคุณ: 8
Member ID : 5460
Time Online : 3:19:44
Level 10 : Exp 39%
PD: 0.042
กระทู้: 167
« ตอบ #3 เมื่อ: 2 กันยายน 2551, 20:38:01 »
อยากทราบว่า ค่า Sample rate มากน้อยมีผลต่อการวัดสัญญาณ อย่างไรครับ และค่า Sample rate แบบ Realtime
กับไม่ Realtime กันอย่างไร ขอบคุณครับ
๐๏หล่Oขั้ulnw๏๐^
:: NPService From Korat ::
:: Nopparat ::
คะแนนขอบคุณ: 19
Member ID : 265
Time Online : 6:18:16
Level 13 : Exp 22%
PD: 0.059
กระทู้: 268
« ตอบ #4 เมื่อ: 2 กันยายน 2551, 21:20:59 »
OscilloscopeMan
คะแนนขอบคุณ: 14
Member ID : 8587
Time Online : 9:57
Level 3 : Exp 41%
PD: 0.005
กระทู้: 18
« ตอบ #5 เมื่อ: 2 กันยายน 2551, 22:22:59 »
ยุคนี้ต้องเลือกออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล (Digital Oscilloscope) ครับ
วิธีการเลือกซื้อ Digital Oscilloscope
1. Bandwidth ต้องเลือกที่มากกว่าความถี่สูงสุดที่ต้องการวัด เช่น ถ้าสัญญาณที่ต้องการวัดความถี่ 40MHz ก็ต้องซื้อให้มากกว่าครับ
2. Sampling Rate คืออัตราการสุ่มตัวอย่างในการวัดค่านี้ควรมากไว้ก่อนเป็นดี แต่ไม่จำเป็นต้องมากๆ เพราะจะทำให้ Oscilloscope ราคาแพง ถ้าจะถามว่าต้องมากเท่าไร คิดง่าย ๆ ให้คิดจากสัญญาณ
    ที่ต้องการวัดความถี่สูงแค่ไหน อัตรา Sampling Rate ควรมากกว่าประมาณ 10 เท่าเป็นอย่างน้อย
3. Memory สำหรับหัวข้อนี้คนส่วนมากอาจจะไม่รู้ว่าสำคัญ ขอบอกเลยว่ามีส่วนสำคัญเพราะค่า Memory มีผลต่อ Sampling Rate ในส่วนของ Memory นี้ยิ่งมากยิ่งดีเพราะจะทำให้อัตรา Sampling
    Rate จะรักษาระดับที่มาก
4. ราคา การรับประกัน ส่วนนี้สำคัญต้องไม่แพงจนเกินไป และไม่ใช่ว่าถูกจนทำให้ดีไม่ได้ เรียกว่า ต้องคุ้มค่าดีที่สุด
ส่วนตัวผมเองขอแนะนำ Digital Oscilloscope ยี่ห้อ RIGOL ครับ ตรงตามแบบแผ่นการเลือก Oscilloscope จริง ๆ
คะแนนขอบคุณ: 3526
Time Online : 94:16:46
PD: 1.768
« ตอบ #6 เมื่อ: 2 กันยายน 2551, 22:56:00 »
ขอถามมั่งครับ
สโคปรุ่นเก่าๆที่ไม่มี frequency counter เราจะทราบความที่ได้อย่างไรครับ จำได้ว่ามีสูตรคำนวนแต่ลืมไปแล้ว Cheesy
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
OscilloscopeMan
คะแนนขอบคุณ: 14
Member ID : 8587
Time Online : 9:57
Level 3 : Exp 41%
PD: 0.005
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: 2 กันยายน 2551, 23:02:49 »
กับไม่ Realtime ต่างกันอย่างไร ขอบคุณครับ
Sampling Rate (อัตราการสุ่มตัวอย่าง) คือ จำนวนที่ Oscilloscope จะสามารถเก็บจุดที่วัดมาได้กี่จุดใน 1 วินาที
ตัวอย่าง Sampling Rate 1GSa/s หมายความว่า Oscilloscope จะสามารถจับสัญญาณได้ถึง 1,000,000,000 จุดใน 1 วินาที
แน่นอนครับ Sampling มากย่อมดี
แต่มีสิ่งที่เกี่ยวกับ Sampling Rate ที่คนเป็นจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจ
สมมุติ ถ้าท่านมี Oscilloscope ที่มี Sampling Rate 1GSa/s ส่วนมากจะคิดว่า Oscillscope ตัวนั่นๆ จะมีค่า Sampling Rate ที่ 1GSa/s ตลอดเวลา
       นั่นไม่จริงเลยครับ
คำถาม : ถ้าท่านนำ Oscillscope Sampling Rate 1GSa/s ไปจับสัญญาณ 1kHz  ท่านคิดว่า Oscilloscope จะใช้ Sampling Rate เท่าไร?
คำตอบ : คนส่วนมากคิดว่า 1GS/s แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับ Oscilloscope จะบริหาร Sampling ตามสูตรนี้
        |                                             Memory ของ Oscilloscope หรือ MemDepth หรือ Record Lenght                         |
        |   Sampling Rate ที่ใช้ในขณะนั้น = _____________________________________________________                      |
        |                                          Time ทั้งหน้าจอในขณะนั้น (Time/DIV x DIV) หรือเรียกว่า Time Interval                       |
จากสูตรจะเห็นได้ว่า สิ่งที่เราปรับได้คือ Time/DIV
                      เพราะฉะนั้น ในกรณีที่สัญญาณความถี่สูง ๆ เราจะปรับ Time แคบๆ ก็จะทำให้ Oscilloscope มีค่า Sampling Rate มากตาม
                      แต่ถ้าในกรณีที่สัญญาณความถี่ต่ำลง เราจะปรับ Time กว้างขึ้นก็จะทำให้ Oscilloscope มีค่า Sampling Rate ลดลงเช่นกัน
และจะเห็นว่าค่า Memory ของ Oscilloscope มีผลในสูตรนี้ด้วย หมายความว่า ถ้า Oscilloscope ตัวนั้นมีค่า Memory สูงก็จะทำให้ค่า Sampling Rate มากขึ้นด้วย
สรุป ถ้าค่า Sampling ของ Oscilloscope น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับสัญญาณที่ต้องการวัด จะมีผลทำให้ สัญญาณที่วัดได้ผิดเพี้ยน
ที่กล่าวทั้งหมดนั้นคือ Sampling Rate แบบ Real-Time
ในส่วน Sampling Rate แบบไม่ Real-Time หรือเรียกอีกอย่างว่า Equilavent Sampling Rate นั้น
เป็นหลักการที่ Oscilloscope เก็บจุดมาหลาย ๆ รอบแล้วค่อยเอามารวมกัน Sampling Rate แบบนี้จะเหมาะสำหรับจับสัญญาณที่เป็น คาบเวลาแน่นอน (Periodic Signal) แต่จะไม่เหมาะกับสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะจะทำให้จับสัญญาณเพี้ยน
songkram^
ตะลุง_โมบาย พัทลุง
คะแนนขอบคุณ: 524
Member ID : 534
Time Online : 36:2:54
Level 21 : Exp 48%
PD: 0.157
กระทู้: 705
« ตอบ #8 เมื่อ: 2 กันยายน 2551, 23:06:53 »
ความถี่1800แม็ก900แม็คและ2000กว่าแม็คในระบบฮัทใช้รุ่นไหนวัดได้บ้างครับ และราคาแพงไหมครับ
OscilloscopeMan
คะแนนขอบคุณ: 14
Member ID : 8587
Time Online : 9:57
Level 3 : Exp 41%
PD: 0.005
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: 2 กันยายน 2551, 23:09:20 »
แล้วระหว่าง จอสี กับ ขาวดำ อย่างอื่นมีค่าอะไรที่แตกต่างกันอีกไหมเช่น Memory,Sampling Rate,ขนาด  ถ้าไม่ต่างกันมาก จะได้ซื้อ จอขาวดำ ขอรายละเอียดและราคารุ่นขาวดำ ที่มากกว่า 40 MHz ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ในเรื่องของจอสีหรือขาวดำเป็นผลทางจิตใจเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการวัด
แต่จะต่างในเรื่องของสเปคภายใน
รุ่นจอขาวดำ Sampling Rate สูงสุด 500MSa/s มีค่า Memory 4k
รุ่นจอสี Sampling Rate สูงสุด 400MSa/s มีค่า Memory 1M
ซึ่งจากสเปคแล้วรุ่นจอสีน่าเล่นกว่า เพราะมี Memory ใหญ่กว่าทำให้อัตรา Sampling Rate รักษาระดับได้ดีไม่ตกมาก และจับสัญญาณได้ยาวกว่าด้วยครับ
OscilloscopeMan
คะแนนขอบคุณ: 14
Member ID : 8587
Time Online : 9:57
Level 3 : Exp 41%
PD: 0.005
กระทู้: 18
« ตอบ #10 เมื่อ: 2 กันยายน 2551, 23:12:08 »
ขอถามมั่งครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
วิธีการคำนวนความถี่
              ก่อนอื่นต้องรู้จักความหมายของ 1 คาบเวลาของสัญญาณก่อน
              - 1 คาบเวลาสัญญาณคือนับตั้งแต่ จุดเริ่มและกลับมาซ้ำจุดเดิม เช่น สัญญาณ Sine นับจากยอดไปอีกยอด
          ตัวอย่าง
             นำ Oscilloscope จับสัญญาณ Sine ซักสัญญาณนึง ปรากฎว่า นับจากยอดไปถึงยอดใช้ทั้งหมด 5 ช่อง และขณะนั้น Time/DIV ปรับไว้ที่ 0.2ms/DIV
             แสดงว่าสัญญาณนี้ใช้เวลา 1 คาบทั้งหมด = 0.2ms x 5 = 1ms
               นำค่าที่ได้มาเข้าสูตร       ความถี่ = 1 / คาบเวลา
               เพราะฉะนั้น สัญญาณนี้จะมีความถี่  =  1/1ms = 1kHz ( 1 กิโลเฮิร์ท ) นั่นเองครับ
คะแนนขอบคุณ: 17960
Time Online : 342:3:18
Level 77 : Exp 4%
PD: 2.027
กระทู้: 8941
« ตอบ #11 เมื่อ: 2 กันยายน 2551, 23:13:49 »
ขอเก็บความรู้ด้วยคนครับ
OscilloscopeMan
คะแนนขอบคุณ: 14
Member ID : 8587
Time Online : 9:57
Level 3 : Exp 41%
PD: 0.005
กระทู้: 18
« ตอบ #12 เมื่อ: 2 กันยายน 2551, 23:17:12 »
ส่วนมากในการวัดสัญญาณที่ 1800MHz, 900MHz, 2000 กว่า MHz ในส่วนของภาคส่งแนะนำให้ใช้ Spectrum Analyzer ครับผม
MobileONE™^
คะแนนขอบคุณ: 961
Member ID : 6122
Time Online : 73:12:17
Level 32 : Exp 6%
PD: 0.394
กระทู้: 1556
« ตอบ #13 เมื่อ: 3 กันยายน 2551, 00:01:45 »
หากใช้งานด้านซ่อมมือถือต้องใช้ Oscilloscope ความถี่ซักเท่าใหร่ดีครับเผื่อรองรับการซ่อมพวก 3G และเครื่องที่จะใช้ความถี่ใหม่ในบ้านเราน่ะครับ(เดี๋ยวถูกหวยจะใด้ซื้อใว้บูชาสักเครื่อง)
จริงๆอยากเล่นSpectrum Analyzerแต่ไกลเกินฝันหากมีเรื่องเกี่ยวกับSpectrum Analyzerเอามาลงให้ความรู้บ้างน่ะครับเคยเล่นเมื่อ10ปีที่แล้วยังติดใจอยู่
OscilloscopeMan
คะแนนขอบคุณ: 14
Member ID : 8587
Time Online : 9:57
Level 3 : Exp 41%
PD: 0.005
กระทู้: 18
« ตอบ #14 เมื่อ: 3 กันยายน 2551, 00:18:10 »
ความถี่จะอยู่ที่ประมาณ 60MHz - 100MHz ครับ
แนะนำ RIGOL รุ่น DS1062CA หรือ DS1102CA หรือ DS1102C ก็ได้ครับ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.digitalscopes.net ครับ
PD: 0.686
« ตอบ #15 เมื่อ: 3 กันยายน 2551, 01:25:38 »
รบกวนหน่อยน้ะครับ
ช่วยวิเคราะห์ทีครับ
http://www.designnotes.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=PCSU1000&Category_Code=
ยิ่งอ่าน ยิ่ง งง ยิ่ง แปล ย่ง งง ไปไหญ่เลย
รบกวนด้วยน้ะครับ แฮ่
OscilloscopeMan
คะแนนขอบคุณ: 14
Member ID : 8587
Time Online : 9:57
Level 3 : Exp 41%
PD: 0.005
กระทู้: 18
« ตอบ #16 เมื่อ: 3 กันยายน 2551, 09:24:58 »
รบกวนหน่อยน้ะครับ
ช่วยวิเคราะห์ทีครับ
ผมได้อ่านรายละเอียดแล้วน่ะครับ
ตัวเนี่ยต้องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ ตัวมันเป็นเฉพาะภาควัดเท่านั่น
มันจะเป็นทั้ง Digital Oscilloscope, Spectrum Analyzer, Transient Recorder
วิเคราะห์
Digital Oscilloscope จากที่ดูแล้ว Memory 4k น้อยเกินไป และมีข้อจำกัดของความเร็ว USB มาบีบ เพราะถึงวัดมาได้ ก็ต้องส่งค่าไปที่คอมพิวเตอร์ผ่าน USB อยู่ดี
                          และถ้าเปิดหลาย ๆ ฟังก์ชั่นพร้อมกันจะทำให้ยิ่งช้าลงอีก
Spectrum Analyzer เป็นลักษณะการใช้ FFT คำนวนทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้เป็น Spectrum Analyzer วัดตรงเหมือน Spectrum Analyzer ตั้งโต๊ะ และ ความถี่ 25MHz ค่อนข้างต่ำ
                          เพราะสำหรับ Spectrum Analyzer ในวงกรมือถือ ใช้สำหรับวัดภาคส่ง ซึ่งภาคส่งความถี่เริ่มต้นก็ 900MHz แล้ว
Transient Recorder คล้ายๆ เป็น Datalogger ก็ถือว่า OK แต่สัญญาณที่ต้องการเก็บต้องต่ำกว่า 100KHz และส่วนมากจะใช้กับงานทางด้าน Power เพราะงาน Power ส่วนมากความถี่จะต่ำ
รับประกัน เวลามีปัญหาก็ไม่มีคนดูแล เพราะไม่มีศูนย์บริการในไทย ตอนซื้อไม่ค่อยเท่าไร แต่ตอนเสียเนี่ย ปัญหาใหญ่
สรุป
ผมว่าสำหรับการซ่อมมือถือ ผมว่าใช้ Digital Oscilloscope แบบตั้งโ๊ต๊ะดีกว่า เร็วกว่า เสถียรกว่า รับประกันด้วย มีศูนย์ซ่อมในไทยด้วย
aunthai
Member ID : 337
Time Online : 22:10
Level 3 : Exp 65%
PD: 0.005
กระทู้: 21
« ตอบ #17 เมื่อ: 3 กันยายน 2551, 09:48:16 »
Ampmobile(แอมป์ โมบาย)
พุทธวจนหรือธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์
คะแนนขอบคุณ: 1335
Member ID : 6956
Time Online : 54:5:4
Level 45 : Exp 49%
PD: 0.807
กระทู้: 3132
« ตอบ #18 เมื่อ: 3 กันยายน 2551, 10:09:42 »
ผมใช้  hameg  hm  303  ความถี่  30mhz  แต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะนานๆทีใช้ ไม่รู้ว่าพอจะมีคู่มือไหมครับ
https://www.youtube.com/watch?v=XP0oWPUHUS0พุทธวจนหรือธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์  อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า“ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา” ดังนี้.อานนท์!พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์!ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.http://watnapp.com
OscilloscopeMan
คะแนนขอบคุณ: 14
Member ID : 8587
Time Online : 9:57
Level 3 : Exp 41%
PD: 0.005
กระทู้: 18
« ตอบ #19 เมื่อ: 3 กันยายน 2551, 10:17:52 »
ลองโหลดจาก www.hameg.com ครับ
หน้า: 1 2 3   ขึ้นบน
