26 เมษายน 2561, 16:44:23
ผู้เขียน หัวข้อ:  เเจกจริงการลงวินโดว์ด้วย USB flash drive +++++  (อ่าน 3039 ครั้ง)
Joe_RCP^
โลกออนไลน์ จริง 20%หลอกลวง 80% (ความคิดส่วนตัว)
คะแนนขอบคุณ: 68
Member ID : 14262
Time Online : 4:18:39
Level 19 : Exp 75%
PD: 0.179
กระทู้: 598
« เมื่อ: 5 มิถุนายน 2552, 01:09:49 »
อยากเเจกก็ต้องเเจกจริงๆอย่าเม้ม....( http://www.wintesla2003.com/smf/index.php?topic=xxxx)
เห็นว่ามีประโยชน์ดีครับ เลยเอามาฝาก ประหยัดเวลา และ CD-ROM ดีครับ
เตรียมอุปกรณ์
- Flash Drive ขนาด 1 GB(หรือ 2 GB ก็ดีจะใด้เอาโปรแกรมที่จำเป็นพวก Office ใส่ใว้ด้วย)
- แผ่น Windows XP ที่ยังไม่ถูกตัดต่อพันธุกรรมทั้งหลาย, พวก XP 2008 หรือ Dark ทั้งหลายนี่ไม่แนะนำ (เพราะอาจจะไม่ได้ผล แต่ลองดูก็ได้ครับ ถ้าอยากทดสอบ)
- คอมพิวเตอร์ที่สามารถ Boot ผ่าน USB ได้
- โปรแกรม flash drive prep.zip 483.83 KB :  http://www.cmdevhub.com/sites/default/files/flash%20drive%20prep.zip
ถ้ามีครบแล้ว ก็เริ่มกันเลย
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ใส่แผ่น Windows XP และเสียบ Flash Drive เตรียมไว้
*** ถ้ามีข้อมูลใน Flash Drive ให้เก็บไว้ที่อื่นก่อนนะครับ เพราะต้องทำการ Format Flash Drive ด้วย ***
2. โหลดไฟล์ PE to USB จากนั้น extract ไว้ที่ไหนก็ได้ จะได้ folder มา 2 อันคือ bootsect และ usb_prep8
*** ในตัวอย่างนี้จะทำการ extract ไฟล์ไปไว้ในไดรว์ D: นะครับ***
3. ไปที่ Floder usb_prep8 double click ที่ไฟล์ usb_prep8.cmd
*** ห้ามปิด Dos Box จนกว่าจะเสร็จทุกขั้นตอนนะครับ (ย้ำนะครับว่า อย่าปิด!!!!! จนกว่าจะเสร็จสิ้นทุกกระบวนการ เพราะต้องใช้ต่อ)
4. กดปุ่มอะไรก็ได้ เบาๆ ปุ่มนึง โปรแกรม PE to USB จะถูกเรียกขึ้นมา เลือก Drive ของ USB ที่เราต้องการ จากนั้นกด Start แล้วรอจน Format เสร็จ
5. จากนั้นเปิด Dos Box โดยไปที่ Start > Run พิมพ์ cmd (หรือกดปุ๋ม Windows+R)
6. ไปเข้าไปในไดเร็คทอรี่ bootsect โดยพิมพ์คำสั่ง
d: แล้วกด Enter
cd bootsect แล้วกด Enter
bootsect /nt52 g: (โดยที่ g: หมายถึง Flash Drive ถ้าหากเป็น Drive Letter ของคุณเป็นตัวอักษรอื่น ก็ให้เปลี่ยนตามที่คุณใช้อยู่ ของผมเป็น g:
7. จากนั้นไปโปรแกรม Pe to USB (ที่เรา format ครั้งแรก) กด Close แล้วไปที่ Dos Box (ที่บอกว่าห้ามปิดจนกว่าจะทำทุกอย่างเสร็จ) ที่เปิดขึ้นมาครั้งแรก จะมีเมนูดังภาพ
8. กด 1 เลือก Drive ที่แผ่น Windows XP ใส่อยู่
9. กด 3 เลือก Drive ที่ Flash Drive เสียบไว้อยู่ (พิมพ์ Drive Letter ของ Flash Drive แบบไมต้องมีเครื่องหมาย : นะครับ)
10. ตรวจสอบค่าว่าถูกต้องหรือไม่
11. กด 4 เพื่อติดตั้ง หลังจากนั้น โปรแกรมจะถามเพื่อทำการ copy ไฟล์
12. ให้ตอบ Yes แล้วรอประมาณ 15 นาที เพื่อ Copy ไฟล์ลง USB (เวลาจะน้อยกว่านี้ ถ้าใช้ Flash Drive แบบ High Speed)
13. ในขั้นตอนนี้จะมีการทำ Image Drive ขนาด 1G โดยจะถามให้ format ด้วย ก็กด Y ไปเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงว่าจะทำให้ข้อมูลใน HDD หาย จากนั้นก็ รอจนกว่าจะเสร็จทั้งหมด
14. แค่นี้เราก็สามารถนำ Flash Drive ตัวนี้ไปติดตั้งที่ไหนก็ได้แล้วครับ
Tip ถ้าไม่อยากป้อนพวก CD-Key, Workgroup หรือตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหลาย ให้ไปแก้ไขไฟล์ winnt.sif ที่อยู่ใน WIN_NT
[UserData]
ProductKey = "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX" << แก้ไขเป็น CD-Key ที่ต้องการ
[Identification]
JoinWorkgroup=WORKGROUP << ชื่อ Workgroup ที่ต้องการ
ส่วนอื่นๆ ก็ลองศึกษากันเอาเองนะครับหรือใช้โปรแกรม nLite แก้ไขเอาก็ได้ครับ
ในส่วนของการติดตั้ง พอใช้ Flash Drive Boot แล้ว จะมีตัวเลืิอก 2 ข้อคือ
1. GUI Mode Setup Windows XP, Continue Setup + Start XP
2. TXT Mode Setup Windows XP, Never unplug USB-Drive Until After Logon
ให้เลือกข้อ 2 ในครั้งแรกเพื่อทำการ Format HDD และ Copy ไฟล์ที่จำเป็นในการติดตั้ง หลังจาก Reboot แล้ว ให้เลือกข้อ 1 แทนครับ
ก็จบกันไป สำหรับวิธีการติดตั้ง Windows XP ใน Netbook หรือเครื่องที่ไม่มี CD Drive ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ทีนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพก CD สำหรับติดตั้ง Windows อีกแล้ว แค่มี Flash Drive ตัวเดียว ก็ติดตั้งได้ทุกเครื่อง แถมยังเร็วกว่าใช้ CD อีก
ปล. สามารถใช้กับ Windows2000 ได้ด้วยนะครับ แต่ Windows Vista ผมไม่ได้ลองครับ
ปล2. Flash Drive ขนาด 2G ใส่ Windows XP, Service Pack 3, Windows Media Player 11 และโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้งานบ่อยๆ ก็เต็มพอดี อิอิ
ที่มา : http://www.cmdevhub.com/blogs/install-windows-xp-usb
     : http://www.devil-bike.com/forum/index.php?topic=2804.0
ps : พิมขอบคุณบ้างก็ใด้ ตร. ไม่จับ
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/82246
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 6 มิถุนายน 2552, 01:58:10 โดย Joe_RCP^ »
tibate patkit^
คะแนนขอบคุณ: 51
Member ID : 12161
Time Online : 29:17:20
Level 10 : Exp 37%
PD: 0.049
กระทู้: 166
« ตอบ #1 เมื่อ: 5 มิถุนายน 2552, 14:07:47 »
ขอบคุณหลายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
GONGTUPP mobile ^
คะแนนขอบคุณ: 1594
Member ID : 2426
Time Online : 52:16:28
Level 33 : Exp 74%
PD: 0.429
กระทู้: 1731
« ตอบ #2 เมื่อ: 5 มิถุนายน 2552, 14:51:29 »
แทงที่คิ้ว หลายๆที ครับ ขอบคุณาก ครับ
thememory^
รับเปลื่ยน กระดิ่ง มอเตอร์สั่น ลำโพง มือถือ
คะแนนขอบคุณ: 584
Member ID : 27
Time Online : 101:8:55
Level 24 : Exp 19%
PD: 0.202
กระทู้: 890
« ตอบ #3 เมื่อ: 5 มิถุนายน 2552, 15:20:45 »
ขอบคุณครับ แจก ต้องแจก เเบบนี้เเหละ ขอบคุณหลาย กำลังทำอยู่เลย
ais^
คะแนนขอบคุณ: 32
Member ID : 35
Time Online : 8:17:59
Level 12 : Exp 9%
PD: 0.051
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: 5 มิถุนายน 2552, 19:22:02 »
ขอขอบคุณมากครับ
∞▪▫WaNloP▫▪∞
คะแนนขอบคุณ: 663
Member ID : 8225
Time Online : 53:1:28
Level 20 : Exp 74%
PD: 0.186
กระทู้: 659
« ตอบ #5 เมื่อ: 7 มิถุนายน 2552, 17:06:28 »
ขอบคุณค้าบ grin grin
Joe_RCP^
คะแนนขอบคุณ: 68
Member ID : 14262
Level 19 : Exp 75%
PD: 0.179
กระทู้: 598
« ตอบ #6 เมื่อ: 7 มิถุนายน 2552, 23:40:43 »
ไม่เห็นมีใครมาบอกบ้างเลยว่าลองเเล้วเป็นไงเวิร์คใหม่ คร้าบบบบ
jojoe^
Member ID : 111
Time Online : 28:4:1
Level 15 : Exp 38%
PD: 0.083
กระทู้: 363
« ตอบ #7 เมื่อ: 9 มิถุนายน 2552, 12:50:45 »
น่าลองดู ขอบคุณมากนะครับ
