24 กุมภาพันธ์ 2562, 13:19:50
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  **ทอร์นาโดทำให้ซ่อมเครื่องโนเกียง่ายขึ้น...เข้ามาชมกันครับ**  (อ่าน 62769 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
คะแนนขอบคุณ: 30528
PD: 1.620
« เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 12:40:41 »
อาการเสียที่เกิดขึ้นกับเครื่อโทรศัพท์มือถือโนเกีย เราสามารถทำการตรวจสอบได้โดยอาศัยพื้นฐานในเรื่องโครงสร้างและลายวงจร ประกอบการวัดค่าต่าง ๆโดยอ้างอิงจากข้อมูลของผู้ผลิต
และถ้าใช้ซอฟท์แวร์เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบอีกทางหนึ่ง ก็จะทำให้มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาได้แม่นยำขึ้น..ลองดูตัวอย่างการวิเคราะห์อาการเสียโดยใช้ซอฟท์แวร์..ก่อนจับหัวเป่าครับ
ลองสั่ง Check ดูกันหน่อย
- คำสั่ง Check ของตัวโปรแกรมจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์บนบอร์ด > ตรวจสอบ ID ต่าง ๆของ Rap3G , Omap , Flash IC , Ram , Combo Ram เป็นต้น
- ถ้าลายวงจรขาดหรือระบบไฟเลี้ยงในระบบต่าง ๆไม่ทำงาน ..ตัวโปรแกรมจะไม่สามารถสั่งการตรวจสอบ IC ตัวนั้น ๆได้!!
มา Info ดูกัน
การใช้งานฟังค์ชั่น Info มีข้อแม้ว่าตัวเครื่องต้อง..เปิดติด นะครับ
- ลำดับแรกที่โปรแกรมจะทำการตรวจสอบ ภาค CMT ทั้งหมด รวมถึงการอ่านค่า APE ด้วย
- ในส่วนของ RAM ตัวโปรแกรมจะทำการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ RAP3G เป็นหลัก จากที่เห็นในภาพด้านบบนี้ เกิดจาก RAP ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในตัว Ram ได้ ซึ่งอาจเกิดจากขาไอซีของ
Ram มีปัญหาจากการแครก หรือไฟเลี้ยงต่าง ๆไปไม่ถึง หรือ..ลายวงจรอาจจะขาด (ยกตัวอย่างเช่นเครื่องตกน้ำ้) ซึ่งจะต้องทำการตรวจเช็คเป็นลำดับไป
- SD RAM ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลย่อย มีขนาด 64 Mbt  มีลักษณะการทำงานเหมือนกับ Ram ที่อยู่ในเครื่องคอมพิ่ิวเตอร์ทั่วไป กล่าวคือ เป็นที่พักพิงข้อมูล..เพื่อให้ RAP3G มาดึงข้อมูลไปใช้
..โดยทำงานร่วมกับ RAP3G และ NOR Flash โดยอาศัยส่วนประกอบเหล่านี้ครับ
1. ไฟ VDRAM 1.8 V ซึ่ีงถูกส่งมาจาก Retu
2. ไฟ VIO  1.8 V.  ซึ่ีงถูกส่งมาจาก Retu เช่นกันครับ
- พลังงานไฟฟ้าหลักของ SDRAM = 1.8 V.ซึ่งได้รับจาก "ตัวควบคุมอัตโนมัติ" (Retu's VDRAM)
- นาฬิกา SDRAM ใช้คลื่นความถี่ = 96 MHz (192 MHz/4)
**และนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่..อาจารย์นก ..เน้นการทำความเข้าใจเรื่องโครงสร้างและลายวงจร**
CMT Flash
เป็นชื่อของหนวยความจำที่ย่อมาจาก  Celluar Mobile Telephone ขนาดความจุ = 64 Mbit ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลในส่วนต่าง ๆดังต่อไปนี้ครับ
- โค๊ดโปรแกรม MCU
- โค๊ดโปรแกรม DSP
- ค่าการปรับแต่งเสียง
- Waranty (การรับประกัน)
APE Combo Memory (Application Processor Engine)
- เป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลของผู้ใช้ (User) และโค๊ดแอพลิเคชั่นต่าง ๆ..แต่ไม่สามารถดึงโค๊ดจาก Flash โดยตรงได้ การทำงานต้องอาศัยดึงข้อมูลจาก DDR และใช้ข้อมูลจากส่วนนั้นเลยครับ
- ขนาดความจุ = 256 Mbit (DDR) พลังงานไฟฟ้าทีี่ใช้ คือ VDRAM 1.8 V.- VIO 1.8 V. สำหรับ DDR I/O
- ในส่วนของ Nand และ I/O ได้รับพลังงานไฟฟ้าจาก Retu เช่นกันครับ ส่วน นาฬิกา DDR ใช้คลื่นความถี่ = 110 MHz (220 MHz/2) ความเร็วในการเชื่อมต่อกับ Flash = 22 MHz
ข้อสังเกตุ...ในกรณีที่ Combo Memory  มีปัญหา (เสียหาย) มักจะมีอาการคล้ายกันหมดคือ..จอขาวค้าง โทรเข้า-ออก ไม่ได้ (แต่ไม่ได้รวมถึง SMPS เสียนะครับ)
เมื่อเราสั่งแฟลชไปถึงขั้นตอนของ APE โปรแกรมก็จะฟ้อง Error แต่เราก็ยังสามารถ Info ดูข้อมูลของ CMT ได้ ..จุดที่ต้องตรวจเช็คก่อนที่จำทำการยกอะหลั่ย..ควรวัดไฟเลี้ยง VDDR 1.8 ที่
N4201 ก่อนว่า..ไฟมาครบ 1.8 มั้ย..ถ้ามาก็แสดงว่า ตัว Combo Memory เสียหรือขาแคร๊ก
ติดต่อร้านค้าปลีก "Phone Start-up failed Contact the Retailer" ในกรณีที่เกิดจาก..ซอฟท์แวร์
Self Test
จากภาพด้านบนเโปรแกรม Self Test ตรวจสอบแล้วฟ้องในส่วน Security_Tests ซึ่งหมายถึงในส่วนของไฟล์ PM ในตำแหน่งจัดเก็บมีข้อผิดพลาดอยู่
วิธีแก้ไข : ให้ทำการเขียน PM ใหม่ผ่าน Server SX4 กล่องที่ทำได้ก็จะมี   MT Box  MxKEY  Cyclone เป็นต้น แต่...อย่าฝืนทำที่ Hardware เป้นอันขาด!!! เพราะอาการแบบนี้เกิดขึ้นจาก แฟลช
ผิดรุ่น รวมถึงการเขียนไฟล์ PM ไม่ถูกวิธี..ถ้าอีมี่ ยังอยู่รอดเป็นปกติดีอยู่..ก็รอดตัวไป
***ข้อห้าม..อย่าทำการใช้ไฟล์ไปอีราสนะครับ***
Proveder Not Found หลายคนปวดใจกับเรื่องแบบนี้
ปัจจุบันอาการนี้เป็นอาการยอดฮิตของเครื่องในโหมด BB5 เนื่องจากตัว Rap3 และ Flash นั้นมีระบบการป้องกัน (Protect) ที่สูงกว่ารุ่นก่อนๆที่ทางโนเกียได้ผลิตออกมาจำหน่าย
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่า Config ต่างๆในเครื่อง โดยไม่ตั้งใจ หรือตั้งใจ ??
BB5 กับอาการ Provider ยังอยู่แต่อีมี่เป็น 123456654321
- ตามหลักการแล้วเราจะคิดกันว่าเครื่องไม่น่าจะรับซิมเพราะตัวเครื่องไม่สามารถ คำนวณอีมี่ขึ้นมาใหม่ได้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการแก้ไขเฟิร์มแวร์ของเครื่องที่ผิดขั้นตอน หรือ มีการเปลี่ยน
แปลงค่า pm โดยการอีราส
- อาการนี้เครื่องจะรับซิมปกติ แต่ เครื่องจะดับเองภายในเวลาประมาณ  3-5 นาทีหรืออาจมากกว่านิดหน่อย...แต่งยังไงก็ดับ
ถามว่า...แล้วอยู่ดีๆเป็นไปได้เองหรือครับ ?
ตอบ.....ไม่มีทางครับ..เพราะในส่วนของค่าปรับแต่งสัญญานต่างๆไม่สามารถแก้ไขใด้โดยผู้ใช้
ถามว่า..แล้วเป็นแบบนี้ได้อย่างไร  อีมี่หายแต่ Provider อยู่ แล้วเครื่องยังรับซิมการ์ดอีกด้วย?..อ่ะ งง
ตอบ....เป็นไปได้ครับถ้าไม่เชื่อ...ลองทำตามขั้นตอนที่ผมบอกดูนะครับ
>> 1. เอาเครื่องดีมารีดไฟล์ PM ที่ตำแหน่ง 0-512 ไว้นะครับ เราจะได้ไฟล์ที่เป็นนามสกุล PM..ย้ำ!!นะครับว่านามสกุล PM <<
>> 2.หลังจากนั้นใช้ Tornado ทำการอีราสด้วยไฟล์อีราสของ BB5 แล้วทำการแฟลชใหม่อีกที พอแฟลชเสร็จก็มาอินโฟดูอจะเห็นว่าในส่วนของค่าที่หายไปจะมี Product Code, อีมี่และ
Provider เป็น Not found <<
>> 3.ทำการเขียนไฟล์ PM ที่รี๊ดไว้กลับเข้าไป > อีมี่เครื่องก็จะเป็น 123456 แต่ Provider ยังอยู่เป็นปกติสุข...ไม่เชื่อลองดูได้
ถามว่า...แล้วเขาทำไมต้องอีราสครับ
ตอบ.....คำว่าอีราส นั้นความจริงแล้วสำหรับช่างทั่วไปแล้วก็คือการลบแล้วเขียนใหม่นั่นเอง..ใช้กันมาตั้งแต่ DCT4/WD2 เรื่อยมา แต่พอมาเจอ BB5 เราก็ยังยึดหลักการเดิมอีก..เครื่องเอ๋อ หรือรวน
เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับ แฟลชหลายรอบแล้วก็ไม่หาย เลยอีราสซะเลย ..มั่นใจมาก คิดว่าไม่เป็นไรหรอก ก็เรารี๊ดไฟล์ PM เก็บไว้แล้ว เขียนกลับเข้าไปก็จบแล้ว
..ขอบอกเลยนะครับว่า ไม่ถูกต้องนะครับ เพราะไฟล์ที่เราใช้อีราสนั้นจะไปลบข้อมูลในส่วนของ อีพรอม หรือ ค่าอีมี่ของตัวเครื่อง แต่ไฟล์ที่เราทำการรีดไว้ เป็นไฟล์ PM นะครับไม่ใช่ไฟล์ RPL ซึ่งจะ
มีค่าปรับแต่งที่ไม่เหมือนกันกับไฟล์ PM
..เพราะเหตุนี้เองไฟล์ PM ที่รี๊ดไว้จะไม่มีความหมายเลยถ้าเครื่องตัวนั้นโดนทำการอีราสมา
ถามว่า...แล้วอย่างนี้ต้องทำอย่างไรครับ?
ตอบ... จำเป็นที่จะต้องทำล็อคไฟล์ใหม่ครับ หรือขออีมี่ใหม่นั้นเอง..ขณะนี้แพง โ ค ต ร ๆ
ถามว่า..แล้วมีวิธีอื่นมั้ยที่ไม่ต้องทำล็อคไฟล์ เพราะลูกค้าบอกว่าเครื่องของเขาใช้โทรเข้าออกได้ปกติ
ตอบ... ไม่มีทางนะครับ เท่าที่พยามทำมาไม่มีขั้นตอนไหนเลยที่เลี่ยงการเสียล็อคได้
ถามว่า..แล้วจะรู้ได้ไงครับว่าทำแล้ว พออีมี่มาแล้วเครื่องจะไม่ดับ?
ตอบ...จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเจออาการอย่างนี้ บ่อยมาก เลยกล้ารับรองว่าหายแน่ครับ..เชื่อว่ามีหลายท่านที่เคยทำตามขั้นตอนเบื้องต้นแล้วหาย เยอะนะครับ
มาสรุปกันนะครับ ว่าอาการนี้ เกิดขึ้นได้จาก
1.แฟลชผิดรุ่น
2.เขียน PM ทับมา
3.เครื่องโดนอีราสแล้ว เขียนไฟล์ PM ที่แบ๊คอัพไว้กลับเข้าไป
4.หรืออาจจะ..................................................โดนวางยามา
เรียนว่า..wintesla2003.com ไม่เคยหยุดนิ่งการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมอบให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
Training Team ทุกคนจะพยายามทุ่มเทความรู้ ประสบการณ์จากอาชีพที่ทำอยู่ ขับเคลื่อนเวบบอร์ดแห่งนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมี อาจารย์นก เป็นผู้ถือโคมไฟส่องสว่างให้พวกเรา...ไม่หลงทาง
ในนาม Training Team
www.wintesla2003.com
krit..ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน
ลิงค์หัวข้อ: http://wintesla2003.com/topic/83051
VEE.
คะแนนขอบคุณ: 1976
Member ID : 9505
Time Online : 17:20:33
Level 28 : Exp 85%
PD: 0.334
กระทู้: 1269
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 12:48:39 »
ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์มากครับ
1  * chinnagon
WSmobile Tukcom Pattaya
คะแนนขอบคุณ: 1166
Member ID : 5689
Time Online : 46:7:17
Level 18 : Exp 14%
PD: 0.125
กระทู้: 502
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 12:51:04 »
1  * suksan18
ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยครับ  น้อมรับคำชี้แนะจากทุกท่านครับ
อ๋อง@Big C
คะแนนขอบคุณ: 642
Member ID : 5212
Time Online : 403:12:59
Level 21 : Exp 8%
PD: 0.166
กระทู้: 676
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 12:51:37 »
ขอบคุณคับ พี่ก็ยังเป็นผู้ให้ความรู้กับน้องเหมือนเดิม
puy_san^
ไม่...... ฝั่กไฝฝ่ายใดซ่อมอยู่เงียบๆๆดีแล้ว อิอิอิ
คะแนนขอบคุณ: 318
Member ID : 1591
Time Online : 160:15:41
Level 28 : Exp 73%
PD: 0.285
กระทู้: 1258
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 12:53:57 »
ยังไม่ ดูดดีกว่า รอไป เรียน แฟลชเครื่อง ค่อยเอา อิอิ
ขอบ คุณ ทุก คน ที่ทำ ให้ การ ซ่อม ไม่ ใช่ เรื่อง ยาก
jd^
สาระไม่เคยมี แค่หน้าตาดีไปวัน ๆ
www.rap3g.com
คะแนนขอบคุณ: 9488
Member ID : 4999
Time Online : 73:12:16
Level 67 : Exp 79%
PD: 1.693
กระทู้: 6943
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 12:54:11 »
ขอบคุณครับอาจารย์ สุดยอดเกินคำบรรยายครับ  adore adore
www.rap3g.com     สอนซ่อมซอฟท์แวร์ iPhone & Blackberry ตัวต่อตัว สนใจโทร. 084-1549797
FixPhoneLamnarai^
..:::Support File By Wintrsla2003:::..
คะแนนขอบคุณ: 8152
Member ID : 5281
Time Online : 108:14:30
Level 52 : Exp 67%
PD: 1.031
กระทู้: 4197
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 12:54:13 »
ขอบคุณคับ อ.กฤต ผมนึกว่าจะไม่แจกซะแล้ว.......
1  *
รับงาน ส่งซ่อม Hardware&Software
สอบถามโทร : 080-2619914 (ตั้ม)
ซ่อมไม่ผ่านไม่คิดเงิน
รับปลดล็อค iPhone4/4S/5 3GS 6.x.x LL ราคาพิเศษ
~Asuranoi~
++TOP++
คะแนนขอบคุณ: 410
Member ID : 16920
Time Online : 33:23:43
Level 19 : Exp 40%
PD: 0.161
กระทู้: 575
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 12:59:11 »
ขอบคุณคับ
ความดีมีอยู่ในตัวทุกคนถึงจะทำยากแต่ทำแล้วมีความสุขนะ
ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณ ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม เพื่อสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกมากกว่าที่เห็น เราขอแนะนำให้ท่านสมัครสมาชิก!
sitten^
''::''ทีมงานฟ้าสาง''::''
ถึงไม่ก่อประโยชน์แต่ก็ไม่ทำให้เกิดโทษ
คะแนนขอบคุณ: 2224
Member ID : 1677
Time Online : 74:6:18
Level 29 : Exp 80%
PD: 0.307
กระทู้: 1353
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 13:02:37 »
ขอบคุณมากครับอาจารย์
ขอปริ้นเก็บไว้เลยนะครับ
 adore adore adore adore
    รับซ่อมโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกอาการที่มีพี่ๆโพสวิธีแก้ไขไว้ใน \\\"www.wintesla2003.com"///
โอ 2524
wellcom to lanta KrabiThailand
คะแนนขอบคุณ: 825
Member ID : 16795
Time Online : 39:18:31
Level 23 : Exp 35%
PD: 0.233
กระทู้: 831
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 13:08:45 »
ยอดเยี่ยมเลยครับอาจารย์ ขอบคุณครับ clap clap clap
knimitr^
Nimitr^
คะแนนขอบคุณ: 14
Member ID : 246
Time Online : 21:14:42
Level 10 : Exp 62%
PD: 0.038
กระทู้: 175
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 13:09:54 »
ขอบคุณมากเลยครับเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับ
คะแนนขอบคุณ: 3527
Time Online : 94:16:49
PD: 1.755
« ตอบ #11 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 13:12:30 »
มีประโยชน์มากๆครับ ปักหมุดให้น้องๆได้อ่านกันทุกคนดีกว่า  good
rusty^
คะแนนขอบคุณ: 3297
Member ID : 1353
Time Online : 234:16:32
Level 45 : Exp 47%
PD: 0.706
กระทู้: 3129
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 13:13:56 »
นับถือๆ ครับอาจารย์ บอกตามตรง เลื่อมใสๆ ครับ เป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ
ทดสอบ ทดสอบ
@# ต้นกล้าครับ#@
อยากในหนึ่งวันมี 36 ชั่วโมง
คะแนนขอบคุณ: 17
Member ID : 3760
Time Online : 4:1:41
Level 8 : Exp 83%
PD: 0.029
กระทู้: 122
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 13:24:21 »
ขอบคุณมากครับทำให้หาแนวทางการซ่อมได้ง่ายขึ้นอีกมากมายครับ  adore
เริ่มเปิดให้บริการเป็นวันแรกแล้วครับวันนี้ กับ SHOP ที่ให้บริการด้าน ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์ จำหน่ายอะไหล่ และ ไอซีแท้ ไอซีเกรด A
Mobile_Express^
(aleem)
คะแนนขอบคุณ: 2787
Member ID : 2312
Time Online : 92:16:37
Level 42 : Exp 37%
PD: 0.625
กระทู้: 2718
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 13:24:53 »
จัดไปตามคำขอ อิอิ..ขอบคุณครับ
ความรู้ของท่านไม่ได้เสียหาย แจกจ่ายให้สักนิดอุทิศเพื่อส่วนรวม * ไม่มีลิขสิทธิ์ในผลงานที่ข้าพเจ้าได้สรรค์สร้าง เชิญท่านนำไปสร้างสรรค์อย่าได้เกรงใจ *
  0828267982 /+60199966603
ส่งมาที่ร้านกามาโฟนเซอร์วิส เลขที่ 24 ถนน.ทรายทอง 5 อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120   color]
ฝอยทอง^
ล้มลุก คลุกคลาน
คะแนนขอบคุณ: 1181
Member ID : 483
Time Online : 63:22:2
Level 36 : Exp 61%
PD: 0.449
กระทู้: 2035
« ตอบ #15 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 13:34:43 »
สุด TEEN (วัยรุ่น)  เลยครับ
นาย ธานี  อุกะโชติ
PS mobile
20/1 ถนน ราชมรรคา ต.สนามจันทร์  อ.เมืองนครปฐม  จ. นครปฐม  73000
0818562177
ธนาคาร กสิกรไทย  8552001304
love jum 2010
ถ้าคุณล้ม คุณไม่ลุกคุณคลานต่อก็แล้วแต่คุณ
วันคืนล่วงไป ล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่
คะแนนขอบคุณ: 736
Member ID : 15629
Time Online : 91:1:26
Level 20 : Exp 23%
PD: 0.173
กระทู้: 624
« ตอบ #16 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 14:01:23 »
ขอบคุณครับ อาจารย์ กฤต
คาราวะ ด้วยใจ ครับ
ลดละเลิก งดจำหน่ายจ่ายแจกสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด
หันมาจำหน่ายสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ อย่างวินเทสล่า
ก า ร ใ ห้ อ ภั ย คือ ชั ย ช น ะ อั น ยิ่ ง ใ ห ญ่
ซีซั่นโฟน
คะแนนขอบคุณ: 1652
Member ID : 8279
Time Online : 277:14:39
Level 37 : Exp 72%
PD: 0.562
กระทู้: 2160
« ตอบ #17 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 14:09:45 »
่Jo Mobile
เพื่อลูก...เพื่อลูก...
ท้อได้แต่ไม่ถอย
คะแนนขอบคุณ: 2169
Member ID : 4061
Time Online : 121:22:28
Level 37 : Exp 59%
PD: 0.512
กระทู้: 2144
« ตอบ #18 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 14:16:42 »
อาจารย์ ผู้ที่มีแต่ให้  ขอบคุณครับ  adore adore adore
คะแนนขอบคุณ: 30528
PD: 1.620
« ตอบ #19 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2552, 15:20:36 »
เครดิตทั้งหมดเป็นของ ต้อม (Seen) และอาจารย์นก นะครับ
ผมเป็นแค่ผู้เรียบเรียงเสียงประสานเท่านั้น...ซ่อม 3310 ไมค์ไม่ดัง...ยังดับ  hitwall
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   ขึ้นบน
